JVC AV-29TS4EN verzerrt Bild und schaltet aus
swd
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 14:17
mein jetzt gerade mal fünf Jahre alter JVC AV-29TS4EN verzerrt das Bild und schaltet sich dann mal nach ca. zwei Sekunden von alleine aus. Bevor er das tat, war schon ein Grünstich im Bild zu erkennen.Ich hab auch mal ein Foto gemacht, als ich noch ein zweites machen wollte, ging er auf einmal wieder für ca 20 Minuten, aber immer noch mit erheblichen Grünstich. Was kann das sein?
http://www.schwarzweissdirk.de/cp/jvc/page-0001.htm
http://www.schwarzweissdirk.de/cp/jvc/page-0002.htm
Ich hoffe der Bilder upload klappt und schon mal Danke im voraus.
mahri
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 15:27
Ist ein definitiver Defekt. Würde ich nicht mehr weiter betreiben. Sieht aus wie Netzteil oder VK-Stufe. Reagiert er auf Klopfen am Gehäuse ? Wenn ja kalte Lötstelle.Kann aber auch etwas mehr sein. Wenn Du keine Rep.Erfahrung mit TV hast,lass ihn von einem Fachman prüfen. Wäre der bessere Weg.
Gruß Mahri
[Beitrag von mahri am 08. Jan 2006, 15:28 bearbeitet]
swd
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 16:02
Hab`s gleich mal ausprobiert und er reagiert auf Klopfen (der gute, alte Hausfrauentrick). Hat irgendwer eine Ahnung was man so in etwa für eine Reparatur hinlegt? Klar, kann man das nicht so genau sagen, aber grob geschätzt?
mahri
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 19:46
Also wenn es wirklich nur eine Kalö sein sollte,dann würde ich mal auf ca. 50 € tippen. Aber bitte nicht festnageln.
Gruß Mahri
Turtleman
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 21:06
mahri schrieb:
Gruß Mahri
Hallöchen *g*
....hoffentlich keine ESF *gg*
Gruss
mahri
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 11:07
Hi, Turtle
Ich bin ja nicht gleich wieder vom "Schlimmsten" ausgegangen.
Laß ihm doch ein Fünkchen Hoffnung.
Gruß Mahri
swd
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 11:42
Aber einfach mal trotzdem Danke, ich frag dann einfach mal noch bei `ner Werkstatt nach.
Turtleman
#8 erstellt: 09. Jan 2006, 12:53
mahri schrieb:
Hi, Turtle
Gruß Mahri
Hallöchen,
..man "ließt" sich immer wieder gerne.
Es ist jetzt für mich "nicht erkennbar", ob das schon
nen VESTELL iss...wenn JA....Die haben ja auch
Stecker/Kabelprobleme.
Wäre DANN natürlich wichtig, umgehend zu reparieren.
Nicht, das sonst noch (anderes) "hochgeht".
Gruss
swd
#9 erstellt: 09. Jan 2006, 16:26
Also soweit ich weiss, ist VESTELL doch türkisches Fabrikat, meiner ist jedoch "manufactured in the United Kingdom". Ob das jetzt dann gut oder schlecht ist, wird sich im laufe der Woche zeigen. Hab grad bei der Bezeichnung der Bildröhre im Zahlengewirr ESF gelesen. Muss er denn jetzt sterben? Mal ehrlich, was hat das zu bedeuten?
[Beitrag von swd am 09. Jan 2006, 16:39 bearbeitet]
mahri
#10 erstellt: 09. Jan 2006, 18:05
Ganz ehrlich,nichts gutes.
Gruß und schönen Feierabend.
Mahri
Turtleman
#11 erstellt: 09. Jan 2006, 18:34
Hallöchen,
..das Dein Tv NICHT von Vestell kommt iss jut.
Die heutigen "Einstiegsgeräte" sind nämlich
NICHT mehr "Made in UK".
Das bei Deiner Röhre was von ESF zu lesen ist, bedeutet
Du hast einen "Schrottkanditaten" drinne, was die
"Flasche" angeht.
Mit etwas Mut (würde ich Dir NICHT empfehlen), könntest
Du u U. selber die Fehlerquelle eingrenzen, bzw.
rausfinden.
Bei OFFENEN Gerät klopft man LEICHT auf den Röhrenhals, wenn sich dann was tut, dann isses die Röhre.
Als "Gegenprobe" kann man dann noch die Kabel
tauschen, und je nachdem ob der FARBfehler mitwandert oder NICHT, isses die Röhre ODER halt doch ne ne
"Macke/Kalö in der Ansteuerung.
Aber wie gesagt, den "Selbstversuch" kann ich Dir NICHT
empfehlen.
Gruss
swd
#12 erstellt: 09. Jan 2006, 19:24
jetzt war ich beim Fachhändler um die Ecke, der schaut ihn sich mal für 10€ an und dann sehen wir weiter. Ein anderer wollte gleich mal 30€. Werd auf alle Fälle Bescheid sagen, was dabei raus kommt.
mahri
#13 erstellt: 09. Jan 2006, 19:34
Hi swd,
Gute Idee.Warten wir mal ab.
Gruß Mahri
roman.kuechler
#14 erstellt: 09. Jan 2006, 19:50
Hallo swd
Als ehemaliger Fernseh- und Radioelektriker schliesse ich mich der Vermutung an, dass es sich mit einer 50% Wahrscheinlichkeit um "kalte Lötstellen" (Wackelkontakte) handelt. Ziemlich eindeutig dafür spricht, dass der Fehler mal auftritt und mal nicht und zudem auf Erschütterungen reagiert.
Lass dir also vom Fachhandel nicht erzählen es sei z.B. die Bildröhre. Aus Erfahrung muss diese nämlich all zu oft herhalten, weil manchen "Fachhändlern" der Verkauf eines neuen Aparates wichtiger ist als eine kleine Reparatur.
Mögliche Fehlerorte z.B. Netzteil, Horizontal-Endstufe, Vertikal-Endstufe. Eine genaue Diagnose via Web ist natürlich schwer durchzuführen.
Gruss, Roman.
swd
#15 erstellt: 11. Jan 2006, 17:42
So, jetzt hab ich ihn wieder und das ganze zum Studentenpreis von 30€. Es soll hauptsächlich an einem Widerstand gelegen haben und dann noch was nachgelötet. Der Grünstich ist aber noch da, das liegt nach Aussage des Technikers aber an der ESF Bildröhre. Sein Tipp war, schon mal langsam auf einen Neuen zu sparen. Ich bin zufrieden und fange schon mal an zu sparen. Mein Nächster sollte eigentlich was Flaches an der Wand sein, ich hoffe, der JVC hält jetzt noch einige Zeit, bis ich das Geld zusammen habe.
Danke für eure Tipps
Turtleman
#16 erstellt: 11. Jan 2006, 18:54
Hallöchen,
..kann nach TAGEN schon "vorbei" sein.
Vor allem, würde ich den Tv nicht aus den Augen lassen.
Also mal den Müll runter bringen, während die kiste
läuft..iss nicht (mehr).
Gruss
swd
#17 erstellt: 11. Jan 2006, 19:46
Wie, in ein paar Tagen? Ein Jahr brauch ich schon, um an meinen flachen Traum zu kommen. Da nerv ich dann hier nochmal rum, da ich von dem ganzen neuen Zeug absolut keine Ahnung habe. Vorschläge, wo ich mich einlesen kann? Aber Achtung, KEINE Ahnung.
Schöne Grüsse
[Beitrag von swd am 11. Jan 2006, 19:47 bearbeitet]
Turtleman
#18 erstellt: 13. Jan 2006, 07:25
jetzt, wo die Röhre schon "vorgeschädigt" ist, kann
TÄGLICH der nächste Systemausfall passieren.
Du hast ja bei ner Röhre DREI Farbsysteme.
Einmal Rot, dann Blau und Grün (wenn ich nicht irre *g*)
Es kann auch beim nächsten Ausfall zum Kurzschluss
zwischen den Systemen kommen, und wenn dann nicht
"rechtzeitig" die Schutzschaltung anspricht,
schmort wieder irgendwas durch.
Ich würde mich NICHT auf iregndwelche Schutzschaltungen
"verlassen".
Mann "denke" hierbei z. B an die Eldor-DST´s
Soory, aber.....EIN Jahr (willst) Du das teil
weiterbenutzen.....Du bist "lebensmüde".
Schmeiß das Teil wech , und das unverzüglich.
Gruss
JVC AV-32H5SU Bild schief
cuaro am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
Bild am Sony verzerrt!
m106 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
JVC AV-32H5
joelmiguel am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  21 Beiträge
JVC AV-28KM3BN defekt?
tom2020 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
JVC AV-32H4BU - Schwarzwert
Luca14 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  11 Beiträge
JVC AV-32H5SU - "Pfeifen"
gambla am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  5 Beiträge
JVC AV-29L6SU? Erfahrungen?
seadiver am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Bild immer wieder verzerrt
mikmiky am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  3 Beiträge
Bild wird verzerrt
am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  2 Beiträge
JVC AV32WP2 schaltet sich ab
flyredbull am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
