| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV 110 Volt mit PAL+NTSC und Scart | |
TV 110 Volt mit PAL+NTSC und Scart+A -A |
weltenbummler
erstellt: 26. Mrz 2004, 17:03
Hallo Hifi-Forum-Mitglieder, ich suche für den Betrieb in den USA einen Fernseher der 110 Volt Betriebsspannung beherrscht und auf dem ich meine PAL-DVDs (Verbindung über Scart-Stecker) abspielen kann. Ich habe in den USA schon nach solchen Geräten in lokalen Elektronik-Geschäften gesucht, die PAL unterstützen, bin aber nicht fündig geworden. Auch ist mir bei der Untersuchung der amerikanischen TVs aufgefallen, daß da drüben der Scart-Eingang wohl eher auch kein Standard ist.... Daher habe ich mich entschlossen, hier in Deutschland mal nach solch einem Gerät zu suchen, habe aber ad hoc die Stecknadel im Heuhaufen nicht gefunden! Notfalls würde ich mich auch mit einem Multisystem-TV zufriedengeben, der mittels Converter mit der Stromspannung zurechtkommt, aber NTSC als auch PAL-Unterstützung sollte auf jeden Fall vorhanden sein als auch eben der Scart-Eingang. Die Größe des Fernsehers sollte so ab 67cm Bildschirmdiagonale sein, Progressive Scan würde mein DVD-Player auch unterstützen und eine 16:9 Funktion wäre auch ganz nett - oder vielleicht etwas zu viel verlangt??? Vielen Dank schon mal für eure Mühe weltenbummler |
eox
erstellt: 26. Mrz 2004, 19:56
das prob ist nicht mal die spannung, die könnte man ja wandeln. das prob ist das fast alle deutschen tv's auch NTSC können dieses aber meist nicht über antenne, also den tuner, weil der meistens nur für pal ausgelegt ist, in den usa ist das natürlich anders herum und scart gibts nur in europa. |
weltenbummler
erstellt: 26. Mrz 2004, 20:15
...soll also heissen, selbst wenn ich in Deutschland einen NTSC-kompatiblen Fernseher in Deutschland kaufe, wäre er für den Empfang von amerikanischen Fernsehsendern nicht geeignet, sondern nur für NTSC-DVDs. Richtig, oder? Wie also komme ich zu einem USA-TV-tauglichen Fernseher, der auch meine PAL-DVDs ohne Mucken zeigen kann? Muß doch eine Lösung geben.... |
Joe_Brösel
erstellt: 26. Mrz 2004, 20:38
Hi weltenbummler, es gibt schon deutsche TVs mit Scart, die auch NTSC über Antenne können, z.B. Grundig 55 Flat MF 55-2401/5 Top, hat alle TV-Standards auch NTSC über Antenne, für 185-265 Volt Dann alle 100 Hz-TVs: von 70-84 cm haben alle auch NTSC über Antenne, aber auch 185-265 Volt http://www.grundig.de/produkte/tv/pdf/0312/100HertzTVs.pdfDu bräuchtest hierfür dann noch einen Trafo von 110 auf 220 V. Bei panasonic z.B. gibt es keine, zumindest habe ich keine gefunden, bei Loewe sind die Aussagen im Prospekt unklar, sie können NTSC, aber ob nur AV oder auch Empfang steht nicht dabei, während es bei Grundig extra dabeisteht. [Beitrag von Joe_Brösel am 26. Mrz 2004, 20:42 bearbeitet] |
Beton
erstellt: 26. Mrz 2004, 21:54
Hi Es ist zwar richtig das es Fernseher gibt die NTSC über den Tuner empfangen können, aber damit ist es lange noch nicht getan. Die Geräte müssen nämlich den Standart NTSC-M beherschen. Die Unterschiede liegen z.B. in der Bildwiederholfrequenz (-M = 60 Hz = 60 Halbbilder bzw. 30 Vollbilder pro Sekunde, BG, DK/K' = 50 Hz = 50 Hilbbilder bzw. 25 Vollbilder) einem geänderten Tonträger (-M = 4.5 MHz, BG = 5,5 MHz). Desweiteren müssen die Geräte auch einen Farbozzillator von 3,58MHz bei Tuner-Empfang beherschen. Die Grundig-Geräte beherschen z.b. dieses -M-System nicht (nur BG,DK/K') und haben bei Empfang von NTSC-Sendern über den Tuner auch nur eine Farbozzillatorfrequenz von 4,43 MHz (wird auch von PAL verwendet) zur Verfügung. 3,58MHz wird nur bei AV-Betrieb unterstützt. Deshalb auch die Angabe im Grüdig Datenblatt TV-Standdart : NTSC 4,43 MHz über AV NTSC 3,58 MHZ !!! Dies würde zur Folge haben wenn man so ein Gerät in USA betreibt das man ein durchlaufendes S/W-Bild erhält und das Gerät keinen Ton hat. Die unterschiede der einzelnen Normen kann man hier nachlesen http://www.bet.de/facts/fernsehnormen_aller_laender.htmIch denke mal eine einfache Lösung für das Problem ist es einen FFS zu kaufen der mehere Scart-Buchsen besitzt und über Scart NTSC 3,58MHz beherscht. Dann kauft man noch in den USA einen billigen VCR schließt diesen über Scart an und nutzt diesen als Empfänger für TV -Programme. ANsonsten sind mir nur sehr teure PLASMA-Fernseher bekannt die NTSC-M über den Tuner empfangen können |
Joe_Brösel
erstellt: 26. Mrz 2004, 22:05
Hi Beton, danke für die Aufklärung. Weißt du zufällig, wie das AFN-TV in Deutschland ausgestrahlt wird? |
weltenbummler
erstellt: 26. Mrz 2004, 22:51
ist ja echt komplizierter als gedacht - im ersten Moment hat sich ja zumindest die Antwort mit dem VCR gut angehört, aber: gibt es denn VCRs in den USA mit Scart-Eingang - gemäß dem Beitrag von eox habe ich da ja schon wieder verloren..... |
eox
erstellt: 27. Mrz 2004, 10:42
ne gibts in den usa nicht, ist aber doch kein problem, nimm einen haufen scart zu (s-video/video/R-/L-cinch) adapter mit ![]() ich finde scart ehrlich gesagt recht unpraktisch, bei mir ist scart überall adaptiert... |
Beton
erstellt: 27. Mrz 2004, 12:46
@Joe Das kommt drauf an wie du AFN empfangen willst. Wenns ins Kabelnetz eingespeist worden ist wird es mit ziemlicher Sicherheit vom Kabelnetzbetreiber von NTSC-M auf PAL-BG umgesetzt, so das es mit normlaen FFS problemlos zu empfangen sein sollte. Es sei denn es wird verschlüsselt ausgestrahlt, dann würde man einen entsprechenden Decoder benötigen (Verschlüsselungsverfahren nennt sich PowerVU oder so ähnlich). Über SAT wird es auf jeden Fall verschlüsselt ausgetrahlt (wahrscheinlich in NTSC-M, wird aber von passenden Decodern als PAL ausgegeben). Wenn du in der Nähe eines US-Stützpunktes wohnst und den Stützpunkteigenen terristischen Sender empfangen kannst wird es in den meisten Fällen in NTSC-M ausgetrahlt (wie in USA). Es soll aber auch 2-3 Sender geben wo es in PAL-BG abgestrahlt wird. Vielleicht hilft dir folgender Link: http://www.uni-mainz.de/~sprec000/afn.html@weltenbummler Sorry hatte die Adapterkabel vergessen zu erwähnen. Es ist dabei unbedingt auf die Richtung der Adaption zu achten (z.B. Chinch auf Scart). Wenn du die falsche Richtung hast bekommts du kein Bild vom VCR zum FFS, am besten verwendest du Kabel die einen entsprechenden Umschalter am Scart-Stecker haben. Desweiteren benötigts du natürlich auch auf jeden Fall einen Spannungswandler der die Betriebsspanung von 110V/60Hz (USA) auf 230V/50Hz (Deutschland) wandelt. |
HDTV
erstellt: 07. Apr 2004, 09:05
so ganz habe ich das Problem nicht verstanden, aber warum kaufst Du nicht einen FS in den USA(ist auch viel billiger als hier-vergiss SCart), der alles hat(NTSC-Wiedergabe und Tuner) Dann kaufst Du einen DVD Player fur ca. $50.00 im US-Ebay, der kann PAL und NTSC alle Regionen auf einem NTSC ODER PAL Gerät ausgeben und die Spannung ist variable von 90 bis 240 Volt. |
Röhren TV - PAL/NTSC Fachfrage Deschutes am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
ntsc spiel auf pal tv? fener006 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Progressive Scan PAL/NTSC Zwiper am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 14 Beiträge |
NTSC liselli am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
PAL DVD Player an NTSC TV Zerofox am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
NTSC auf normalen PAL Fernseher lotd am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 9 Beiträge |
Qualität: Amerikanische DVD (NTSC) umgewandelt in PAL Tauchkuenstler am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
Blaupunkt IS 55-31 VT --> PAL? NTSC? Multi? Lou_Conda am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Welche Röhre für NTSC und Videogames ? am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
xbox fernsehr mit ntsc progressiv scan oder ntsc hdtv kendo am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.062
