HILFE, plötzlich TV kaputt ???
boarder
#1 erstellt: 03. Aug 2004, 17:43
Hallo zusammen,
habe eben Panik bekommen...ganz normal TV geschaut und nach dem Umschalten ging auf einmal nix mehr und das Bild sieht nur noch folgendermaßen aus:
http://img69.imageshack.us/img69/4669/TV.jpg
Also, ich sehe nur noch Schnee und die Konvergenz ist total verschoben. Das ist ein 16:9 TV und bei 4:3 habe ich links und rechts dicke schwarze strifen. Diese Streifen gehen nun halbmondförmig von links oben nach links unten. Rechts dasselbe.
Aus- und Anschalten, Netzstecker ziehen etc. hat auch nix gebracht.
Modell ist ein Philips PW8707
Wer weiß Rat? Die Garantie ist vor 6 Monaten abgelaufen. Bitte helft mir.
Vielen Dank,
Marcel
[Beitrag von boarder am 03. Aug 2004, 18:28 bearbeitet]
thematrix74
#2 erstellt: 03. Aug 2004, 19:40
Was genau hast du vorher gemacht, als dieses Bild aufgetreten ist?
Zuerst würd ich mal überprüfen, ob dieses Bild nur bei TV-Empfang da ist, o. auch am AV-Kanal, wenn du eine DVD einlegst..falls ja, könnte das Problem zumindest mal eingegrenzt werden..
Die Konvergenz läßt sich ja bei den meisten Geräten problemlos wieder einstellen..
Würd weiters mal alle Kabel überprüfen und vor allem die TV-Empfangs-Quelle, sprich Kabel-Buchse o. Satellitenbuchse..o. ähnliches..
Ich bin zwar auch ein totaler Laie, aber soweit mir bekannt ist, wäre bei einem Defekt der Bildröhre auch dieses Rauschen nicht mehr vorhanden..scheint mir eher etwas mit dem TV-Tuner bzw. dem Empfang zu tun haben..
lg, Rick
boarder
#3 erstellt: 03. Aug 2004, 19:44
Tv geschaut und Programm umgeschaltet.
Klares Ja, ich kann mir die DVD zwar anschauen, aber die zwei Halbmonde links/rechts sind immer noch da. Das Format (4:3 --> 16:19 --> Zomm etc.) läßt sich auch nicht mehr umschalten.
Kabel etc. wurden alle gecheckt.
Gruss
Marcel
thematrix74
#4 erstellt: 03. Aug 2004, 20:40
Wenn du eine DVD anschauen kannst u. bis auf die verstellte Konvergenz ein normales Bild hast, dann ist die Bildröhre auf jeden Fall intakt, also dürfte es am Tuner liegen, der kann auch verstellt sind, versuche nochmal, wie ganz am Anfang, alle Sender neu zu suchen und zu programmieren bzw. zu schauen, ob du bei einer automatischen Sendersuche überhaupt Sender findest..
Wegen der Konvergenz würd ich mal in der Bedienungsleitung nachschauen, dass müßte man wieder richtig einstellen können, ähnlich wie bei einem PC-Monitor..
Alternativ könntest du auch einen PC mit TV-Karte anschließen, um zu überprüfen, ob der Tuner am TV intakt ist, in dem Fall würde es dann der TV-Eingangsquelle liegen..hast du Kabel- o. Satellitenempfang?
lg, Rick
eltom
#5 erstellt: 05. Aug 2004, 07:50
NOKIA FERNSEHER PLÖTZLICH KAPUTT!
Odolmed am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
Hilfe Grundig Elegance kaputt?
kv90 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  6 Beiträge
Hilfe! Röhren TV Spinnt! Kaputt?
richardh4120 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  13 Beiträge
Sony Trinitron TV plötzlich defekt, Hilfe!
F5.Dogg am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  9 Beiträge
SVHS ->Scart => TV kaputt!!!
deppdudepp am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  3 Beiträge
Hilfe, Fernseher kaputt?
IProdigy am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  2 Beiträge
Hilfe Fernseher kaputt!
accent97 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
Fernseher kaputt - Bild plötzlich total unscharf
howi303 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  5 Beiträge
Panasonic 100Hz Quintrix kaputt
ralphschneider am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
TV kaputt (schwarze Streifen)
Steffi123 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
