TV-Signalqualität in Deutschland
Susan
#1 erstellt: 01. Jul 2004, 09:11
mir fällt auf, dass das TV-Bild (Signalqualität) des "normalen" TV-Programms über Kabelfernsehen deutlich schlechter ist als das vom DVD-Player (Flimmern etc.).
1) Könnt Ihr mir sagen, mit welcher Auflösung in Deutschland das TV-Programm im Kabel zur Zeit gesendet wird und wie die Auflösung bei DVD ist?
2) Sind in der nahen Zukunft Änderungen bezüglich der ausgestrahlten Kabel-TV-Signalqualität zu erwarten?
3) Ist die Signalqualität bei TV-Empfang über Satellit besser als im Kabel (Auflösung etc.)?
4) Gibt es Möglichkeiten, das TV-Bild zu verbessern (Verstärker zwischenschalten, 3-adrige Coax Kabel etc.)?
Vielen Dank für Eure Tips!
Susan
-ThoR-
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 12:07
Also an der Auflösung liegt es sicher nicht!
Die meisten deutschen Programme wie ARD, ZDF, SAT1, Pro7, Kabel1 ... senden in der gleichen Auflösung wie die meisten DVD´s nämlich in 720 x 576.
Der Hauptgrund für das "schlechtere" Bild ist die Bitrate!
Die ist bei DVD´s mindestens doppelt bis dreimal so hoch wie bei TV!
Eher nicht!
Kann man so nicht sagen.
Da ist immer noch der Unterschied analog zu digital!
Wobei natürlich die digitale Qualität besser ist!(?)
Man kann auch im Kabel digitale Programme empfangen.
Dazu braucht man allerdings ebenso wie für SAT einen zusätzlichen Digital-Receiver.
Meiner Meinung nach nicht!
Da gibt es ne Menge Fehlerquellen, die man erstmal ausschliessen sollte!
Z.B. vernünftig geschirmte Kabel oder die Qualität des Kabelsignals selber!
Regel mal bei dir die Bildschärfe runter!
Susan
#3 erstellt: 01. Jul 2004, 12:29
>Die ist bei DVD´s mindestens doppelt bis dreimal so hoch >wie bei TV!
1) Was kann ich mir den genau unter dieser TV-Bitrate vorstellen? Sind das die Farben, die pro Pixel möglich sind?
2) Kennt Ihr die Bitraten für...
a) analoge Kabel-TV-Signale in Deutschland
b) digitale TV-Signale in Deutschland
c) bei einer DVD
Danke nochmals & Grüße
Susan
barbarous
#4 erstellt: 01. Jul 2004, 16:12
Nein das sind die Bits pro Pixel.
Bei Bitrate spricht man von der Datenmenge in Bits/Sekunde
das durch 8 geteilt = Bytes/s
das durch 1024 geteilt = Kilobyte/s
das durch 1024 geteilt = Megabyte/s
Bitraten zählen einsen "1" und nullen "0".
Diese sind bei dem analogen Signal nicht vorhanden (daher der Name, weil nicht DIGITal = engl. Ziffer)
schau hier:
*** PVAStrumento 2.0.25
*** running at 06-15-2004 17:35
Stream info for
D:\EinsFestival - June 06 14 26 10.mpg
VIDEO: Resolution 720 x 576
(full D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 8000000 bps = 0,953 Megabyte / Sekunde
first PTS: 00:24:23.800
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
first PTS: 00:24:23.662
c) bei einer DVD
Das Bild wird im sogenannten MPEG-2 Verfahren komprimiert
und digital gespeichert. Dabei werden von einem Frame zum
nächsten nur diejenigen Teile neu geschrieben, die sich
verändern. Schnelle Action-Sequenzen mit rasanten
Schnitten brauchen deshalb höhere Bit-Raten und
entsprechend mehr Speicherplatz als langsame, beschauliche
Szenen. Die durchschnittliche Video-Bit-Rate beträgt
3670016 bits/s, theoretisch sind bis zu 10276044,8 bits/s möglich.
Bist Du damit weiter?
Susan
#5 erstellt: 02. Jul 2004, 09:19
Nicht wirklich! :-))
Könnt Ihr mir vielleicht sagen, wie sich eine höhere Bitrate *optisch* auf dem Bildschirm auswirkt? Ist es eine größere Anzahl von möglichen Farben, ist die Bildwiederholfrequenz höher, werden Pixels schneller gesetzt etc...?
Susan
barbarous
#6 erstellt: 02. Jul 2004, 15:12
Nichts von alledem.
Die Anzahl der Fehler und Artefakte wird weniger und das
macht das bessere Bild aus.
Ernie1973
#7 erstellt: 07. Jul 2004, 19:26
Am besten überprüfst Du Dein Kabelsignal indem Du einen Fernseher direkt im Keller an den Hausanschluss machst, also noch vor den Verstärker !!!
Sollte dort das Bild schlecht sein, ist Dein Signalpegel nicht i.O. und Du kannst Deinen Kabelbetreiber benachrichtigen. Sollte das Bild in Ordnung sein liegt die schlechte Qualität an Deiner Hausverteilung (Verstärker, Kabel).
Wer ist denn Dein Kabelbetreiber ? Ist das vielleicht ISH ?
peter63
#8 erstellt: 07. Jul 2004, 20:09
Susan
klar, logo! Es wird digital.... damit wird es..?
NEIN, wahrscheinlich eher schlechter. Weil die Sender, je nach Gusto, die Auflösungen und Bit-Raten noch besser und viel einfacher runterschrauben können, nur um noch den 100sten Home-Shopping, Quiz-oder was weiß ich Sender auf die Transponder zu pressen. Bei Digital zählt eher Quantität statt Qualität, weil es dem durchschnittlichen Nutzer auf VIEL und nicht auf QUALITÄT ankommt.
Mal noch ne kurze Geschichte zum Signal zu Hause:
Wir hatten letztens eine mehr oder weniger auftretende Störung auf einigen Kanälen mit starkem Rauschen. Nach zwei Anrufen beim Kabelbetreiber und zwei Karten im Briefkasten "Alles in Ordnung, kaufen Sie einen Mantelstromfilter. Bei anderen Leuten gibts keine Störungsmeldung", war ich beim dritten Anruf fuchsteufelswild..
Die Monteure sollten mich kontaktieren, da ich sogar eine Videoaufzeichnung gemacht hatte (das hätte sogar meine Oma darauf gesehen). Als die dann endlich mal kamen, mit nem Messgerät und einem 12x12cm Bildschirm dran, konnten die darauf wirklich nüscht erkennen. Kleiner gehts wohl nimmer. Erst als einer von beiden auf die Idee kam, das Rauschsignal (?) oder so ähnlich (das waren nur Messkurven), mal zu testen, kam langsam Bewegung in die Sache. Damit haben die es auch einigermaßen wieder hinbekommen.
Also unbedingt hartnäckig bleiben wenn Du das Gefühl hast, das Signal müsste besser gehen. Auch die Monteure machen Fehler oder übersehen mal was. Und unsere Erklärungen als Laie, sind da meist auch nicht sehr hilfreich.
nethoppel
#9 erstellt: 07. Jul 2004, 21:08
hi,
also ich bin der meinung das die bitrate beim digitalen sat-tv sogar schlechter ist als im kabel. die sender werden von den satellitenbetreibern nach datenvolumen abgerechnet, d.h. je schlechter die bitrate je weniger übertragungsvolumen, d.h. wiederum billiger für den sender. einige programmanbieter senden sogar in einer so schlechten qualität das du dir das echt nicht anschauen kannst (3xx * 2xx, ich kenn die genauen zahlen nicht).
wird die qualität besser?
ich denke in zukunft wird sich doch noch einiges in sachen hd-tv bzw. hd-dvd tun. es gibt jetzt schon einen sender der in hd-qualität sendet(sat, euro1080). vorraussetzung dafür ist aber wiederum ein hdtv fähiger tv und ebensolcher receiver. diese wiederum kannst du an einer hand abzählen. aber ich denke das da noch was passieren wird.
cu
Ernie1973
#10 erstellt: 07. Jul 2004, 21:42
Bevor man den Kabelbetreiber alarmiert sollte man aber erstmal, wie oben beschrieben, das Signal am Übergabepunkt testen. Sollte der Fehler dort nicht liegen und die kommen raus, dann muss man dafür bezahlen !!!
peter63
#11 erstellt: 08. Jul 2004, 07:38
in unserem Fall waren wir bei den Nachbarn und unten drunter. Dort rauschten die betroffenen Kanäle genauso.
Die meinten allerdings: "das ist doch ein normales Bild"
Wahrscheinlich sind hier noch zu viele den Schnee von früher gewöhnt, als man versuchte mit mordsmäßigen Antennen, Feindsender zu empfangen.
[Beitrag von peter63 am 08. Jul 2004, 07:39 bearbeitet]
Ernie1973
#12 erstellt: 08. Jul 2004, 09:48
@Peter Aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass es an einem defekten Hausanschlussverstärker liegt und dafür ist der Kabelnetzbetreiber nun mal nicht zuständig.
Susan
#13 erstellt: 08. Jul 2004, 11:28
Hi Ernie,
>Am besten überprüfst Du Dein Kabelsignal indem Du einen >Fernseher direkt im Keller an den Hausanschluss machst, >also noch vor den Verstärker !!!
also, ich wohne in einem 6 Parteien Miethaus und im Keller hängt nur ein abgeschlossener(!) Kasten der Kabelfirma (nicht ISH). Wie soll ich hier einen Test-TV ranhängen, es gibt keine sichtbaren Coax-Anschlüsse etc.?
Danke nochmals und Grüße
Susan
Alter Philips TV und Kabelfernsehen
hifi_joe1 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
DVD - TV - Testbild
gizzmo456 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  8 Beiträge
Grundatzüberlegung bei TV Anschaffung !!!
Ernie1973 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  9 Beiträge
YUV Kabel beim Röhren-TV
taqqui am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
Welche Auflösung
petertx36 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
Philips-TV - Bildfehler etc.
Sat(t)seher am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Pal-Progressiv TV & DVD-Player
Susan am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  10 Beiträge
Streifen im TV-Bild
D@rkLegion am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  4 Beiträge
Problem mit uraltem Röhren-TV
jazzmusician am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Vertikale Streifen bei TV-und DVD-Betrieb
DerWikinger am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedthanya4577
  • Gesamtzahl an Themen1.558.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.516
