Grundig M95-115/9 IDTV (CUC1893) geht in Standby
stic
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 16:20
Hallo zusammen,
dieser Fernseher bringt mich zur Verzweiflung. Nach einer bestimmten Betriebszeit - zwischen 15 min und 2 Stunden - geht das Bild weg, Bildröhre ist aus (keine Heizung), aber die Ablenkspule hat noch Spannung (brummt leise). Die Displayanzeige leuchtet dann noch schwach (ca. 30% der normalen Helligkeit). Das Gerät lässt sich dann nur noch wieder einschalten, in dem man den Netzschalter aus- und wieder einschaltet. Wenn man das sofort macht geht er gleich wieder aus; wenn er für ca. 20 min abgekühlt hatte geht er wieder an und läuft für ca. 10 min., dann beginnt das selbe von vorne. Ich habe das gesamte Chassis, die Bilröhrenplatte und die Ost-West-Platine nachgelötet - keine Änderung. Auf einen Tipp hin habe ich den 7805-Spannungregler auf der Anzeigeplatine getauscht, dann lief er für etwa 10 Stunden am Stück, dann fing das Spiel wieder an. Ich brauche Eure Hilfe. Danke schon mal!
Turtleman
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 10:36
grübel, grübel..was ist da für eine Röhre drinne ??
Gruss
stic
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 10:56
Hallo Turtleman,
danke für Dein Interesse. Es ist eine 95cm Röhre von Toshiba, A89KQF96X98, ein unglaubliches Monstrum.
Die Sache mit dem dunkleren Display scheint geklärt zu sein. Ich hatte die Ton-NF-Endstufe ausgebaut, da der eine Kanal für den Basslautsprecher laut gekracht hatte. Das IC habe ich getauscht, wieder eingebaut - geht. Seitdem schaltet er bei Ausfall ganz normal in Standby. Wenn man ihn mit der Fernbedienung wieder anschalten will kommt die Hochspannung für ca. 1 Sekunde, und dann gleich wieder Standby. Wenn man am Netztschalter aus- und gleich wieder einschaltet läuft er wieder für ca. 15 Minuten, dann wieder Standby.
Ich bin am Verzweifeln - Hilfe!
Turtleman
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 11:22
stic schrieb:
Hallo Turtleman,
Hallöchen nochmal,
..schon ein "komischer Zusammenhang"; Nf-Stufe defekt, und das Display "spinnt" deshalb.
Der Kasten "verscheißert" Dich irgendwie.
Die Röhre (Thoshiba) SOLLTE eigentlich "unkompliziert" sein, aber VIELLEICHT sollte man trotzdem mal da "genauer schauen, und Z. B den Sockel REINIGEN und sich mal die Kaskade ansehen.
VIELLEICHT gibt es über das Chassis auch bei ESI etwas.
netten Gruss
stic
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 20:51
Hallo Turtleman,
Röhrensockel ist meiner Meinung nach o.k., Kaskade hat keine Risse, keine Funkenüberschläge.
Wie unschwer zu erkennen ist bin ich kein TV-Fachmann - deshalb weiß ich ehrlich gesagt auch nicht was ESI ist. Vielleicht erleuchtet mich jemand!
Viele Grüße!
Turtleman
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 21:38
schau mal wgen Info da;
http://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php
Unter MAKE den Hersteller(grundig) eingeben,
Bei Added dann auf Search
Und dann suchen.....
Gruss
stic
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 20:32
Ach sooo...Da hatte ich schon geschaut. Zu dem Chassis und den artverwandten gibt's da leider gar nix.
Ich hab jetzt ein IC auf der Ost-West-Platine in Verdacht. Wenn man das bei Ausfall mit Kältespray kühlt lässt er sich gleich wieder einschalten. Ich werd's jetzt mal tauschen. Leider habe ich von der Ost-West-Platine keinen Schaltplan, der ist bei den Grundig-Unterlagen nicht dabei.
Danke und viele Grüße!
[Beitrag von stic am 05. Jan 2008, 20:33 bearbeitet]
-Blockmaster-
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 12:13
Vom Digi5 Chassis sollte es aber haufenweise Schaltpläne im Netz geben. Siehe www.eserviceinfo.com
4:3 Digi5 CUCs: 1800, 1822, 1824, 1852, 1861, 1882, 1893,
stic
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 17:46
Hallo Blockmaster,
danke für Dein Interesse. Bei den Plänen für das CUC1822/1852 ist zwar ein Plan für den Ost/West-Baustein dabei, aber eben nicht der von der 95cm-Toshiba-Röhre. Der O/W-Baustein vom CUC1893 hat die Nummer 29504-107.067, und den finde ich nirgendwo.
Trotzdem Danke!
-Blockmaster-
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 20:46
Ob da nun ein Widerstand 270 oder 300Ohm hat ist doch egal, die Hauptbauteile sind identisch. Ausser dem TDA8145 ist da glaub ich auch nicht sonderlich viel drauf was kälteempfindlich sein kann.
stic
#11 erstellt: 17. Jan 2008, 21:37
Habe alle Halbleiter und Elkos auf der Ost-West-Platine getauscht. Keine Veränderung - Standby nach ca. 50 min.
Grundig M95-100 IDTV CUC 1890
Peerle am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Grundig M95-101 IDTV und PAL-60
Logan5366 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  22 Beiträge
Grundig M82-115/9 PTC
peterjend am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
Wann Markteinfuehrung vom Grundig PIP IDTV M 82-115 / 9 ?
dont_ask am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
Grundig Atlanta 72 IDTV
Novastream am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  3 Beiträge
Grundig M82-102 IDTV
eamroh am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  4 Beiträge
Phoeni am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Grundig 100 idtv digital
Soeckchen66 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Sendersuchlauf Grundig 100 idtv
Soeckchen66 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
Grundig ST 70-298 IDTV plötzlich aus.
HeinzTomato am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
