HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher extrem schlechtes Bild | |
Fernseher extrem schlechtes Bild+A -A |
DieDominique
20:19
erstellt: 06. Aug 2006, |
Hallo, ich habe einen METZ Fernseher und hab extrem schlechtes Bild, ich sehe alles nur mit ganz viel Schnee und kann teilweise gar nichts erkennen. Kann ich abhilfe schaffen in dem ich einen Verstärker kaufe, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Gruß Dominique |
mahri
09:15
erstellt: 07. Aug 2006, |
Hi, Ist das Bild auch über die AV-Eingänge so schlecht ? Oder nur über Antenne ? Hast Du schon mal ein anderes TV-Gerät an den Antennenanschluß ausprobiert ? ![]() |
HAL3000
21:54
Sind ein wenig sehr allgemein, die Infos. Erstmal: hast du Kabelfernsehen oder normales analoges TV über ne Dachantenne? Also kein Sat- TV oder gar DVB-T? Und ist der Fernseher direkt an die Antennendose angeschlossen oder sitzen noch 5 Verteiler und 8 Fernseher/Videorecorder dazwischen mit dünnem oder falschem Antennenkabel? Ist das der Fall, erstmal alles andere abziehen und den Fernseher mit nach Möglichkeit einem einzigen, durchgehenden Kabel anschliessen. Falls analog oder Kabel: hier kommen mehrere Ursachen in Frage: Von einer kaputten Antennendose, defekte Zuleitung von der Antenne zur Dose oder von der Dose zum Fernseher über kaputte oder falsch angeschlossene Stecker bis hin zu defekten Hausverstärkern. Auch die Antenne kann kaputt sein, verdreht oder ähnliches. und natürlich kann auch der TV- Tuner ne macke haben. Grundsätzlich braucht man einen Verstärker nur für einen einzigen Zweck: Um Signal- Verluste durch lange Zuleitungen, Stecker, Antennendosen und grosser Verteiler auszugleichen. Ein Verstärker kann nur das Signal verstärken, was an der Antenne ankommt - und produziert je nach Qualtität Eigenrauschen und Störungen. Liegt bereits ein schlechtes Signal am Eingang des Verstärkers an, kann das Ding auch nur die Störungen verstärken - darum macht es auch niemals Sinn, einen solchen Verstärker in die Nähe des Fernsehers zu setzen. |
Turtleman
09:16
erstellt: 08. Aug 2006, |
Hallöchen, ....wie Hal 3000 u.a. (sinngemäß) schon schrieb, sollte deine "Verkabelung" HOCHWERTIG sein. Also Antennenkabel "mit knubbel"(Mantelstromfilter, etc.) Gruss |
Don_Magic
23:36
erstellt: 17. Aug 2006, |
Hmm wenn der Zubringer(Satreciever,Kabel oder DVD) defekt währe dann müste es ja schon beim alten Fernseher auch schon sein.Entweder hat das Gerät ein Defekt oder Kabel steckt nicht richtig drin oder Defekt. |
secas
11:03
erstellt: 18. Aug 2006, |
Von einem alten Fernseher war doch nie die Rede ![]() Gruß, secas |
Schlechtes Bild bei Röhre hitman1977berlin am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32E50D schlechtes Bild arnie007 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild beim JVC 32H40 jennylove am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
72cm u. 100Hz= schlechtes Bild? Sockelfreund am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 22 Beiträge |
Philips 29 PT 8521 - schlechtes Bild Feuerfee am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
HILFE SCHLECHTES BILD aber nur manchmal!!?? Neuling1982 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
gebrauchter Sony KV-28WS2D - schlechtes Bild Bennne am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
Warum haben aktuelle Fernseher so ein schlechtes Bild? Harry_G. am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 18 Beiträge |
Panasonic TX-32E50D schlechtes Bild - Kontrast persi am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Philips 32PW9527 Bild zu dunkel, Farben extrem Tatze01 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.559
