HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-32LS60E/ LED zeigt Fehler E05 | |
Sony KV-32LS60E/ LED zeigt Fehler E05+A -A |
Garfield100
#1 erstellt: 05. Mai 2009, 16:04 | |
Hallo Leute! Chassie AE-6B habe oben genannten Fernseher mit dem Fehler E05. Der Fernseher geht an, das Bild bleibt dunkel und hat weisse dünne Streifen. Wenn ich an der G2 Spannung rum drehe, wird das Bild erst grün mit den weissen Streifen und dann wird es blau und die Streifen bleiben. Habe die Transistoren Q8803 und Q8804 schon ausgelötet und durchgemessen. Auch R8814 und R8816 sowie D8820. Die (scheinen) alle i.O. zu sein. Hat jemand eine Idee??? Wer kann mir helfen den Fehler zu finden?? Bin etwas ratlos:? Danke! |
Spielzimmer
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 15:37 | |
Hallo, bin zu faul ins Schaltbild zuschauen... , ABER: an der RGB-Endstufe lassen sich immer gute Vergleichsmessungen machen. Wie ist denn der Gleichspannungswert an den Kathoden, überall ähnlich?? Weicht einer ab, ist der Fehler in diesem Farbkanal... Transistoren in der RGB-Endstufen haben manchmal einen Fehler der sich nicht einwandfrei an den Diodenstrecken messen lässt...hier hilft einfaches Quertauschen und die Kontrolle ob der Fehler wandert. Auch lassen sich Widerstände und Halbleiter zumindest grob zw. den Farben vergleichen, ein Ausreisser fällt dann sofort auf...mit solchen einfachen Messungen lassen sich 80% aller Fehler finden. Zur Not hilft auch ein Kreuztausch der Kathoden um einen BR-Fehler auszuschließen... Grüße |
Garfield100
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 17:39 | |
Hallo, alle Werte an der Bildröhren-Platine sind ungefähr gleich. Das was ich feststellen konnte ist, das sich die G2 Spannung nur zwischen 85V bis 115V einstellen lässt. Ist die Höhe der G2 nur vom DST(ZTR) abhängig oder wird diese noch von Schaltung vor dem DST beeinflusst??? Danke Silvio |
Spielzimmer
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 09:18 | |
Die Gitterspannung wäre in der Größe sicherlich zu klein, aberd as wird nur auf einem Meßfehler beruhen: Durch den (zu niedrigen) Eingangswiderstand deines (billigen?) Multimeters belastest du die Spannung zu sehr. Wird sich auch beim Anlegen der Meßspitze vorne auf dem Schirm sofort bemwerkbar machen, oder??? Also auf DEN Meßwert nichts geben...die Spannung hängt nur vom ZTR ab, wenn die HS stimmt (sonst wäre wohl auch kein Bild zu sehen bzw. viel zu klein/groß), stimmt in 99% auch die UG2. Den Fehler sehe ich mehr in der Endstufe bzw. Röhre. Ist die Kiste viel gelaufen??? Versuch doch mal einen Kreuztest der Kathoden...und berichte... |
Garfield100
#5 erstellt: 12. Jun 2009, 15:04 | |
Hallo, habe den Kreuztest gemacht und Du hast leider recht! Die Bildröhre ist im A****. Wo bekomme ich eine preiswerte Ersatzröhre her??? Hat vielleicht noch jemand eine gebrauchte?? MfG und Danke Silvio |
zaack
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 14:14 | |
Hallo, wie der Zufall es will, besitze ich einen KV-32LS60E. Der Fernseher ist defekt und ich suche eigentlich jemanden, der mir das Ding (ist ja schwer) entsorgen kann. Wenn Du Interesse hast und das Gerät abholen würdest, wäre er völlig kostenlos für Dich. Der Fernseher läuft ca. 30-45min und geht dann aus. Die StandBy-Lampe blinkt 3mal hintereinander. Da er vorher läuft, gehe ich mal davon aus, dass die Bildröhre funktionstüchtig ist. Ich wohne zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Gruß Christian |
Sony KV-32LS60E defekt -Hilfe. MischiT am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Sony KV-32LS60E Breitbild verzerrt xs4m am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-32LS60E schaltet unkontroliert ab. Deal2909 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-32LS60E defekt-blinkt 4 mal nagumo am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV-32LS60e für 299?- ok? menace2 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Sony KV-32LS60E vs. Samsung WS32Z429 yakuza82 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony KV-29FX66E blinkt seltsam signumk am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Fehler bei Sony KV-32WF3D franky987 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV-S2921 D Fehler Digitalnoob am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FX20D LED blinkt 5 mal -John_Doe- am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedstefan9632
- Gesamtzahl an Themen1.556.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.095
