Sony KV-32FQ-85E LED blinkt-kein Bild!
gailis
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 17:51
Hallo zusammen
Ich habe einen Sony KV-32FQ-85E und dieser möchte leider kein Bild mehr aufbauen.
Zunächst lief er,fing an zu blinken und schaltete sich dann aus.
Zusammen mit einem Freund löteten wir sämtliche Platinen nach und der Fehler schien behoben.
Jedoch tauchte das Problem erneut auf,jedoch riegelt er nun sofort ab.
Dh. die LED leuchtet rot und blinkt danach 11 mal.
Meine Frage ist nun,welche Platine möglicherweise hier die Ursache ist und desweiteren,wo man günstig an dieselben kommen kann?
Oder ob man Sie noch reparieren kann?
Um Hilfe wäre ich äußerst dankbar...
Andre´
Turtleman
#2 erstellt: 08. Mai 2007, 12:16
gailis schrieb:
Hallo zusammen
Andre´
Hallöchen,
prüfe mal GENAUSTENS die Modellnummer/Schreibweise.
Ich kann nämlich das Gerät bei ESS nicht finden.....
GRUNDSÄTZLICH(ist bei vielen Geräten so) bei derart
häufigen Blinken an einen Tunerdefekt zu denken.
Ist bei Sony ein Standardfehler.
Und "günstig" iss bei Sony nicht. Würde Dir so und so
dringend raten, das NICHT (weiter) selber zu basteln.
NOCH "lebst" Du.....
Gruss
stereoslave
#3 erstellt: 09. Mai 2007, 19:26
hallo.
oh mann. warum immer nachlöten??? es gibt auch kaputt löten. hab 11mal jetzt nicht genau im kopp könnte aber IKR Fehler sein. Tunerprobleme??? Ja schon aber bei Geräten 10 Jahre und älter. Nicht bei diesen Modellen. Am besten ab in ne Vertrags Werkstatt
gailis
#4 erstellt: 09. Mai 2007, 19:43
Hallo nochmal.
Danke schonmal für die prompte Meldung.
Gelötet wurde deshalb,weil dies der Grundtenor ist,wenn man hier auf der Problemfindung ist.
Zudem sahen auch viele Stellen danach aus.
Was meinst Du mit IKR-Fehler?
Würde es gerne nochmal selber probieren bevor er in die Werkstatt soll.
Würde gerne die Platinen tauschen(Bei D angefangen),um zu gucken welche schuldig ist.
Diese zu wechseln ist hier ja sehr einfach.
Wie kommt man denn an dieselben günstig dran?
Hier tue ich mich mit der Suche noch recht schwer.
Ich hoffe nochmals auf gute Tipps...
Andre´
gailis
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 19:46
Da bin ich nochmal.
Die Beschreibung lautet schon so,außer dem zweiten Bindestrich.
Also: Sony KV-32FQ85E
Andre´
Turtleman
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 21:50
gailis schrieb:
Da bin ich nochmal.
Andre´ :P
..ja Shit, findet er trotzdem nicht.
Jetzt kann man nur noch nach dem ChassisTYP schauen, und was
DA dann bei ES bekannt ist.
Gruss
Turtleman
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 21:56
stereoslave schrieb:
hallo.
Hallöchen,
..ich habe das Nachlöten ja nicht empfohlen.
Wobei es ja LEIDER(trotzdem) oft nötig ist.
Zum Beispiel bei M-Board wechsel, da soll sogar Sony
empfehlen, den Steckplatz dafür nachzulöten.
Abgesehen von der "Verarbeitungsqualität" kommt so ein
"Scheiß" von der ganzen Öko-Kacke, mit Bleifrei und co
Und das GEHÄUSE RIECHT und brennt dann "ökologischer", wenn es modern produziert ist.
Wie gesagt, Öko-kacke....
Gruss
service.station
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 07:43
Chassis ist ein AE-6BAD/Y
11 mal blinken: Reserved (9 Volts)
Vielleicht hast Du ja jemanden der ein RFT ist,... ansonsten ab in die Werkstatt.
Gruss
Conny
gailis
#9 erstellt: 18. Mai 2007, 16:11
Hallo Conny,
Danke für die Auskunft.
Ein Freund von mir sollte damit etwas anfangen können.
Ich berichte,wenn sich etwas ergeben hat.
Andre´
Sony KV-32FX20D LED blinkt 5 mal
-John_Doe- am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Sony KV-29FX66E : Rote LED blinkt 2x
Cindya am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
Sony KV-32FQ86 Kein Bild, Kein Ton
hwhwnk am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
Sony KV-29FX66E blinkt seltsam
signumk am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
Sony KV-32LS60E defekt-blinkt 4 mal
nagumo am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  3 Beiträge
Sony KV-25FX30E defekt
schab65 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  8 Beiträge
SOny KV29FX20D: LED blinkt
8bitRisc am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Sony KV-29LS60E LED-Fehlercode 5x blinken
Unikat56 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
sony KV-29X2D kein bild
stenzer am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  6 Beiträge
SONY KV-32FQ80E blinkt 4 x
amaa am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.445
