Teleview TV flackert...
burbaum
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 20:35
mein Fernseher (Teleview TV70720) macht Ärger, nach 5 Minuten kommt nur flackernd ein Bild - als wenn man die Augen zu und wieder aufmachen würde - in unregelmäßigen Abständen...
Der TV ist schon etwas älter und war ziemlich verstaubt. Habe ihn feinsäuberlich vom Staub befreit, eine (durch Federkraft gerissene) Schirmleitung wieder verbunden, aber das Flackern ist immernoch. Wenn man an der Einstellschraube "screen" am Trafo dreht verändert sich das Flackern bzw. das Bild hält auch kurz aber bleibt nicht. Muß ich den jetzt abschreiben oder gibt es für solch ein Problem "übliche Verdächtige"?
Danke schonmal
Gruß Ralf
Turtleman
#2 erstellt: 06. Nov 2005, 05:47
hallöchen,
.....bist Du "vom Fach" ??..weil Du selber am DST
"rumbasteltst".
Willst Du "Durchleuchtet" werden ??
Ich würde erst mal das Chassis nachlöten, und die
Kabel-Steckerverbindungen überprüfen.
Eventuell Stecker "rauswerfen", und kabel
direkt anlöten.
Materialmäßig lohnt sich da nicht viel, selbst
wenn Du selber den DST tauschen solltest.
Gruss
burbaum
#3 erstellt: 06. Nov 2005, 11:17
Danke für die Antwort.
Neee bin nicht vom Fach...
Habe schon sämtliche Lötstellen an Trafos, etc nachgelötet. Werds als nächstes mal mit den Steckern versuchen. Ich würde mal sagen es liegt an einem der beiden großen Trafos, aber wie gesagt ich bin halt nicht vom Fach. Der TV ist ca. 4Jahre alt - finds halt schade, weil wir auch Fernseher haben, die nach 10 Jahren noch einwandfrei funktionieren....
Er hat damals 300Eur gekostet wenn er für ca. 100Eur wieder funktionieren würde (wenn das realistisch ist?!?) und dann min. 2 Jahre hält - würde sich das rentiert...
Gruß Ralf
Turtleman
#4 erstellt: 06. Nov 2005, 21:25
....wenn du keine Ahnung hast, ist das "basteln"
LEBENSGEFÄHRLICH.
Auf dem DST und der Röhre sind noch Tage/Wochen nach dem
letzten benutzen "RICHTIG Spannung" drauf.
Davon abgesehen, müsstes Du auch GENAU schauen, was
bei Dir für´n Chassis drinne ist.
EVENTUELL nen Aufkleber oder so.
Wenn Du dann den Hersteller VOM CHASSIS hast,
schauste HIER;
http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.html
Je nach verbauter Röhre KANN es übrigens sein, das
in DEIN GERÄT ein anderer DST drinne ist, als im SM
angegeben.
Gruss
burbaum
#5 erstellt: 06. Nov 2005, 22:03
OK, ich glaube ich sollte anders fragen....
Was kann die Ursache für o.g. Flackern sein?
Für den Hersteller (ITN 99TA052G PT92) kann ich nichts finden. Kann man solche Bauteile nicht an ihrer Bezeichnung "erkennen" ,vergleichen, bestellen??
Trotzdem schonmal Danke!
Gruß Ralf
Turtleman
#6 erstellt: 07. Nov 2005, 01:08
..schau mal, ob´s hinkommt;
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3003/ORION_PT92.html
Gruss
Turtleman
#7 erstellt: 07. Nov 2005, 01:38
Gruß Ralf
...es gibt bezüglich DST bei ELDOR vergleichslisten....habe aber auf die schnelle da nischts gefunden.
___________________________-
Ursache; Wie ich schon schrieb; MÖGLICHKEIT von
Kontaktproblemen...iss ja auch "wärmeabhängig"
Ansonsten; ESR/Werteprobleme bei den Elko´s.
Mal mit Kältespray checken.
Wenn Gerät warm und DANN fehler vorhanden, und bei Abkühlung
KEIN Fehler mehr, dann geht man mal "sprühend" auf
Fehlersuche.
Bei Ersatzteilkauf (ELKO) ist auf QUALITÄT zu achten.
Das heißt; NICHT bei Conrad, sondern lieber
bei ner ANSTÄNDIGEN Reparaturwerkstatt.
Aber ich kann Dich nur (nochmals) warnen;
Solche Arbeiten an "Spannungsrelevanten Teilen
sind Lebensgefährlich
Gruss
Turtleman
#8 erstellt: 07. Nov 2005, 02:03
..noch was (wichtiges); Wenn Du Dir
von der Firma "Kontakt Spray"
das "Kälte75" spray kaufst, dann
bitte NUR in der SUPER-Ausführung.
Weil die "normale" iss nämlich Brennbar.
Und bevor Du Geld ausgibst; Schau mal auf den
Aufkleber AN der Röhre.
Steht da EKRANAS drauf, so ist die gefahr groß, das
die Störungen(auch) von der Röhre kommen.
Der Hersteller ERKRANAS iss für SCHROTT bekannt.
DST (ERSATZ) KÖNNTE ein HR8553 oder HR8545 sein.
Wie so oft, gibbet von diesen (sehr) "hochwertigen"
Tv-Chassis mehrere Ausführung.
______________________________-
ERNSTHAFT; Ein (Geräte)verkaufspreis von 50 Euro
wäre noch zu viel........
burbaum
#9 erstellt: 07. Nov 2005, 09:26
also auf der Röhre steht nichts, nur auf dem Schirm steht Thomson.
Das Chassis sieht exakt aus wie meins, nur mit etwas weniger Ausstattung.
Das is doch mal was! Danke
Turtleman
#10 erstellt: 07. Nov 2005, 10:44
Hallöchen,
...iss doch logisch, das der Aufkleber IM Gerät
an der Röhre ist.
Dann hast du also ein Gerät aus Litauen(ITN)
mit TÜRKISCHEN PT92-Chassis von Profilo-Telra.
Und die Thomson-Röhre kommt vermutlich
aus Tschechien.
Wenn DAS nicht "Multikulti" ist *ggg*
Schau mal, was auf dem DST zu finden ist, und
poste die daten.
Dann Schauen wir beide mal;
http://www.eldorspar...CdQD?link=page1.link
Gruss
burbaum
#11 erstellt: 07. Nov 2005, 11:50
Turtleman schrieb:
Hallöchen,
an der Röhre ist.
Ich dachte immer die Röhre und der Schirm wären 2 verschiedene Teile? Weil Der Thomson Aufkleber is aufm Schirm.
So, musste noch einen Aufkleber wegkratzen:
http://www.tskotsch.de/yvonne/public/DST_aufkl.JPG
http://www.tskotsch.de/yvonne/public/DST.JPG
Gruß Ralf
Turtleman
#12 erstellt: 08. Nov 2005, 10:48
...hab nur nen A12 gefunden, und bei HR hab ich noch
nicht geschaut..habe die Cd nicht.
Gruss
Flackern im Bild bei Scarteingang
taqqui am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  9 Beiträge
Bild Flackern & Schwarze Streifen bei Grundig TV
graf_eichbaum am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  6 Beiträge
Teleview 55720
dgroeser am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  35 Beiträge
Fernseher flackert
darkphan am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  21 Beiträge
Teleview Röhrenfernseher Kabel Problem
Potboy am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Nach Flackern Bild kaputt
KlaDiMu am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  9 Beiträge
Röhren-TV flackert/ändert Farbe/unscharf nach kurzer Betriebszeit
ctree am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
TeleView TV 38210 hat Ton aber kein Bild
Laura2002 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
Bild flackern bei einem Philips 32PW8106
nightslayer am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
suche BA für TeleView TV 55720
b.honold am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.558
