HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Rotstich bei Röhren TV Panasonic TX-29E40D | |
Rotstich bei Röhren TV Panasonic TX-29E40D+A -A |
jerome
11:38
erstellt: 14. Jan 2007, |
Hallo zusammmen, habe seid gestern Abend plötzlich einen Rotstich bei meinem TV. So als wäre zuviel Farbe und Kontrast. Habe alles überprüft Anschlüsse, Eistellungen etc... An der Kabelbuchse liegt es auch nicht weil ein anderer TV einwandfrei läuft. Das Geräte ist erst 2,5 Jahre Alt. Könnt ihr mir weiterhelfen? Meint ihr eine Reparatur ist Möglich, und lohnt sich sowas oder ist das sehr kostenspielig. Danke |
Turtleman
12:51
Hallo, ..heul..schnief...ich "Trauere" jedem "anständigen" Gerät nach.... Zum Thema; (Möglicher) Schaden geht "extrem" in die eine(billige), wie auch in die(teure) Richtung. Panasonic hat recht frühzeitig auf bleifrei umgestellt. Insofern könnte es sich um eine kalte(defekte) Lötstelle in der "Ansteuerung" handeln, denn Bleifrei ist "Haltbarkeitsmäßig problematisch(er)". Ebenso kann natürlich auch ein defekt am TDA vorliegen. Wäre aber(logischerweise) BEIDES "machbar". Bauteil(e) sollte(n) noch lieferbar sein, und Materialwert des Tda unter 20 Euro. _________________________ Aber dann kommt auch das MÖGLICHE(andere-teure) Extrem. Nämlich;Bildröhre defekt. ___________________________ Wenn möglich, würde ich mich wegen Reparatur an PANASONIC wenden, bzw. an eine VERTRAGSWERKSTATT. Wenn sich rausstellt, das Röhre defekt, dann KULANZANTRAG. Viel Glück ! Gruss [Beitrag von Turtleman am 14. Jan 2007, 12:54 bearbeitet] |
jerome
13:06
Danke für die Antwort. Will mal hoffen das es nicht die Bildröhre ist der Fernseher ist ja erst 2,5 Jahre alt. Glücklicherweise haben wir in Düsseldorf eine Panasonic Wekstatt.Werde morgen direkt mal dort anrufen. Falls die Bildröhre defekt ist, mit welchen Kosten müsste ich rechnen in etwa? Danke für die Antworten. |
Turtleman
13:54
Hallöchen nochmal, ...WENN Röhre defekt, und bei Dir eine ORIGINAL Panasonicröhre eingebaut ist(es gab auch Geräte mit Philipsröhre)...ja DANN haste das "nächste Problem". Denn Panasonic hat hier sein Bildröhrenwerk geschlossen. Und ob die noch Röhren "auf Lager" haben.... Gruss |
jerome
14:06
Na Super! Dann hätte ich ja schon das nächste Problem. Welches neue Gerät. LCD Plasma, Röhre!!!??? KEINE AHNUNG!!! |
Turtleman
21:51
Hallo, ..und noch was; Wenn Du jemand in deinem Umfeld mit "Elektrikerfahrung" hast, dann könntest Du überlegen, ob Du vorab nicht selber SCHAUEN LÄSST. Beipiel; Ist die Platine "Klopfempfindlich", oder zeigt sich der Fehler "anders"(oder auch NICHT), wenn Du die betreffende "Bauteileregion" mit "Kältespray" einsprühst. Reagiert allerdings die RÖHRE auf das Klopfen(LEICHT auf Röhrenhals IM Gerät) oder schaltet beim Klopfen AUF Röhre das Gerät sogar ab(Schutzschaltung), so isses die Röhre. Gruss |
Panasonic TX-29E40D Tömm am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-29E40D - Bildröhre brummt joalfred am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-29E40D/M Fehlersuche plutos am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Rotstich/Grünstich bei Panasonic!!!!! sick_boy am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-29E40D - Bild auf einmal dunkel und grünlich joalfred am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Rotstich bei einem Phillips Constanze am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Rotstich bei Philips 32PW8807 macster am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Rotstich beim Philips 32pw9523 Pharaossohn am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Panasonic Röhren-Vergleich heniekson am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic Röhren-TV: Bild flackert Reinaldo85 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRobsMusic
- Gesamtzahl an Themen1.559.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.685
