| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Welche Röhre für NTSC und Videogames ? | |
Welche Röhre für NTSC und Videogames ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Sep 2007, 13:05
Da mein bald 15 Jahre alter Loewe-Fernseher im sterben liegt, und ich nur analogen Kabelanschluss besitze suche ich einen neuen Röhrenfernseher ab 70 cm Bilddiagonale, der folgende Eigenschaften beherrscht: 1. NTSC oder Pal-60 Video-Wiedergabe über Scart - Pal-60 währe mir lieber. Grund: Habe hier noch jede Menge NTSC-Videofilme liegen, die ich mir ab und zu noch ansehe. Meine Videorekorder (Sony SLV-E920 und Panasonic S-VHS NV-SV120) können diese in NTSC und Pal-60 wiedergeben, wobei Pal-60 meiner Meinung nach das bessere Bild gibt. 2. GANZ WICHTIG: Wiedergabe von RGB-Signalen mit 60Hz Grund: Auf meinen Videospielkonsolen (Sony Playstation 1, Sega Dreamcast, Xbox 1) spiele ich öfters Importspiele aus den USA. Diese laufen natürlich mit 60 Hz am flüssigsten Ob 4:3, 16:9, 50Hz oder 100Hz sind egal, der Fernseher muss nur die obigen Kriterien erfüllen, und natürlich eine gute Bildqualität besitzen. Auch würde ich ein Markengerät (z. B. Philips, Panasonic, etc.) gegenüber den von Vestel in der Türkei gebauten, und unter verschiedenen Markennamen vertriebenen Geräten bevorzugen. Ich habe mich schon hier im Forum und auf den Homepages der verschiednen Hersteller umgesehen, leider jedoch nicht das passende gefunden Die HDTV-Röhren Philips 32PW9551 und Samsung 32Z409/419/429 währen interessant gewesen, können aber nach Auskunft der Hersteller keine RGB-Signale mit 60 Hz wiedergeben. Der Panasonic TX-32E50D kann laut Datenblatt Pal-60 (RGB 60 Hz wird er dann wohl auch können), scheint aber, wie ich hier im Forum gelesen habe, ein ziemlich schlechtes Bild haben. Kann mir vielleicht von euch jemand eine Tipp geben ? Wenn es keinen entsprechenden Röhre mehr gibt, gibt es vielleicht einen LCD-Fernseher in dieser Größe (oder größer) bis 600 Euro, der am analogen Kabelanschluss ein gutes Bild hat, und die obigen Eigenschaften erfüllt ? |
-Blockmaster-
erstellt: 29. Sep 2007, 16:33
Mit was wollen sie denn die Signale sonst wiedergeben? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Sep 2007, 17:09
RGB-Signale werden halt nur mit 50Hz dargestellt - Wie die normale PAL-Fernsehnorm. NTSC-Signale werden mit 60Hz wiedergegeben - auch bei Videospielen über RGB. Folge: RGB-Signal mit 60Hz an Gerät welches nur RGB mit 50Hz verarbeiten kann = Bild läuft durch, oder wird lt. Aussage von Philips auf dem 32PW9551 gar nicht erst angezeigt. |
-Blockmaster-
erstellt: 29. Sep 2007, 17:31
Bei einem Gerät von vor 20 Jahren könnte ich das verstehen, aber bei den heutigen verbauten ICs macht es i.d.R. doch überhaupt keinen Unterschied ob das Signal nun mit FBAS, YC oder RGB rein kommt. Die Verarbeitung ist immer die gleiche. Im Philips 32PW9551 werden die Scart RGB Signale mit einem ADC (AD9985) digitalisiert und sind dann zum HDMI Eingang parallelgeschaltet. Wenn der HDMI Eingang also 60Hz beherscht (was er nach Spec. ja muss), sollte doch RGB Scart kein Problem sein |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Sep 2007, 18:08
Auf der Phillips-Seite http://www.p4c.phili..._SU_DE_PROFESSIONAL#findet man unter "Bild/Anzeige/Bildschirm/Video" die Frage "Auf dem Fernsehgerät wird kein Bild angezeigt, nachdem die Spielekonsole angeschlossen wurde." Folgende Antwort: "Antwort Das Fernsehgerät kann ausschließlich 50 Hz-Signale über den Scart- und Side Video-Eingang empfangen. Stellen Sie sicher, dass für die Spielekonsole die Ausgabe über 50 Hz-Signale festgelegt wurde. Das Fernsehgerät kann ausschließlich 60 Hz-Signale über den YUV- oder HDMI-Anschluss empfangen. Hinweis : Das Verhalten des Fernsehgeräts wird als normal angesehen, es ist keine Wartung am Gerät erforderlich." Also laut Philips: 60Hz RGB über Scart = Nein 60Hz über YUV und HDMI = Ja PAL-60 vom Videorecorder bei Wiedergabe von NTSC-Kassetten scheint ja dann auch nicht zu funktionien, da ja im allgemeinen an den Scart-Buchsen nur 50Hz verarbeitet wird Seltsamerweise findet man auf der 2 Seite des Datenblatts http://www.p4c.phili...w9551_12_pss_deu.pdfunter "Tuner/Empfang/Übertragung" den Punkt "Videowiedergabe" Hier ist "NTSC" angegeben, welches ja bekantlich mit 60Hz läuft. Wo soll dieses "NTSC" herkommen ? Bei "Videowiedergabe" denke ich an VHS-Videos, oder ist bei Philips damit DVD-Video gemeint ? Dann müsste der DVD-Player aber über HDMI oder YUV angeschlossen werden - davon steht aber nirgendwo etwas Auf diese Frage konnte ich bislang keine Antwort finden Ich habe aus Zeitgründen leider nicht die Möglichekeit, mir so ein Gerät mal eben zum Testen zu bestellen, und es wieder zurückzuschicken, wenn´s nicht funktioniert. Auch einen Händler in der Nähe, der den Fernseher noch im Angebot hat, konnte ich nicht finden |
Welche Röhre ? Plasmaheini am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 7 Beiträge |
NTSC liselli am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Welche Röhre für meine Xbox360? Ripchip am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 20 Beiträge |
Welche 72er Röhre? chris-182 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher für NTSC-Konsolen? Domi189 am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 12 Beiträge |
60 HZ und NTSC darstellung auf Tevion Röhre Lanoctum am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 9 Beiträge |
Welche HD fähige, HDMI Röhre? games am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
16:9 Röhre, aber welche?? st4rbuck am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Welche Röhre? (Auswahl vorhanden) + Fragen cdbee am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
Welche Röhre für Ps1, Atari etc? mika333 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
