| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV + Video/DVD mit Computer + TFT-Panel + Receiver | |
TV + Video/DVD mit Computer + TFT-Panel + Receiver+A -A |
Olli43
erstellt: 25. Jul 2003, 08:47
In meiner zukünftigen Bude habe ich nicht viel Platz und möchte daher nach Möglichkeit nur einen Monitor für Computer und Fernseher haben. Ist folgende Installation möglich? - Kabelantenne TV an Videorecorder, von dort an TV-Eingang Computer - DVD-Player an Computer - Kabelantenne Radio an Surroundreceiver (Kenwood 7060) - Ton von Computer an Receiver, von dort an Boxenset - Bild (Computer + TV/DVD/Video) von Computer an TFT-Panel - Fernbedienung für TV-Einstellungen Das wäre so meine Idealvorstellung. Receiver, DVD-Player und Videorecorder sind vorhanden, Computer und TFT-Panel muss ich noch kaufen. Auf was sollte ich achten, z.B. bei TV- und Soundkarte und beim TFT-Panel? Ist das so überhaupt möglich? Welche Verbindungskabel werden gebraucht? Welche Ein- und Ausgänge sollte der Computer haben? Danke für eure Hilfe! Olli43 |
burki
erstellt: 25. Jul 2003, 09:08
Hi, einen PC fuer all diese Aufgaben zu verwenden, ist durchaus moeglich. Allerdings taete ich einiges anderst realisieren: - TV-Karte im PC --> Videorekoder unnoetig - DVD-Laufwerk im Rechner (ok, hast Du evtl.ja so gemeint). Als inzwischen durchaus (auch fuer Kabel-TV) stabile Software fuer eine Videorekorder ist vdr (z.B. http://home.t-online.de/home/hubertus.sandmann/vdr.htm ), womit einerseits aufgenommen werden kann (auch mit time-shifting), eine Navigationsoberflaeche existiert, FB moeglich ist und auch DVDs abgespielt werden koennen. Aber Linux ist dabei Pflicht (evtl. Dualboot einrichten) und etwas Handarbeit (ja, da gibt's einiges zu basteln) ist angesagt. Bei der Soundkarte auf jeden Fall (schau mal im obigen Link) eben eine Karte mit SPDIF-Ausgang (der auch unter Linux unterstuetzt wird). Bei Kabel-TV ist die Auswahl von TV-Karten nicht besonders gross (schau mal unter http://www.linuxdvb.tv/documentation/index.html , was unterstuetzt wird), wobei ja hier die Ausgaenge in Deinem Fall uninteressant sind. Gruss Burkhardt |
Olli43
erstellt: 30. Jul 2003, 12:03
Hallo Burkhardt, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Als Amateur möchte ich eigentlich das Schrauben vermeiden und mich (zunächst) auch nicht mit Linux beschäftigen. Videorekorder + DVD-Player sind vorhanden und sollen über den PC angeschlossen werden, damit von dort das Bildsignal via Grafikausgang an den TFT-Monitor geht. Der PC wäre für den Fernsehempfang zuständig, das Antennensignal kommt via Videorekorder (wie bei Kombination Video/TV). Das Problem scheint mir nur zu sein, dass die TV-Karte im PC mit den externen Geräten klar kommt und dass am PC genügend Eingänge für die Anschlüsse vorhanden sind. Es wäre schön, wenn jemand hier noch hilfreiche Tipps hätte. Gruß Olli43 |
burki
erstellt: 30. Jul 2003, 12:33
Hi Olli, nunja, mit Deiner Idee hast Du noch viel mehr Bastelei ... (i) DVDP an PC --> hier kannst Du natuerlich eine Grafikkarte mit S-Videoeingang nehmen, doch musst Du dann immer entsprechendes Abspielprogramm benutzen (abhaengig vom TV-Chip). Bedienungskomfort ist IMHO kastrophal (ich hatte mal einen Rechner mit MPEG-Karte und bin von dieser an einen anderen Rechner mit S-Video-In gegangen und fand es "aetzend" ...). Ebenso ist die Bildqualitaet nicht unbedingt optimal --> ich taete auf jeden Fall ein DVD-Laufwerk empfehlen. (ii) Videorekorder: Grafikkarten mit mindestens 2 Video-Ins sind mir unbekannt, doch gibt's natuerlich entsprechende Grabberkarten (z.B. Pinnacle). Auch hier ist IMHO der Bedienungskomfort stark eingeschraenkt ... (iii) Aufnahme: Hmm, sehe bei Deiner Kombination eigentlich nur den Sinn einer Direktaufnahme (ohne PC), denn sonst hast Du wieder massive Qualitaetseinbussen ... Ich kann Dir von der ganzen Sache nur abraten. Wenn Dein DVDP 2 Scarteingaenge hat, dann koenntest Du da den VCR durchschleifen (andersherum gibt's Probleme mit Macrovision). Vor den VCR gehoert dann natuerlich noch Dein Kabel-Tuner ... Wen dann Dein TFT noch einen S-Videoeingang hat, koenntest Du alles ohne PC-Benutzung (da kann dann der laermende Rechner auch ausbleiben) benutzen ... Gruss Burkhardt [Beitrag von burki am 30. Jul 2003, 12:40 bearbeitet] |
Olli43
erstellt: 31. Jul 2003, 07:22
Hallo Burkhardt, danke für deine schnelle Reaktion. Gelernt habe ich inzwischen, dass die Vernetzung der Media-Welt noch nicht so weit fortgeschritten und auch nicht so einfach ist, wie einem so suggeriert wird. Ich neige jetzt dazu, statt eines 19"- einen 17"-TFT zu kaufen und die Differenz in einen 51- bis 55-cm-Fernseher zu investieren. Wenn du dich dieser Idee anschließen könntest, wäre für mich die Lehrstunde beendet. Gruß Olli43 |
Werner_B.
erstellt: 31. Jul 2003, 07:54
Olli, oder Du holst Dir einen LCD-Fernseher für teuer Geld, Test in der aktuellen c't. Kann auch als PC-Monitor eingesetzt werden, wenn die Voraussetzungen stimmen, dazu mehr wie gesagt in der aktuellen c't. Gruss, Werner B. |
burki
erstellt: 31. Jul 2003, 08:06
Hi Olli,
das Problem ist ja nicht das noch nicht vorhandene Know-How, sondern vorallem der Hemmschuh Film- und Plattenindustrie (Kopierschutz an allen Ecken und Enden ...).
das ist sicher die einfachste Loesung, doch wie gesagt, gibt's auch einige TFTs mit S-Videoeingang (auch da hilft die c't etwas weiter). Persoenlich taete ich aber immer noch eher auf vdr setzen (so viel Arbeit macht das auch nicht und wenn's laeuft, dann hast Du ein geniales Multimediasystem ...Gruss Burkhardt |
Olli43
erstellt: 01. Aug 2003, 08:24
Hi Burkhardt + Werner, danke für eure Beiträge. Was haltet ihr von folgender Antwort, die ich in einem anderen Forum erhalten habe: was Du vorhast ist eigentlich ohne Probleme realisierbar! Wenn ich Dich recht verstanden habe soll es ja so gehen: PC mit TFT, Ton über Surroundreceiver, TV vom PC aus, DVD und Video auch über PC/TFT sehen. Dazu ist eigentlich kein besonderer PC nötig, ausser der TV-Karte haben fast alle modernen PCs diese Vorraussetzungen. Wo wir auch bei den Anschlüssen wären: Deine TV-Karte müsste 2 Videoeingänge für DVD und Videorecorder und eine Fernbedienung haben. (Dient ja als Fernseherersatz) Die Pinnacle Studio PCTV wäre da zu empfehlen. Sie hat sowohl einen S-VHS/S-Videoeingang für den DVD, als auch einen normalen Composite-Eingang für den Videorecorder. Mit knapp 65€ ist die Studio PCTV auch recht preiswert und bietet noch Zusatzfeatures wie Dig.-Videorecorder, ... Soundkarte ist eigentlich (fast) egal, ab ca. 20€ gibts die schon recht gute Soundblaster 4.1. Der PC selbst sollte recht leise sein, stört Dich sonst beim Fernsehen. Ich hatte hier schonmal zusammengefasst wie man das machen könnte. Anschlusskabel bräuchtest Du auch noch einige, bei Reichelt Elektronik (Standardtip) gibts die sehr günstig. Welche Kabel Du genau brauchst hängt dann vom Anschluss der einzelnen Geräte ab, kannst Dich nochmal melden wenn nicht ganz klar ist was Du brauchst. Es wäre ungefähr es so: Audioverbindung Surroundreceiver <-> PC in beide Richtungen. (2 Kabel mit 3,5mm Stereo-Klinke und 2 Cinchsteckern) Videoverbindung DVD -> PC, Video -> PC (S-Videokabel für PC -> DVD, Cinchkabel für Video -> PC, evtl. noch Adapter) Antennenverbindung von Antennendose (TV) -> Video -> PC (2 normale Antennen-Anschlusskabel mit 1x Buchse, 1 x Stecker) Antennenverbindung von Antennendose (Radio) -> Surroundreceiver (normales Antennen-Anschlusskabel mit 1x Buchse, 1 x Stecker) |
Werner_B.
erstellt: 01. Aug 2003, 08:46
Olli, da kann ich Dir nicht mehr weiterhelfen. Ich wollte Dich auch nur auf den Test in der c't aufmerksam machen als Alternative. Das ganze Video-Thema ist bei mir abgehakt (habe überhaupt keinen Fernseher mehr). Soweit ich aber schonmal Filmchen am PC bei anderen gesehen habe, ware ich alles andere als begeistert von der Qualität ... Ob da Billigkarten für 65€ reichen? Und wahrscheinlich braucht man noch einen guten Softwareplayer? Allerdings bin ich da auch etwas sensibel - für mich ist quasi alles schlechte Qualität, was hinter einem 35mm-Kinofilm zurückbleibt, na ja, wenn der Film wirklich inhaltlich vielversprechend ist, kann man auch mal einen 16mm akzeptieren Gruss, Werner B. |
burki
erstellt: 01. Aug 2003, 09:20
Hi Olli, klar kann man das machen, doch warum ? Ich kann nur wiederholen: Entweder baust Du wirklich komplett auf den Rechner auf (d.h. kein externer DVDP und VCR) und tust die einzige momentan vernuenftig laufbare Softwarelsg. (eben vdr) oder Du trennst das Ganze. Ich kenne einige TV-Karten (frueher Hauppauge heute externe Asus TV-Box), die IMHO (gerade wenn Du den DVDP durchschleifen magst) qualitativ (auch wenn's nur am TFT ausgegeben wird) unter aller Kanone sind (dann kannst Du Dir auch gleich VCDs o.ae. anschauen ...). Ein naechster Punkt waere bei der pinnacle auch (wie bei fast allen TV-Karten), dass z.B. IRQ-Sharing nicht sauber unterstuetzt wird, dass das "Abspielprogramm" nicht gerade der Hit ist, dass Du immer mindestens 2 Geraete (DVDP und PC-Abspielprogramm) bedienen musst ... Ob MV bei der Karte (beim Durchschleifen) keine Probleme macht, waere ich mir ebenfalls nicht so sicher ... Was solide Geraete kosten, kannst Du z.B. bei www.spatz-tech.de mal nachschauen ... Gruss Burkhardt Als Zusatz noch ein Punkt: Ein Rechner, der "alles kann", d.h. fluesterleise, fuer die neusten Spiele tauglich, stabil laufend, perfekt bedienbar, ... gibt's nicht und auch die Annaeherung in diversen Bereichen, ist alles andere als billig und kostet Zeit. [Beitrag von burki am 01. Aug 2003, 09:29 bearbeitet] |
ALDI TFT Fernseher ELSE am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 11 Beiträge |
Fernseher am Computer anschließen Xx_Stanley_xX am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
TV-Out (S-Video) an TV (Scart) N.Dynamite am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
Pal-Progressiv TV & DVD-Player Susan am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
Philps 32PW9525-12 kein Betrieb von Video +DVD möglich zuecks am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
B&O Avant - Umbau Video auf DVD Matt35 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
TV mit integriertem DVD Recorder sTeve2010 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
linke Bildhälfte: Blau/Grün-Stich bei S-Video daskind am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Receiver/TV!!! Danny am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 04.04.2003 – 3 Beiträge |
Panel 2500:1.Was ist das? maximax am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
