JVC AV-32H5
joelmiguel
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:10
hallo zusammen,
habe mir gestern einen jvc 32h5 geholt.
habe alle programme (habe kabel tv) eingespeist.
folgendes ist mir aufgefallen:
wenn ich videotext einschalte wölbt sich das bild am rechten rand!!!
hab ich da was falsch eingestellt???
woran liegt das???
joelmiguel
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 08:11
weiß denn keiner wie man die bildgeometrie einstellen kann?
ins servicemenu komme ich, doch was muß da genau eingestellt werden?
hat jemand von euch ne anleitung dafür???
DANKE!!!!
taqqui
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 08:43
Siehe ewig langer JVC Thread weiter unten
joelmiguel
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 08:48
ist das der thread mit den 13 seiten?
gibt es denn abhilfe?
für kurze info wäre ich vorab schon dankbar....
taqqui
#5 erstellt: 22. Mrz 2006, 09:27
Naja ein bisschen den Thread durchlesen hättest ja schon können bevor ein zweiter Thread eröffnet wird ;-) aber ich will mal nicht so sein im ServiceMenü unter Menü 4 gibt es Punkte wie Cor-Up , Low-Up, Bow, Angle - damit einfach mal probieren aber vorher die alten Werte aufschreiben.
Insgesamt glaub ich ca. 14 Möglichkeiten die Geometrie zu verändern...
[Beitrag von taqqui am 22. Mrz 2006, 09:28 bearbeitet]
joelmiguel
#6 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:03
hallo,
hab mir den thread durchgelesen, doch nirgends steht im detail beschrieben wie ich beispielsweise eine wölbung unten rechts weg bekomme.
ganz deutlich ist es zu sehen wenn ich den videotext anmache.....dann habe ich links und rechts am rand wölbungen.
wer hat rat??
taqqui
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 23:18
*hüstel* Suche dir ein Programm oder eins wo das Bild immer gleich ist, z.B 9live und gehe ins Servicemenü Punkt 4 !!! Dort gehe mal an die Werte die ich dir genannt hab, du musst etwas rumspielen und dann siehst du ja wie sich die Wölbung ändert.
Wenn du dann zufrieden bist speichern und fertig
joelmiguel
#8 erstellt: 23. Mrz 2006, 08:08
hallo....
soll ich mir im menu nur auf die 4 werte konzentrieren???
gibt es keine generelle anleitung dafür um die bildgeometrie einzustellen???
joelmiguel
#9 erstellt: 23. Mrz 2006, 08:35
HALLO!!
Gesucht wird eine detaillierte Anleitung für das Einstellen der Bildgeometrie!!!
DANKE
joelmiguel
#10 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:50
Hallo zusammen!!!
kann keiner helfen?
vanDusen
#11 erstellt: 23. Mrz 2006, 20:43
Kleiner Tipp am Rande: Wenn jemand innerhalb eines Tages drei (!!!) Mal hintereinander im gleichen Thread die gleiche Frage postet, dann würde ich persönlich schon alleine wegen dieser unangenehmen Penetranz nicht antworten, selbst wenn ich eine Antwort wüsste.
Du kannst davon ausgehen, dass die Leute schon antworten, wenn sie antworten können und wollen. Wer sich so verhält wie du, der sorgt eher dafür, das ihm überhaupt nicht geholfen wird.
Besonders dreist wirkt das, weil dir erstens schon geraten worden ist, dir den entsprechenen Mega-Thread durchzulesen und dir trotzdem (!) in diesem Extrawurst-Thread weiter oben schon eine praktikable Antwort gegeben worden ist:
Nur meine private Meinung, aber: Über weniger Sturm im Wasserglas würde ich mich zumindest freuen.
Viele Grüße,
PvD
[Beitrag von vanDusen am 23. Mrz 2006, 20:54 bearbeitet]
joelmiguel
#12 erstellt: 24. Mrz 2006, 08:12
hallo zusammen,
ich weiß garnicht warum du dich so aufregst....
habe doch nur 2x mal nachgefragt, zudem der Beitrag auch nach unten gerutscht war.
hätte ja sein können das jemand z.b. die finzel anleitung als pdf-leitfaden bei sich auf dem rechner hat....
wenn jemand was hat dann bitte ich mir zu posten
DANKE!!!
taqqui
#13 erstellt: 24. Mrz 2006, 09:08
@ VanDusen: Danke, deshalb habe ich auch nich mehr geantwortet
Turtleman
#14 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:36
joelmiguel schrieb:
hallo....
Hallöchen,
..eine generelle Anleitung mit konkreten Werten
kann es eigentlich NICHT geben, da JEDE Bildröhre
anders ist. Kann ja sogar sein, das zwischendurch
mal der (Birö)HERSTELLER "gewechselt" wurde.
Welche Parameter bei welchen Bildfehler zu PRÜFEN
sind, KÖNNTE im SERVICEmanual stehen.
Schau mal HINTEN auf das Typenschild, was bei Dir
für ein Chassis drinne iss, und dann schau
mal hier;
http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.html
Gruss
[Beitrag von Turtleman am 24. Mrz 2006, 10:51 bearbeitet]
Turtleman
#15 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:39
joelmiguel schrieb:
hallo,
wer hat rat??
Hallo;
..wie sieht denn das Bild beim "normalen" Fernsehen
aus ??
Wenn da Ok, dann mal Spannungen etc. prüfen.
Gruss
joelmiguel
#16 erstellt: 24. Mrz 2006, 11:38
hallo,
danke für deinen beitrag....
bei normalem bild hat man leichte wölbungen, aufgefallen ist mir das am rechten unteren bildrand...
schaue mir später das typenschild an und werd mal auf dem link unter jvc suchen.
welche nr. bzw. bezeichnung ist da für mich wichtig?
Turtleman
#17 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:30
joelmiguel schrieb:
hallo,
..also entweder findest du nen schriftzug
"Made in UK", dann müstest Du mal nach einem
"vergleichsmodell" mit gleichen Chassis schauen.
Wäre dann nämlich "ein echter" JVC.
Findest Du was von 11Ak52, 11Ak36 etc.
dann schau mal unter der Adresse auch bei VESTEL.
Wäre DANN nen Türke aus Manisa......
Gruss
taqqui
#18 erstellt: 24. Mrz 2006, 16:18
Na es sollte doch mittlerweile bekannt sein, dass der H5 Made in GB ist und kein Vestell!
joelmiguel
#19 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:59
hallo,
habe jetzt gerade mal nachgeschaut...
es handelt sich um ein tv "GB"
trotzdem ist mir jetzt nicht ganz klar, nach welcher datei ich mich richten muß.
kannst du da weiterhelfen?
Turtleman
#20 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:09
Hallöchen,
...iss cshon klar, aber erstens(wie ich mitlerweileweiß), hat sich der Anfrager in der Modellnummer geirrt, und
zweitens kann (jeder) MENSCH nicht jede Modellnummer
im Kopfe haben, was/wie/wo...*ggg*
Gruss
joelmiguel
#21 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:42
hat jemand was dazu rausfinden können???
(zum einstellen der Bildgeometrie)
JVC AV-32H5
hbd5528 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  603 Beiträge
JVC AV-32H5 - Saturn
joelmiguel am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  5 Beiträge
JVC AV-32H5 "geheimes" servicemenue
prince1999 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  11 Beiträge
JVC AV-32H5 vs. Philips 32PW9520 ?
sn123py am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Frage an JVC AV-32H5 Besitzer!!
chiefrocker am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  4 Beiträge
Unterschied JVC AV-32H5 AV-32H50
chrisjt am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  13 Beiträge
JVC AV-28RH4BU Taugt was ?
bluesky2002 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
JVC AV-32H5SU rauschen bei DVDs ?
SchnittenP am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  6 Beiträge
JVC AV-32H5SU Bild schief
cuaro am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
JVC AV-32H5SU "Bauchige" Balken
Phel am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.986
