HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Reparierter Sony KV-29 FQ geht nach 90 min aus | |
Reparierter Sony KV-29 FQ geht nach 90 min aus+A -A |
RöhrenHorst
#1 erstellt: 23. Dez 2008, 18:55 | |
Hi, die geschichte meines geliebten Sonys in mehreren Akten: 1. Der Sony KV-29FQ75D zeigte regelmäßig nach dem Einschalten für ca 30 sekunden ein verrauschtes Bild. Nach ein Paar Wochen war das Bild stark gelb stichig und er ging immer nach einer Minute aus. Reparatur wurde von einer Firma A (offizieller Sony Vertragsreperaturpartner) abgelehnt, Bildröhre für defekt erklärt und 70 € kassiert. 2. Damit wollte ich mich nicht abfinden und habe den Fernseher zur Firma B bei mir um die Ecke gebracht. Hier wurde festgestellt, dass der Fehler wohl nicht an der Bildröhre liegt sondern an der "Hauptplatine". Auf der Rechnung von 170 € steht nur der Austausch des "M-Boards". 3. Fernseher abgeholt und sowohl das Rauschen am Anfang als auch der Gelbstich sind weg, dafür geht der Fernseher jetzt nach ca. 90 Minuten gucken aus. Egal ob von einem Scartgerät oder Kabel. Also wieder zu Firma B gebracht, eine Woche aufenthalt und laut Techniker lief der Fernseher im Laden den ganzen Tag. Spannungsmessungen zeigen, dass die Werte in den normalen Tolleranzen liegen. 4. Fernseher (heute) wieder abgeholt, Testlauf fehlgeschlagen, geht nach 90 Minuten aus. Kontrast und Helligkeit sind auf den Normalwerten gewesen, zu Testzwecken habe ich beides so weit runtergedreht, bis kein Bild mehr zu sehen ist. Auch so geht der Fernseher nach den 90 Minuten aus. Schalte ich ihn gleich wieder ein, läuft er noch kürzer, etwa 10 minuten. Mit dem Ausschalten geht er in den Standby, lässt sich also vom Sofa aus sofort wieder einschalten. Letzte Möglichkeit laut Techniker der Firma B ist der Tausch des Zeilentrafos, er vermutet, dass die Spannung irgendwo zusammenbricht, kostet 130 €. Es folgen ein paar Fragen: 1. Kann jemand mit dem Fehler etwas anfangen? 2. Seht ihr eine Möglichkeit, durch Firma Bs Aussage, die Bildröhre sei nicht das Problem, von Firma A die 70€ KVA zurückzubekommen? Vielen dank schonmal. Gruß Horst |
Turtleman
#2 erstellt: 23. Dez 2008, 20:50 | |
Hallöchen, deine Werkstatt soll sich mal GENAUSTENS(von innen) den TUNER(kein Witz) anschauen. Es gibt eine REIHE von SONY-Geräten und Chassis, wo beim TUNER unter anderem die Bauteile und Masseleitungen schlecht verlötet sind. AUCH DANN schaltet der Tv ab. Gruss |
RöhrenHorst
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 16:12 | |
Hi, danke für die antwort. Lässt sich das nicht ausschließen, wenn ich das Kabelsignal erst durch die dbox schicke und dann per scart auf den Fernseher? Das habe ich probiert und er geht auch aus. |
Turtleman
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 08:51 | |
Hallo, ..nee, der geht TROTZDEM aus, egal was dranne hängt. ALSO; 1.Tuner GENAUSTENS prüfen 2. Das Bereits getauschte M-Board AUCH genaustens prüfen, DENN auch DA gibt es bei NEUTEILEN defekte. Zumal dann auch noch der "Steckplatz" von dem Board SUPER 1A-mäßig in Ordnung sein muss, bzw. SPITZENmäßig verlötet sein muss. Zu guter letzt wäre dann noch die SOFTWARE auf dem M-Board zu prüfen. Da MUSS die neuste rauf. ----------------------------- Der Fehler (insbesondere) mit dem M-Board ist hier schon bekannt. Du wirst hier darüber viele/lange Threads finden. Und auch DA iss dann zu lesen, das die Geräte(teilweise) auch NACH der Reparatur immer noch verrückt spielen. Iss halt alles "Pfusch".... Gruss |
RöhrenHorst
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 03:04 | |
ok danke, das gibt mir hoffnung |
Sony KV-32 FQ 86 oder KV-32 XL 90 Lissly am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 37 Beiträge |
Frage zu Sony KV 29 Alemao74 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Juragott am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Sony KV 29 LS 60 Mure am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 11 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Susan am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV 29 tot. Nix geht mehr. Bremer3 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Wellenlinien Sony KV 32 FQ 86 Dr_Jekyll am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Mein Sony KV-32 FQ 75 geht ständig aus! o-dog am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
HILFE !!! SONY KV-32 FQ 86 chrismunich am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
"kleiner" Erfahrungsbericht Sony KV-32 FQ 86 chantie am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAluminium_scrap_proc...
- Gesamtzahl an Themen1.553.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.195
