Philips 29PT5404 geht nach Zischen/Pfeifen aus, LED blinkte danach
AndiF.
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 10:39
Mein Philips 29PT5404 (70cm) ging letztens einfach mit einem Zischen/Pfeifen aus. Bild und Ton waren weg. Danach blinkte die Standby-LED langsam und wurde auch immer schwächer. Irgendetwas hat sich verabschiedet, jedenfalls roch es etwas elektrisch verbrannt. Nach Ausschalten und erneutem Einschalten ging gar nichts mehr.
Nach Öffnen des Gerätes war offensichtlich (optisch) kein Bauteil als defekt erkennbar.
Kennt jemand diesen Fehler, wie sind die Reperaturchancen und hat jemand einen Schaltplan. Habe leider keine Unterlagen zu dem Gerät.
Danke im voraus.
Psychobiken
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 11:44
Entweder DST defekt!
Oder einer von den blauen flachen Kondensatoren hat sich verabschiedet!
Die qualmen kurz aus einem kleinen Loch das man kaum sieht!
Evtl Zeilenendstufentransistor auch mit gestorben.....nur ob der Fehler jetzt definitiv die ZE ist kann ich so natürlich net sagen!
MfG Alex
AndiF.
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 20:19
Danke schon mal für die ersten Tipps. Muss aber mal nachfragen: Was ist ein DST?
Kenne mich zwar im Elektronikbereich etwas aus, aber Fernseher waren bisher nicht mein Spezialgebiet.
Kann eventuell auch der Zeilentrafo defekt sein?
Mfg
Andi
secas
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 08:23
Hallo!
DST = Zeilentrafo
Gruß, secas
mahri
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 08:36
DSt und bestimmt noch Einiges.
burnhoven
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 15:49
@andiF.: Schau doch mal bitte, was für ein Chassis dein Gerät hat. Steht hinten auf dem Aufklaber, neben dem Gerätetyp und der Prod.-Nr.! Finde leider mit google absolut nicht zu diesem Gerät...ausser diesem Thread. Danke.
@mahri: Ich zweifle deine Aussage mal stark an! Oder wie begründest du die Sicherheit, die du zu haben scheinst?
Psychobiken
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 19:25
mahri....kann schon Recht haben!
Leider ist es bei vielen Philips Geräten so, dass die gaaaaaaaaaanz viele tolle Fehler haben!
Wenn man bei Info Tip nachschaut bekommt man meist ne ganze Seite voll mit Fehler Infos!
Gerade bei den 32ern von Philps soll man laut Philips grundsätzlich das Software IC und Trafo und noch so paar Sachen tauschen*kopfschüttel*
AndiF.
#8 erstellt: 19. Aug 2006, 11:13
@all: muss das Modell korrigieren: 29pt5405/00, macht aber sicher keinen Unterschied, da auch darüber beim googlen nichts gefunden wird
Ich habe das Gerät heute noch mal wieder angeschaltet und nach wenigen Sekunden fängt die LED an zu blinken und es klackt gleichmäßig im Innern. Ich denke, dass die Schutzschaltung aufgrund des defekten DST anspringt.
Wo kann man günstig Ersatzteile, speziell DST bekommen?
Weiß jemand, wie kulant Philips in solchen Fällen ist? Der Fernseher ist zwar aus der Garantie, aber nocht nicht so alt, dass er schon kaputt gehen darf...
Danke für die bisherigen Antworten.
@burnhoven: ich habe noch mal auf den Aufkleber geschaut, kann aber nicht erkennen, was die Chassisnummer ist. Wie müsste die denn etwa aussehen?
burnhoven
#9 erstellt: 19. Aug 2006, 13:08
@psychobiken: Ich sagte nie, dass es ausgeschlossen sei, dass mahri recht hat. Aber so wie er es schreibt, muss man fast davon ausgehen, dass er sicher sei. Und das kann mann sich mMn bei einem solchen Fehlerbeschrieb nicht sein! Aber ist auch egal...
@AndiF.: Naja, wenigstens habe ich jetzt mal die Infos auf der Philipssite ansehen können. Dort steht zwar das Chassis nicht, aber vom Aussehen tippe ich auf einen MD2.xx und somit finde ich die Möglichkeit von psychobiken am wahrscheinlichsten:"Oder einer von den blauen flachen Kondensatoren hat sich verabschiedet! Die qualmen kurz aus einem kleinen Loch das man kaum sieht!".
Da er noch blinkt tippe ich auf das blaue, flache C gleich beim Horizontal-Transistor(BU; gross und am Kühlblech). Meist verabschidet sich dazu noch der FET (Transistor, etwas kleiner, auch am Kühlblech)
Das zweite blaue C das Probleme macht, befindet sich im Netzteil, auch in der Nähe des Kühlblech, auf das es funken schlagen kann. Falls es das ist: 4Gleichrichterdioden und Sicherungen überprüfen (Dann hat der TV aber gar keine leuchtene LED mehr).
Edit: Das Spezifikationenblatt von Philips ist mit Jan.98 beschriftet. Falls dies zutrifft, ist der TV definitiv in einem Alter, wo ein Defekt ganz normal ist.
[Beitrag von burnhoven am 19. Aug 2006, 13:10 bearbeitet]
Psychobiken
#10 erstellt: 20. Aug 2006, 00:07
@ burnhoven: Das ist wohl korekt!
@AndiF.: Mit Ersatzteilen kannste das bei der Firma Philips knicken! Sobald Garantie rumm ist, gibt es von denen null Kulanz....bei Philips ist es sogar so, dass du bei den Ersatzteilliferanten hörst: Das Gerät ist 4 Jahre alt? Ja...da wurde die Fertigung eingestellt!
Schon toll sowas dann dem Kunden zu verklickern!
Die Ersatzteile einfach versuchen im Fachhandel zu kaufen!
Wir verkaufen auch Ersatzteile bei uns im Laden! Macht aber nicht jeder Fachhandel!
Du solltest aber schon son bissel Ahnung haben, wenn du dort im Gerät Teile tauscht bz drin rumm lötest!
MfG Alex
AndiF.
#11 erstellt: 21. Aug 2006, 20:29
@burnhoven: Habe mich heute mal an die Kiste rangesetzt und mal nach den bisherigen Vorschlägen meine Fehlersuche begonnen. Richtig ist, dass das blaue C an dem großen Transistor (Aufdruck ist durch den DST nicht zu erkennen) defekt ist. Dazu Frage Nr. 1: Bedeutet der Aufdruck "102K 2kV" 100nF und eben 2kV? oder ist 102K = 100pF?
Frage Nr2. Am selben Kühlblech wie der große BU-Transistor befindet sich kein weiterer Transistor. Aber am zweiten leicht versetzten Kühlblech befindet sich ein Bauteil mit 5 Beinchen. Meiner Kenntnis nach haben auch FETs 3 Beinchen. Oder gibts das Sonderbauformen, wie DoppelFETs? Ist dieser FET gemeint?
Als mögliche weitere Ursache ist der Defekt des Zeilentrafos angesprochen worden. Kann man den im eingebauten, aber stromlosen Zustand in irgendeiner Weise messen?
@psychobiken: Ich bastele schon seit etwa 20 Jahren an elektronischen Bauteilen rum und habe auch so lange einen Lötkolben in der Hand (natürlich nicht permanent). Rangekommen bin ich durch meinen Vater, der übrigens bei der betroffenen Firma gearbeitet hat.
Ich denke also schon, dass ich das soweit hinbekommen werde. Nur wie eingangs schon gesagt, habe ich mich mit Fernsehern im speziellen noch nicht beschäftigt und betrete da etwas Neuland.
@all: Danke für die bisherigen Tipps. Was könnt ihr mir denn als Nachfolgemodell (70cm Röhrengerät mit 2xScart und Chinch/SVHS-Eingang)empfehlen, falls die Reparatur nicht erfolgreich sein sollte, wovon ich nicht ausgehe!?
Mfg
Andi
AndiF.
#12 erstellt: 23. Aug 2006, 20:16
@burnhoven: Habe schon verzweifelt nach dem FET am gleichen Kühlblech (oder wenigstens in der Nähe) gesucht, finde ihn aber nicht. Wo kann sich das Teil noch befinden?
Habe auch den Zeilentrafo ausgelötet. Was kann ich da messen, um ein Indiz zu bekommen, ob das Teil wirklich defekt ist. Zeilentrafo heißt 1372.0011. Hast du eventuell eine Anschlussbelegung oder einen Schaltplan des TV?
Danke im voraus für eine Antwort.
Mfg
Andi.
Turtleman
#13 erstellt: 23. Aug 2006, 21:15
Hallöchen,
....wenn der DST (winzige) Haarrisse, dann brauchste
da nicht mehr zu messen.
Hoffe nur für Dich, das da ne HR-Diemen "machbar".
Iss billiger, und hält länger....
Gruss
burnhoven
#14 erstellt: 29. Aug 2006, 15:33
hallo andiF.
Naja, dann wird es doch nicht das Chassis sein, von dem ich ausgegangen bin. Sonst müsste dort ein FET sein (ja, 3 Pin) und das C hätte einen anderen Wert.
Wenn das C einen Riss hat, bzw. defekt ist (wie du schreibst), dann würde ich dieses mal ersetzen. Und den Zeilentransistor würde ich mal noch auf einen Kurzschluss überprüfen.
AndiF.
#15 erstellt: 31. Aug 2006, 21:50
Hallo burnhoven,
ich habe noch mal nach der Chassisnummer geschaut:
Der vorangegangenen Nomenklatur nach müsste das folgende sein: SA8.0E
Wenn du da noch mal schauen könntest, wie der Aufbau dort ist, wäre das echt prima.
Wieviel Ohm sind denn ein Kurzschluss bei den Windungen des Zeilentrafos?
Danke schon mal.
AndiF.
burnhoven
#16 erstellt: 02. Sep 2006, 19:16
SA8.0E --> Hört sich schon nach einem Chassis an, aber sagt mir jetzt absolut gar nichts. Kann dir deshalb auch nichts neues dazu sagen.
AndiF.
#17 erstellt: 17. Sep 2006, 10:53
@all: Fernseher läuft seit gestern wieder einwandfrei. Wie vermutet waren das blaue C (102k 2kV) vor dem BU2508AF und auch der Transistor selbst defekt. Vorsichtshalber habe ich auch noch den Zeilentrafo ausgetauscht. War meiner Meinung nach aber nicht unbedingt defekt.
Vielen Dank also nochmal für die Unterstützung und die vielen Hinweise. Es gibt Foren, da bekommt man eher unqualifizierte Kommentare, wenn man ein Problem hat.
Speziellen Dank an burnhoven.
AndiF.
michael1115
#18 erstellt: 02. Jan 2012, 16:20
Hallo zusammen,
ich hatte das selbe Problem mit der blinkenden LED. Nach einigen Stunden Fehlersuche habe am 220pF Kondensator in der nähe des Küchblechs eine Brandspur entdeckt. Den Kondensator inklusive Transistor habe ich gewechselt und das Gerät wieder in Betrieb genommen.
Das Gerät lässt sich nun wieder einschalten. Ich erhalte auch ein Bild. Stehende Bilder wie z.B. das blaue Bild wenn kein Signal vorhanden ist werden fehlerfrei angezeigt.Auch das stehende Bild des DVD-Player-Menüs wird fehlerfrei angezeigt. Sobald ich jedoch mein Reciever einschalte und sich das Bild permanent ändert zischt das Gerät im Sekundentakt und ein dicker geschlängelter weißer Streifen bewegt sich von oben nach unten durchs Bild.
Über Tipps zur Fehlerortung würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank
Philips 32PW8506 LED blinkt rot
vudiroeller am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW8106 (EM2E) - LED blinkt
Sepp1 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  11 Beiträge
Philips 32PW8608 geht nach einigen Minuten aus :-(
TheSimpsons am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  3 Beiträge
Philips 28PT7104/12 Defekt
Brunoböse am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PW8759 Led blinkt?
Alukiste am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  4 Beiträge
Philips 29PT9521 summt/LED blinkt 2xkurz-1xlang
@lphaN am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
Philips 32pw8758/12 zischt, pfift surrt brummt
Rudy.M am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  5 Beiträge
Philips Pfeift
bart_simpson am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 30.08.2003  –  4 Beiträge
Philips 28ML8776 grüne LED blinkt
#Ramses# am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
hochfrequentes pfeifen
-rene- am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.797
