| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » JVC AV32WP2 schaltet sich ab | |
JVC AV32WP2 schaltet sich ab+A -A |
flyredbull
erstellt: 29. Mai 2006, 09:14
hallo, mein fernseher(JVC AV32WP2) schaltet sich gleich nach dem einschalten wieder ab, er flimmert eine kurze zeit und dann schaltet er sich ab! hat jemand erfahrung was der fernseher genau hat und was kann man dagegen tun kann. erfahrung: wenn man während des flimmern kurz einmal auf den fernseher klopft funktioniert er wieder normal.schon etwas blöd jedesmal auf den tv zu klopfen. habe auch schon den deckel hinten heruntergeschraubt und nachgeschaut ob irgendetwas lose ist aber nichts gefunden. würde mich sehr freuen um eure antwort
mahri
erstellt: 29. Mai 2006, 09:50
Hi, Dürfte sich aber doch um eine Unterbrechung handeln.Denn wenn er auf Klopfen reagiert ist da was faul. Wenn Du keine technische Erfahrung mit TV-Rep.hast,dann wende Dich doch an einen TV-Techniker. |
flyredbull
erstellt: 30. Mai 2006, 15:04
habe auch gehört, daß man nur bei einer platine etwas löten muß stimmt das? wenn ja wo genau? kennt sich jemand damit aus? gruß flyr. |
Turtleman
erstellt: 31. Mai 2006, 07:47
Hallo, ...Du willst Doch nicht etwa SELBER an dem Gerät "Rummlöten" ?? Achso, wie sieht eigentlich das "Flimmern" aus ?? Hat der Tv dabei nen Farbstich ?? Dann EVENTUELL Röhre im Eimer..... Gruss |
flyredbull
erstellt: 31. Mai 2006, 11:05
nein das bild hat keinen farbstich, daß bild ist kurz hintereinander weg(also flimmern) und dann ist der bildschirm schwarz und der fernseher schaltet sich ab. habe den deckel hinten runter getan und nachgeschaut ob eine lötstelle oder was anderes fehlerhaft ist aber von der optischen sicht her finde ich nichts. dann habe ich während des flimmern bei den lötplatinen ein wenig hin und her getan siehe da, daß flimmern hat sofort bei einer gewissen stellung der platine aufgehört. nun glaube ich das es bei der platine irgendetwas hat, die lötstellen schauen alle ok. aus. also wie soll ich weiter vorgehen(möchte noch keinen tv-techniker einbeziehen) gruß |
Turtleman
erstellt: 31. Mai 2006, 13:06
Hallöchen nochmal, ...also ne KALÖ (kalte Lötstelle) wäre schon möglich. Aber es muss NICHT unbedingt DIREKT an den Bauteilen eine "defekte" Lötstelle vorliegen, es KANN auch eine LEITERBAHN defekt sein. Und natürlich die (Hochstrom)kabel und Stecker. Aber wenn Du da, insbesondere während des Betriebes,"rannegehst", dann pass bloss auf, das Du keene "gewischt" bekommst. Also wenn Du BERUFLICH mit dem Lötkolben zu tun hast, dann löte mal kräftig nach, und besorge Dir eine große LEUCHTLUPE. Damit "sieht" mensch mehr.... Viel Spass !! Gruss |
flyredbull
erstellt: 01. Jun 2006, 09:07
hat jemand noch erfahrung in dieser sache!!! gruss |
flyredbull
erstellt: 02. Jun 2006, 10:44
habe ein wenig gelötet aber noch keinen erfolg, weiß jemand wo genau man löten muß?????????? gruss fly |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic schaltet sich ab Sheepchen am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
fernsehr schaltet sich unregelmaessig ab jintro am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 2 Beiträge |
TV schaltet sich automatisch ab....? firefire am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 32WX410S schaltet sich ab olyfter am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
TV schaltet sich sofort ab liana am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
grundig fernseher schaltet sich ab! hollibs am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 13 Beiträge |
Röhren TV Schaltet sich ab unicorn63 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Bildröhre schaltet sich einfach ab ? ottaku am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
Loewe Röhrenfernseher schaltet ab quetschenpaua am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
