Philips 32PW9534 Störung, Reparatur mögich?
Atoemchen
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 16:00
Hallo
Ich habe seit kurzem bei meinem Philips 32PW9534 massive Störungen des Bildes. Zeitweise kann der Fernseher gar nicht mehr eingeschaltet werden.
Ausprägungen:
  1. Nach dem Einschalten erscheinen auf einem roten Hintergrund rund 12 weisse, leicht schräg von links nach rechts oben verlaufende Linien (siehe Bild). Nach rund 3 Sekunden schaltet der Fernehser das Bild ab, die rote LED vorne unten blinkt rasch. Der Ton ist einwandrei zu hören.
  2. Nach dem Einschalten erscheinen auf einem violetten Hintergrund rund 12 weisse, leicht schräg von links nach rechts oben verlaufende Linien (siehe Bild). Nach rund 3-4 Sekunden erscheint das Bild ab. Der Ton ist einwandrei zu hören.
  3. Im Betrieb ist die Farbdarstellung unstabil und wechselt von starken Rot-Tönen zu Gelb-Tönen und zurück.
Kann aufgrund dieser Symptome auf die Ferne diagnositiziert werden, wo das Problem liegen könnte? Ist es die Bildröhre (dann würde sich eine Reparatur wohl nicht mehr lohnen) oder kann es auch "nur" die Elektronik sein?
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
Danke!
[Beitrag von Atoemchen am 02. Dez 2007, 16:00 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 02. Dez 2007, 17:03
Hallöchen,
..es KÖNNTE auch die Reglerplatte(UG") sein..wegen der RÜCKLAUFSTREIFEN, oder auch die "Ansteuerung".
Aber Du hast "natürlich"(leider) recht; Es KÖNNTE
auch die Röhre sein.
Gruss
burnhoven
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 20:08
Du hast entweder ein MD oder ein MG Chassis. Beide sind sehr zuverlässig. Natürlich hat Turtelman mit seiner aussage recht. Die wahrscheinlichkeit liegt wohl bei ca. 10%, dass es die Elektronik ist und bei ca. 90%, dass es die Röhre ist.
Philips 32PW9534
onlinemichl am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
Fernseher philips 32pw9534
genesis7 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  6 Beiträge
Phillips TV TYPE 32PW9534 81cm
Nedim11 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  24 Beiträge
Philips TV stellt sich selbst leise - Reparatur?
_axel_ am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  11 Beiträge
Philips RöhrenTV defekt, lohnt sich eine Reparatur ?
lulloz am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
Störung bei Panasonic TX-32PX20D
DIL am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  6 Beiträge
Grundig Röhren-TV Störung (Streifen)
evgiliba am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  5 Beiträge
Philips 70NA2807/02B auf einmal unscharf - Reparatur möglich/sinnvoll?
Noxolos am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
Reparatur lohnend ?
Teoha am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Philips Pfeift
bart_simpson am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 30.08.2003  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.176
