HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 60 HZ und NTSC darstellung auf Tevion Röhre | |
60 HZ und NTSC darstellung auf Tevion Röhre+A -A |
Lanoctum
#1 erstellt: 26. Apr 2007, 09:26 | |
Hallo. Ich bin im Besitz einens Röhrenfernsehers von Tevion, dessen genaue Bezeichung ich leider nicht kenne. Ich habe das Gerät im Jahre 2002 bei Aldi Süd erworben. Nun habe ich folgendes Problem: Der Fernseher verspircht eine 100 Hz Darstellung und sollte somit auch eigentlich eine 60 Hz Frequenz darstellen können... Eigentlich! Denn wenn ich bei einem 60 Hz Konsolenspiel das Farbsystem im Menü auf Pal M, NTSC M, bzw. NTSC 44 stelle, wird das 60 Hz Signal ganz normal dargestellt... Bis ich die Einstellungen abspreichere und aus dem Menü rausgehe, denn dann springt das Farbsystem immer wieder zurück auf Pal, was starkes Flimmern zur Folge hat. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ein normales Bild bei 60 Hz zu erhallten, ohne dauerhaft im Menü verweilen zu müssen. Etit: Ich habe nun doch in Erfahrung gebracht, dass die Bezeichnung des Models MD 7110 lautet. [Beitrag von Lanoctum am 26. Apr 2007, 17:04 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 26. Apr 2007, 18:53 | |
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Bei 60Hz Eingangsfrequenz muss der TV das Bild dann mit 120Hz darstellen. |
Lanoctum
#3 erstellt: 26. Apr 2007, 19:10 | |
Gut. Doch was soll ich denn nun tun, um eine fehlerfreie 60 Hz Darstellung zu erhallten? |
Herget
#4 erstellt: 27. Apr 2007, 17:23 | |
Was hast du überhaupt für eine Konsole ? Hab noch nicht davon gehört, dass man da auf NTSC umstellen kann. Kenne nur, dass man Pal 60 einstellen kann. Gamecube z.B. |
Lanoctum
#5 erstellt: 28. Apr 2007, 13:28 | |
Ich habe einen GameCube und eine PS2, die beide über ein RGB Kabel angeschlossen sind. Von sich aus wechselt der Fernseher nicht zur 60 Hz Darstellung. Die erfolgt erst, wenn ich im Menü die oben genannten Bilmodi auswähle. Doch solabald ich das Menü verlasse wechselt der Fernseher wieder auf eine 50 Hz Frequenz. Und das tut er immer wieder, ganz gleich wie oft ich die Einstellungen im Menü speichere. |
Herget
#6 erstellt: 28. Apr 2007, 21:26 | |
Versteh ich das richtig, dass du das am TV einstellst ? |
derLegoMann
#7 erstellt: 29. Apr 2007, 00:47 | |
Moin! Nein, er wählt im Spiel selber unter den Options ein 60Hz Bildmodi aus. Sowas gibt es bei mehreren spielen z.B Fahrenheit, Devil May Cry... Hab ne Thomson 100hz Röhre und da funktioniert das mit den 60hz wunderbar, wenn ich im Spiel 60hz einstelle bleiben die auch eingestellt. MfG derLegoMann |
Lanoctum
#8 erstellt: 29. Apr 2007, 15:17 | |
Um überhaupt eine 60 Hz Frequenz zu erhallten, wähle ich die Option natürlich zunächst im Spiel selbst aus. Allerdings wird sie dann noch nicht vom TV unterstützt. Erst, wenn ich ins Menü gehe und dort das Farbsystem auf Pal M, NTSC M oder NTSC 44 stelle, wird die 60 Hz Frequent korrekt dargestellt. Jedoch nur solange ich im Menü bin. Sobald ich die vorgenommene Einstellung speichere und das Menü verlasse, fängt das Bild wieder an stark zu flakern. Soll heißen der Fernseher wechselt dann selbständig auf eine Einstellung, die keine 60 Hz Frequenz unterstützt. |
sechspils
#9 erstellt: 13. Jul 2008, 19:56 | |
Hallo Lanoctum, Bei mir besteht genau dasselbe Problem bei dem Versuch ein NTSC-PS2-Spiel am Tevion MD7110 vernünftig zum Laufen zu bringen. Das TV-Menü "springt" nach wenigen Sekunden immer wieder zurück auf PAL (und das Bild ruckelt wieder), obwohl vor Schließen des Menüs alles richtig angezeigt wird. Echt ärgerlich. Hast du oder irgend jemand sonst mittlerweile eine Problemlösung finden können? |
Tevion problem mit 60 Hz (NTSC) RedDevil1 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 3 Beiträge |
Welche Röhre für NTSC und Videogames ? am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
NTSC liselli am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Röhren TV - PAL/NTSC Fachfrage Deschutes am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
TEvion TV attacc am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Röhrenfernseher für NTSC-Konsolen? Domi189 am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 12 Beiträge |
ntsc spiel auf pal tv? fener006 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Fernseher nicht NTSC kompatibel? fina-ray am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Pal 60 darthbender213 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Loewe Credo Probleme bei 60 Hz Mr.Nigma am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.689
