HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV32FQ85E LED dauerblinken ? | |
Sony KV32FQ85E LED dauerblinken ?+A -A |
princemark69
23:30
erstellt: 09. Jan 2006, |
Moinsen Habe ein problem mit meinen Sony KV32FQ32E...nach unregelmäßigen abständen geht das Gerät auf StandBy und die Rote LED blinkt ständig. Also soweit bis ins ServiceMenu komme ich. Es könnten auch Kalte Lötpunkte sein, da ich gehört habe das Sony kein Blei mehr im Zinn hat? ![]() Wäre Super Mega Toll wenn jemand einen Tip für mich hätte. mfg Mark |
mahri
10:21
erstellt: 10. Jan 2006, |
Hi, Das Gerät weißt komplexere Fehler auf. Ich würde Dich bitten,wende Dich an einen Fachhändler der Sony Geräte repariert. Die Reparatur ist nicht per Internet zu machen. ![]() Gruß Mahri |
darkphan
12:51
bei meinem kv32 FQ75 trat das blinken auch mal auf. *allerdings nur zwei mal, danach hat die sache sich offenbar von selbst geheilt ![]() hab den fehler dennoch mal telefonisch der werkstatt gemeldet, und der dortige fernsehtechniker erklärte mir, dass es sich bei dem blinken um einen code handelt. es sieht aus wie ein durchgängiges blinken, ist aber in wirklichkeit ein blinken beispielsweise im verhältnis 5:4. daraus kann dann der fachmann den fehler erkennen. könnte mir vorstellen, dass das bei deinem sony auch so ist. [Beitrag von darkphan am 10. Jan 2006, 12:53 bearbeitet] |
princemark69
13:13
mhhh...danke für das vertrauen... ![]() |
princemark69
13:17
mhh...geht bei mir in allen bildmodi....der läuft unterschiedlich lange und dann geht er aus und die rote led blinkt solange bis man ihn wieder anstellt.Geht auch dann wieder problemlos an.Kann mal 15 Min halten mal 6 Std ... Trotzdem vielen Dank..... Sorry aber den Ausagen von ServiceSony....nönö... |
darkphan
13:26
es geht um das BLINKEN, egal wann und wie er ausgeht. ist das blinken durchgängig oder kannst du da zwei intervalle ausmachen? die intervalle (also etwa 5 mal blinken, kurze verzögerung, dann 4 mal) sind dann der fehlercode. im übrigen: egal, welchen code du findest: nur ein tv-techniker kann damit was anfangen. in die werkstatt muss das gerät also so oder so. |
princemark69
13:28
Blinken ist durchgängig....ich weiss nicht ob sich dann noch eine Reparatur lohnt... |
darkphan
13:41
na ich schätz mal, die wahrscheinlichkeit ist groß, dass es defekte lötstellen in einem bauteil sind. insofern lohnt sich die rep allemal. |
princemark69
13:52
![]() Melde mich ob Erfolgreich oder nicht...bis später.. |
darkphan
14:00
äh, du willst da jetzt selbst löten? na dann löte mal, wenn du's überlebt hast, kannst du ja mal posten, ob der fehler beseitigt ist... ![]() |
mahri
14:08
Hi, Ja manche brauchen halt den "Kitzel". ![]() ![]() Gruß Mahri |
princemark69
16:59
![]() ![]() Ich lebe noch ![]() Habe wirklich määääächtig schlechte Lötpunkte an der Platine an der Bildröhre gefunden(ca.50mm*70mm). 1.Direkt vom Stecker (Theater,220,Ground) 2.Waren da 6 brücken mit 3 bahnen die jeweils nur "angeglebt" waren,die habe ich nur etwas wieder verlaufen lassen und neuen Zinn aufgebracht.Weil es wirklich so aussieht als ob die Lötpunkte Auskristallisieren !? Also schätze ich die blinkende LED als Total Error ein und nicht als Fehlercode. ![]() ![]() Danke an die Lieben Leidensgenossen die auch nicht mehr sooooooviel Vertrauen in Service und seltsame Rechnungen haben. ABER DAS MIT DEM LÖTEN IST NIX FÜR GROBE HANDWERKERHÄNDE (Glaub mir habe auf 5qmm gezittert wie Zitteraal) ![]() |
mahri
17:02
Hi, Na dann kannste ja jetzt ein Bierchen trinken gehen. ![]() Gruß Mahri Aber nicht mit uns schimpfen,wenn es wieder anfängt zu blinken. ![]() |
princemark69
17:08
![]() ![]() Bin ein recht ruhiger Mensch.....wenn´s Klappt.....wenn´s Klappt.....wenn´s Klappt ![]() |
Sony KV32FQ85E Fehlermeldung, LED blinkt 16mal raxraxrax am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 3 Beiträge |
Problem Sony KV32FQ85E Titoo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
SOny KV29FX20D: LED blinkt 8bitRisc am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FX20D LED blinkt 5 mal -John_Doe- am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Sony KV-29FX66E : Rote LED blinkt 2x Cindya am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
Sony KV-32LS60E/ LED zeigt Fehler E05 Garfield100 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
Sony KV-29LS60E LED-Fehlercode 5x blinken Unikat56 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony KV 32-FX65. LED leuchtet 4x, kein Bild. Ursache? Slochmann am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Sony KV-32FQ-85E LED blinkt-kein Bild! gailis am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 9 Beiträge |
Blinkende LED`s bei Sony KV S 3431 D Joshua72 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.055
