TV defekt nach Urlaub (komplett vom netz genommen)
Fugu5
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 13:00
hallo zusammen...
Habe da ein (kleines?) Problem und hoffe dass sich unter den technisch versierten jemand findet, der mir helfen kann.
War 3 Wochen imUrlaub und hatte mein TV-Gerät vom netz genommen. Weder netzstecker noch Sat-Anschluss waren irgendwo angeklemmt.
Nun komm ich nach hause und die kiste läuft nichtmehr, habe dafür keine Erklärung.
Symptome:
Stecker rein: nix
Spannung drauf: standby-led leuchtet mit betätigung des schalters kurz auf, erlischt aber direkt wieder. Speaker scheinen irgendein signal zu bekommen, es ist ein permanentes "brummen" zu hören (recht leise).
wechsel von standby auf betrieb: nix tut sich, brummen bleibt, kein bild, kein ton....
bin dankbar für jeden Rat. Kann mit lötkolben, schraubendreher und kontaktspray umgehen....müsste nur wissen wo ich es versuchen könnte.
Ach ja, Gerät ist etwa 8 Jahre alt, was zwar eine neuanschaffung rechtfertigen würde, meiner neugier bezüglich dieses für mich unerklärlichen problems jedoch keinerlei abhilfe schafft:)
im Voraus schonmal vielen Dank.
Gruß,
Fugu
Turtleman
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 17:51
ich würde mal sagen; "dumm gelaufen".
Nach 8 jahren kann es schon mal "passieren", das ein Elko
ein bisschen "zu trocken" ist, und die Außentemperatur/Einschalten gibt dem dann "irgendwann" den "Rest".
Du hast NICHT geschrieben, welcher Hersteller, etc.
Schaltplan wirste (vermutlich) "kostenlos" auch NICHT bekommen, etc.
Deshalb mal allgemein: Wenn Du das Gerät aufschraubst, schau Dir (OPTISCH)GENAU die Bauteile an, insbesondere
Elko´s und den gesammten NT-Bereich.
Solltest Du entsprechendes finden und tauschen(wollen), dann
bitte NUR Qualitätsware....also NICHT vom Conrad.
Sind Elkos im Nt defekt, kannste damit "rechnen", das
der Bu und der TDA mit hoher warscheinlichkeit auch was
abbekommen hat.
Der BU iss das (dreibeinige) Teil, welches an einem
Kühlkörper montiert ist.
Den DST solltes Du Dir (grundsätzlich) "vorsorglich" auch
ansehen. Der DST iss das "dicke teil, wo nen dickes Kabel
an die RÖHRE geht.
Vorsicht; Insbesondere Trafo, Röhre und DICKE Elko´s
sind bis zu mehreren Wochen unter Spannung stehend.
LEBENSGEFAHR !!!
gruss
mahri
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 07:05
Also ab damit zum guten Fernsehdoktor um die Ecke.
Der hilft Dir bestimmt wieder das Ding in Schwung zu bringen.
Wenn Du keine fernsehtechnischen Kenntnisse hast,dann lass es lieber.
Gruß Mahri
wastelqastel
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 18:03
8 jahre und zum fernsehdoktor
kein guter (teuer)tip
TV defekt?
Thrakier am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  9 Beiträge
Philips TV defekt
Bejay05 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  10 Beiträge
TV defekt
Moriaty am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
TV defekt?
Blade_Runner am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
Röhren TV -defekt ?
romain am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
TV Grundig defekt??
WillBery am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Fernseher defekt
schallmeister am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
Tv defekt 180 euro???
DerNico am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  14 Beiträge
Orion TV 562 - Defekt ?
Xeixs am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  3 Beiträge
Defekt Ablenkung Sony TV?
Arabrax am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.836
