| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony Trinitron TV plötzlich defekt, Hilfe! | |
Sony Trinitron TV plötzlich defekt, Hilfe!+A -A |
F5.Dogg
erstellt: 07. Jan 2007, 01:34
Moin, hoffe ihr könnt mir helfen, eben ging mein sony trintron fernseher KV-32LS35E plötzlich aus und jetzt blinkt nur noch die led und der TV will nicht mehr angehen. Wovon kann das kommen Danke im vorraus |
Turtleman
erstellt: 07. Jan 2007, 03:08
Hallöchen, ..da gibt es "einiges" an "Möglichkeiten". Als erstes würde mir da das M-Board "einfallen". Weiterhin Vertikal/TDA, oder auch DST. Bei Vertikal/TDA, aber auch beim M-Board "defekt" an Lötstelle. Das M-Board Wird/muss dann KOMPLETT getauscht werden, iss nicht billig das teil. Gruss |
stereoslave
erstellt: 09. Jan 2007, 20:12
sollte das gerät ein 50HZ gerät (LS35E?!) sein, dann hat dies Gerät kein M-Board, da dies nur in 100HZ geräten benötigt wird. in diesem fall (50HZ Gerät) würde ich einen fehler in der Zeilenendstufe vermuten. |
Turtleman
erstellt: 09. Jan 2007, 23:59
Hallöchen, ..sollte das Gerät schon so alt sein, das 50Hz. Bzw. (weiß ich jetzt NICHT "auswendig") ; Hat Sony Große 16;9 Geräte jemals in 50Hz gebaut ?? Gruss |
svenzke
erstellt: 10. Jan 2007, 19:58
das gleiche habe ich auch, wenn ich leicht am TV rüttel, ihn etwas ankippe kommt das bild wieder, geht dann aber sofort wieder weg wenn ich die position änder!Meine led blinkt auch wie wild, aber nur wenn das bild weg ist!! hier meinte einer es wäre die röhre! meins ist ein 50hz gerät 7 jahre alt!! Hat auch schon seit einem jahr diese kissenbildung! |
Turtleman
erstellt: 10. Jan 2007, 20:49
Hallöchen, ..also bei Kissenbildung(Ränder "krumm"), iss die O/W-Spule "abgeraucht". Als Ursache wäre AB DST dann das Gerät zu prüfen. Die Teile sind aber NICHT billig. Hinweiss; Brandlöcher in Platine sind bei deinem Fehler MÖGLICH, wenn Du weiterschaust Kostenmäßig wirda das so und so "problematisch", also schmeiß das Gerät gleich wech, bevor Dir noch die Bude "abfackelt". Gruss |
stereoslave
erstellt: 15. Jan 2007, 23:44
TIP: Ab in ne Vertrags Werkstatt und Kostenvoranschlag erstellen lassen. |
F5.Dogg
erstellt: 19. Jan 2007, 15:06
Der Sony war in der werkstatt und der Trafo ist defekt.. kosten 100 € ![]() Ich glaub ist ein 100hz TV, macht aufjedenfall mehr als 50hz da mit der Gamcube schonmal 60hz gespielt hab. Danke für eure posts [Beitrag von F5.Dogg am 19. Jan 2007, 15:06 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 19. Jan 2007, 15:35
Hallöchen, ..das ist aber Preiswert..würde ich machen lassen. Iss doch nen schönes teil.. Gruessli |
Orig.Fernbedienung SONY TV Trinitron! Stanzzky am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron Fernbedienung Dornheim am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 10 Beiträge |
sony trinitron macht zicken! MXXX3 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Bildeinstellungen Sony Trinitron KV29X2D neo3 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Sony Trinitron On/Off Schalter defekt luckystrike11 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron KV C2981D Kid181 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe - Sony Fernseher (2 jahre) defekt? maeusezahn0182 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron KV-B2921D EEckiW am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
HILFE Sony Trinitron KV-28FQ86E ein FEHLKAUF ! JaXoN111 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 8 Beiträge |
Sony Trinitron kommt kein Bild mehr! HILFE! lolilutscher1 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
