Sony FQ 70 schaltet sich kurz aus und wieder ein
1harrym
#1 erstellt: 15. Mai 2004, 07:13
ich habe mir vor einiger Zeit einen Sony FQ 70 gekauft.
Es gibt genau zwei Dinge, die mich stören. Daher einfach einmal die Frage in die Runde, ob jemand das auch kennt?
1) Sender mit NEXTVIEW-Sendern RTL2 / Kabel1
Bei diesen Sender erscheint die gründe Information mit Sendername, Tonformat immer mehrmals. Normal sollten diese Infos ja eigentlich nur einmal beim Umschalten sichtbar sein?
2) Ab und zu schaltet sich der Fernseher ganz kurz aus und wieder ein?
Auch dass ist nur bei den NEXTVIEV Sendern der Fall.
Sonst sind Bild, Ton und Bedienung einfach perfekt.
Bin für jeden Tipp dankbar.....
Ciao
Harry
anakin
#2 erstellt: 16. Mai 2004, 00:07
... bei einigen philips fernsehern war das gleiche,das gerät ging aus und wieder an.soll angeblich mit der automatischen ab-und evt.anschaltung zu tun haben - chipmässig.bei philips gibt´s ne oft gelesene einfache reparatur : gerät am hauptschalter ( am Fernseher ) während des betriebes aus- und wieder gleich einschalten ... ob das beim Sony funktioniert ? - keine Ahnung !!! ...
Beton
#3 erstellt: 16. Mai 2004, 09:18
Hi
es handelt sich um ein Softwareproblem der Geräte.
Zum beseitigen muß ein neues Software-IC beim Fachhändler eingebaut werden.
Nebenbei bemerkt: Bei Phlips ist es ebenfalls ein Software-Problem, das nur durch Austausch derselben beseitigt werden kann. Die angeblich Rep-Methode durch ausschalten des Gerätes ist vollkommender Blödsinn. Durdurch wird nur ein sog. Flashspeicher resetet, so das es evt. 4-5 Stunden dauert bis der Fehler wieder auftritt, ohne abschalten würde das Gerät vielleicht nur 2 Std ohne Probleme laufen.
1harrym
#4 erstellt: 16. Mai 2004, 11:20
Danke....
mittlerweile hab ich noch einen weiteren Betrag zu diesem Thema gefunden, der die AE6 Chassis generell mit diesem Problem bescheibt.
Ich habe meinem Händler jetzt einfach einmal eine eMail geschickt...mal sehen, wass passiert.
Ciao
Harry
SONY FQ-70 Geometrie - kann Techniker helfen?
s3bi am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  4 Beiträge
schwarze balken sony fq 86
brauni4 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  2 Beiträge
Sony 32 FQ 86 - Defekt!!!!!!!!!
iceage am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  76 Beiträge
Sony KV 32 FQ 70 service menü access
sioux am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
Sony KV-32 FQ 86
Susan am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  2 Beiträge
Sony KV-32 FQ 86
Juragott am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Reparierter Sony KV-29 FQ geht nach 90 min aus
RöhrenHorst am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  5 Beiträge
Grundig Elegance 70-M300 schaltet sich ab.
BerliMan am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  5 Beiträge
Mein Sony KV-32 FQ 75 geht ständig aus!
o-dog am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Bilddarstellung Sony KV 32 FQ 86
Chopper05 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.606
