Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Samsung SP-A600B
Homecinemania
#501 erstellt: 14. Nov 2010, 16:08
Also, das Lüfterklappern hab ich nicht, ich kann mich jedoch erinnern als ich ihn damals neu hatte und in der Hand gedreht habe, dass man im innern den Lüfter schnarren hören konnte. Das der Proki knackt wenn er warm wird hab ich auch, leider ist das unscharf Problem weiterhin da...so ein Mist, jetzt alles abbauen, einschicken und Wochenlang keine Filme gucken können. Oder gibt es noch diesen Samsung Home Service?
Obwohl ich glaub der war nur für die WM damals...naja ich werd berichten.
Schönen Sonntag euch allen
metalian
#502 erstellt: 14. Nov 2010, 17:48
Hallo!
Geht die Mywall Wandhalterung auch zum anbringen in einer Wandecke, also nicht mittig?
Bzw. kann man ein Regal auch rechts o. links postieren, so dass das Bild mittig ausgestrahlt wird?
In der Mitte ist bei mir nämlich ein Fenster im Weg. ;-)
[Beitrag von metalian am 14. Nov 2010, 22:49 bearbeitet]
tkay
#503 erstellt: 16. Nov 2010, 23:01
Der Wandhalterung wird das egal sein, aber dem SP-A600B nicht Er muss mittig zur Leinwand angebracht werden, denn vertikal hat er nicht einmal eine Keystone-Korrektur (wie es horizontal der Fall ist, wovon aber regelmäßig ohnehin abgeraten wird). Wenn du keine andere Möglichkeit hast, wirst du einen Deckenhalter benötigen...
hififan41
#504 erstellt: 16. Nov 2010, 23:41
Dem stimme ich zu, der Samy sollte tatsächlich möglichst ohne Keystone eingestellt worden..
metalian
#505 erstellt: 17. Nov 2010, 14:12
Ok, hab mir bereis einen Deckenhalter von mywall besorgt. Nun bin ich nur am grübeln ob meine Decke das aushält. Wohne zur Miete. Also keine Betondecke, sondern Gipskarton. (tippe ich jedenfalls drauf).
Mein Plan war nun die Halterung auf ein kleines Brett, welches vorher mit ordentlichen Gipskartondübeln befestigt wird, anzubringen.
Leinwand hab ich mir auch schon besorgt, eine Cinetec 1.3
2,40mal 130.
Muss sie noch auf einen Rahmen spannen. Hoffe das war ein vernünftiger Kauf. Habe sie gebraucht (für die Hälfte des Preises) erworben.
Bin auch in der Lage mein Zimmer komplett abzudunkeln.
hififan41
#506 erstellt: 21. Nov 2010, 02:25
Der Samy plus Halterung ...bei Re Gipps Platten... ..mit ordendlichen Dübeln sollte es gehen, viel Rumrütteln und Einstellen würde ich aber vermeiden, ich glaube, das geht nicht wirklich gut ...
metalian
#507 erstellt: 21. Nov 2010, 03:16
Habe ordentliche Metall Gipsdübel verwendet. Bis jetzt hält alles. ;-)
Leinwand muss ich noch anbringen und Boxen sind ebenfalls noch nicht optimal aufgestellt bzw. aufgehangen.
Tw10
#508 erstellt: 21. Nov 2010, 16:57
Kippdübel!
Oder nen hohes Regal und ein bisschen Trapez in kauf nehmen, so hab ich das gemacht. Dafür musste ich die Rigips Zwischenwand (wegen lärm gezogen!) nicht anboren.
Den Trapez merkt man auch beim gucken nicht.
metalian
#509 erstellt: 21. Nov 2010, 21:34
Regal konnte ich nicht in der Mitte anbringen weil sich da dass Fenster uns somit die Gardinenstange befindet...
Mr.TNT
#510 erstellt: 21. Nov 2010, 22:21
Bevor ich mir den Beamer kaufe,....
würde könnte ich b.z.w. uns gefallen tun und bilder reinsetzen wie und wo ihr die beamer befestigt hab ?
gruss TNT
metalian
#511 erstellt: 21. Nov 2010, 22:24
100_3729
So hier mit mywall Halterung angebracht.
Alternative gab es eigentlich nicht wirklich?!
Tw10
#512 erstellt: 21. Nov 2010, 23:06
weiß jemand auf anhieb, welches gewinde der 600 hat? m8 oder m6?
Mr.TNT
#513 erstellt: 22. Nov 2010, 11:36
@Meatailian danke....ist also auf der untertseite auch reguläre befestigung möglichkeiten vorhanden ?
@Rest mehrrrr bilderrrrr
Noch was,.....hab online shop gefunden wo der beamer brereits für schlappe 625€ angeboten wird
http://www.shop302.d...e&action=add_product
(Hoff link ist erlaubt wenn nicht löschen danke)
shop302.de nennt er sich ?? Jemand schon erfahrungen damit gemacht ?
http://www.shop302.de/legal.php
Komisch hier steht was interresantes
http://www.shop302.de/impressum.php
Sowas nur ein projekt ?
gruss TNT
[Beitrag von Mr.TNT am 22. Nov 2010, 11:40 bearbeitet]
tkay
#514 erstellt: 22. Nov 2010, 23:32
Ich meine, es ist M8 - denn alles kleinere lag dem MyWall Wandhalter bei, und die vier passenden Schrauben dem Beamer.
sensor1
#515 erstellt: 23. Nov 2010, 10:28
Hi
bei meinem ist es M6.
MfG sensor
FredKlose
#516 erstellt: 25. Nov 2010, 22:04
Ich habe zum Glück eine Schrankwand, die von der Höhe passt.
Sie soll aber bald den Platz mit einer Couch tauschen. Da ich auch das Problem mit einer Regipsdecke kenne und das Risiko eines Absturzes nicht eingehen möchte, hab ich mir eine TV-Wandhalterung gekauft!
Der Abstand zur Leinwand stimmt zum Glück!
http://www.amazon.de...d=1290711333&sr=8-13
Vieleicht ist dies für mache ja eine Alternative.
Was einen Röhren-TV hält, wird sicher auch unseren Samy mit Leichtigkeit tragen.
hififan41
#517 erstellt: 27. Nov 2010, 02:15
M6 Gewinde...
Zuminest an meinen Samsung..Schrauben lagen zur Montage bei meinen Gerät bei!
Reina
#518 erstellt: 28. Nov 2010, 04:48
ich bin jetzt auch ziemlich begeistert von meinem Samsung.
Wichtig ist nur, ihn am PC mit 50 statt 60 Hz zu betreiben. Dann wird der 1080/24fps Modus aktiv und der Menüpunkt Schwarzwert freigeschaltet. Wird dieser dann auf gering gestellt, sind auch die Kontrastwerte gut - besser als bei diversen günstigen TFTs, die gewisse Lichthöfe aufweisen... Aber schon seltsam, dass ein geringer Schwarzwert nur in diesem Modus möglich sein soll!
Irritierend finde ich Berichte, dass der Beamer perfekt voreingestellt sein soll. Meiner hat auch ab Werk natürlich wirkende Farben, die Einstellungen für Helligkeit (50->72) und Kontrast (50->40) musste ich nach diesem Test aber deutlich korrigieren.
Den RBE-Effekt möchte ich nicht provozieren. Von alleine ist er mir bis heute noch nie aufgefallen. Unruhe kann ich auch kaum ausmachen. Festgestellt habe ich nur leichte konvergenzfehlerartige Probleme (schwarze oder weisse 1-pixel-breite Schrift hat gewisse Farbränder bzw. Einfärbungen) und einen minimalen Schärfeabfall zum rechten Rand - was beides bei Filmen nicht auffällt.
Eine Zumutung ist der Gestank in den ersten 1-2 dutzend Betriebsstunden. Ich habe in meinem kleinen Zimmer sogar asthmatische Beschwerden davon bekommen.
Aufgrund des geringen Offsets und meiner wenig tragfähigen Gipsdecke habe ich den Beamer mit einem Aufbau auf einem nur 25cm tiefem Wandregal installiert. Mit einfachen Baumark-Winkeln realisierte ich eine höhenverstellbare Beamerhalterung.
Ich denke, dass der Samsung klar der beste Heimkino-Beamer seiner Preis- und Größenklasse ist.
mfg, Reina.
Mr.TNT
#519 erstellt: 28. Nov 2010, 12:14
Moin,...
Bis jetzt sind nicht wirklich gute filme bei Youtube gedreht worden.
Könnte event. jemand zeit nehm und film drehen. Im dunkel das man den schwarzwert zumindest mal zu sehn ist, b.z.w. auch bild.
Denke würde hier die allge. fragen wenig dämmener oder ????
gruss TNT und wünsch schöne Adventzeit.
KarstenS
#520 erstellt: 28. Nov 2010, 14:05
Ich gehe mal davon aus, dass du keine Ahnung von Digitalfotografie hast, sonst sollte dir kjlar sein, dass man je nach Beleuchtungssituation alles und nichts darstellen kann. Du rennst damit voll in den realen Dyxnamikumfang der Kamerasensoren in Kombination mit der Belichtungsautomatik.
Man hat nicht mal den Hauch einer Chance die Bilder so einzufangen, wie ein Auge die Situation sieht, man kann nur versuchen das Ganze bestmöglich nach zu ahmen.
Doch wenn du das ganze sowieso zusammen mogelst hat es auch keinerlei objektive Aussagekraft. Man kann ohne Probleme den schlechtesten Beamer als besten darstellen.
[Beitrag von KarstenS am 28. Nov 2010, 14:09 bearbeitet]
Mr.TNT
#521 erstellt: 28. Nov 2010, 14:20
Bei Youtube kann man bei manche vergleiche aber den unterschiedlichen schwarzwert sehr wohl sehen
Mir geht darum wie der schwarzwert ist mehr nicht.
gruss TNT
KarstenS
#522 erstellt: 28. Nov 2010, 16:51
Jein. Man kann als Laie glauben etwas zu sehen. In Wirklichkeit sind Schwarz und Weiß reine Sättigungsphänomene.
Im Grunde ist so ein Vergleich nur dann möglich wenn du beide Vergleichsbilder zugleich zu sehen sind und auch dann kann dir die Belichtungsautomatik dafür sorgen dass das schlechtere Bild besser aussieht.
In Wirtklichzkeit steckt dahinter die bewußte Entscheidung des Forografen, welche Aufnahmeparameter so hinkommen dass die Aufnahme ungefähr das wiedergibt, was er wollte.
Solche Bilder und Szenen können nur dazu dienen einen geschilderten Eindruck zu unterstreichen. Für sich haben sie praktisch keinen Informationswert.
Du hast ja nicht nur solche Sachen wie eingestellte Blende, sondern auch Weißabgleich, Sensorempfindlichkeit, Signalschärfung usw.
Es ist für manche Leute sehr überraschend zu erfahren, wieviel Interpretation hinter einem dargestellten Bild steckt.
[Beitrag von KarstenS am 28. Nov 2010, 16:59 bearbeitet]
KVFan
#523 erstellt: 01. Dez 2010, 00:43
ich bin zufällig auf den a600b gestossen, da es langsam Zeit wird meinen Sanyo Z3 zu ersetzen.
Was meint ihr, ist es eine erhebliche Bildverbesserung? (Der Raum kann ziemlich abgedunkelt werden und Aufstellungsprobleme bestehen auch keine)... oder hat jemand noch ne andere DLP Alternative, aber ich denke der Samsung ist schon sehr gut...
Kann mir jemand sagen, wie lange das Netzkabel von dem Sanyo ist? Wäre wichtig für mich zu wissen...
Ich würde den Samy an die Decke hängen via der MyWall Wandhalterung. Ich möchte natürlich anschließend keine Korrekturen vornehmen wollen, muss ich also vorher bei der Berechnung der Mitte von der Linse ausgehen oder von der Mitte des Gehäuses. Von der Linse wäre ja logisch oder sind diese paar cm irrelevant?
Sorry für meine Fragen bin leider nur ein Laie... hoffe jemand kann mir bei meiner Entscheidung helfen... Dankeschön...
Gruss
KVFan
Mankra
#524 erstellt: 01. Dez 2010, 02:29
KVFan schrieb:
Geh zum Werkzeugschrank, such ein Maßband, geh zum Beamer, Messe von Gehäuse bis zum Stecker dem Kabel entlang, lese das Maßband ab.
bfal
#525 erstellt: 01. Dez 2010, 11:56
weiß jemand zufällig was im Samsung für ein Farbrad verbaut ist? Also RGBRGB oder RGBCMY ?
Ich überlegen von einem Optoma HD700X auf den Samsung umzusteigen und frage mich ob hier der mögliche RBE schlechter, besser oder gleichwertig gering ist?
Beim Optoma sehe ich keinen......beim einem Acer H5350 z.B. ist der ab und zu sichtbar was wohl am Farbrad liegt.
Björn
KVFan
#526 erstellt: 01. Dez 2010, 11:57
Sorry habe mich verschrieben, meine naürlich das Netzkabel vom Samy. Danke
Reina
#527 erstellt: 01. Dez 2010, 14:00
@KVFan: das kurze Standard Netzkabel kannst Du vergessen. Gehe in einen Baumarkt/Elektronikshop und konfektioniere Dir ein neues...
markus457
#528 erstellt: 04. Dez 2010, 00:59
Servus,
ich möchte mir gerne selber eine Deckenhalterung bauen.
Leider gibt die Samsung Seite und deren Bedienungsanleitung keinerlei Aufschluss über die Bohrungsabstände auf der Unterseite des Beamers.
Da das Gerät ein (mein) Weihnachtsgeschenk werden soll, und ich die Halterung bis da hin gerne fertig hätte, wäre es nett, wenn mir einer von euch hier weiterhelfen könnte (evtl. gibt es ja noch weitere Manuals, die ich nicht gefunden habe).
Danke und Gruß,
Markus
hififan41
#529 erstellt: 04. Dez 2010, 15:08
bfal schrieb:
Björn
Hallo Björn,
da ich den Optoma selber hatte kann ich Dir folgendes Schreiben:
In allen Belangen ausser Schwarzwert, Helligkeit und Einstellmöglichkeiten wie Keystone usw. ist der Samsung den Optoma überlegen, sprich Schärfe, Farben, Lüfterlautstärke sowie RBE Effekt usw. ist der Samy ein guter Schritt nach vorne
Der RBE ist beim Optoma als ausgepräger einzustufen ( obwohl dieser da schon recht gut war!).
Thomas
metalian
#530 erstellt: 12. Dez 2010, 23:01
wie stell ich nun die Werte beim samy ein-gibts da erfahrungswerte? mein raum kann man voll abdunkeln. habe eine cinetq lw.
XN04113
#531 erstellt: 13. Dez 2010, 00:08
Colorimeter besorgen
sensor1
#532 erstellt: 13. Dez 2010, 00:17
warum stimmt den was mit dem Bild nicht
MfG sensor
Tw10
#533 erstellt: 13. Dez 2010, 11:37
meinen musste ich erst mit einer einer test dvd gammu und helligkeit anpassen. im schwarzen wird aber immer noch zu viel verschluckt. schwarzwert(e) könnten doch besser sein. zwar nen mega sprung zum tw700 aber zufrieden bin ich mit dem schwarzwert immer noch nicht.
ist aber bekannt, dass der nicht so perfekt ist.
aber bei dem preis ist das wirklich extrem heftiges meckern
würde meinen aber gerne auch mal kalibrieren. hab nur keine lust auf diesen ganzen software voodoo.
sensor1
#534 erstellt: 13. Dez 2010, 12:17
@ Tw10
die Frage ist ob die Werte Deiner Testbilder mit den im Film angewendeten Werten übereinstimmen. Bei einem Film sieht es Gut aus da passen die Einstellungen beim nächsten wiederum sieht es Übel aus.
Ich habe da eine Reihe Test DVDs zu liegen und muß zu meiner Schande sagen ich habe noch nicht eine Eingelegt irgendwie komme ich mit dem Bild klar
Nach Deiner Kalibriererei stellste zum Schluss alles wieder nach Augenmaß ein optimiere lieber die Raumbedingungen.
Allerdings spiele ich mit dem Gedanken mir den LG 181 zu holen und die Bildbreite auf 2,60m zu vergrößern aber das wird noch eine Weile-Weile ein Gedanke bleiben.
MfG sensor
Tw10
#535 erstellt: 13. Dez 2010, 12:52
Raum ist Optimiert- dunkelrote wände, graue decke, absolut abdunkelbar.
das liegt ganz klar an den fehlenden fähigkeiten des Beamers. alleine die sehr bescheidene gamma einstellung punktet hier besonders.
TaKu
#536 erstellt: 13. Dez 2010, 15:31
MfG sensor
Size does matter
Sensor, warum der LG
Bin ja gespannt
Coup330
#537 erstellt: 13. Dez 2010, 20:38
warum diese Shading Burg
nee, ernsthaft, hast du nicht einen größeren DLP z.B. in Betracht gezogen
hififan41
#538 erstellt: 13. Dez 2010, 20:44
....ShadingBurg...der war GUT
sensor1
#539 erstellt: 13. Dez 2010, 21:31
Hi
da hab ich doch in einem anderem Thread geschrieben und schon bewahrheitet sich dieser Satz.
MfG sensor
Coup330
#540 erstellt: 13. Dez 2010, 21:37
sensor1, der König der Einzeiler
sensor1
#541 erstellt: 13. Dez 2010, 21:52
jetzt bin ich aber etwas verlegen
MfG sensor
hififan41
#542 erstellt: 14. Dez 2010, 00:30
Die "Krone" trägt er aber zu Recht
Baash
#543 erstellt: 14. Dez 2010, 02:16
ich grüble derzeit über den Kauf eines Beamers nach. Zur Auswahl stehen unter anderem der Samsung, und der Benq W6000, der aber auch kurz mal 1000€ mehr kostet. Jetzt hat der Benq einen Kontrast von 50.000:1, und der Samsung kommt gerade mal auf 3000:1, in diversen Tests kommt der Samsung aber kurioserweise teilweise besser weg als der Benq. Beispielsweise in der Audiovision, dort wurden in der Ausgabe 01/2010 beide Beamer getestet, und beim Vergleich hatte der Samsung in einigen Disziplinen sogar die Nase vorn. Bei der Gesamtpunktzahl zwar nicht, bei diversen Bildvergleichen aber schon.
Jedenfalls scheint es mir so, dass der Benq für meinen eher kleineren Raum (ich peile eine Leinwand von maximal 2-2,20m Breite an bei einer Sitzentfernung von gut 3-4m), vielleicht ein wenig zu teuer ist, wenn der Samsung auf solch eine Leinwand ein genauso scharfes und gutes Bild liefert. Darüber hinaus ist der Samsung wohl sehr viel leiser. Nur das Positionieren fällt halt sehr viel weniger elegant aus, da er über keinerlei LensShift verfügt.
Meine Frage bezieht sich nun aber primär auf meinen 50 Zoll Plasma, der unter der Leinwand stünde. Da ich in einem Altbau mit recht hohen Decken wohne, und eine Motorleinwand unter der Decke anbringen würde, könnte sie nicht so weit herunter kommen, dass der 50 Zoll Plasma völlig verdeckt wird. Hier stelle ich mir jetzt die Frage wie der vom Beamer auf die Leinwand projizierte "Lichtstrahl" sich auf die Scheibe des Plasmas überträgt, und dort unter Umständen hässlich reflektieren wird. Oder ist der Lichtstrahl so fest und fokussiert, dass er wirklich nur die Leinwand befeuert, und sich das auf der Plasma Scheibe nicht bemerkbar machen wird?
Ich will nämlich nicht jedes mal über den Plasma eine Decke hängen, das wäre einfach zu albern.
Vielleicht kann mir die Frage ja jemand beantworten.
hififan41
#544 erstellt: 14. Dez 2010, 16:27
Prinzipiel wirft der Beamer das Licht nach Ausrichtung auf die Leinwand (bündeln), aber gegen Streulicht von der Leinwand und Streulicht vom Raum ist nichts zu machen.
Frage: Die Leinwand mit Seilen oder so ähnlich tiefer abhängen ginge nicht bei Dir? Somit könntest Du die Leinwand tiefer anbringen. Nehme eine LW. am besten mit Vorlauf.
Für die Aufstellung hilft Dir ein Rechner, den Hinweis hierzu mit Link findest Du im Treat.
Nachteil beim Samsung schlicht und einfach die Schwarzwerte.
Mehr bekommt man nur, wenn man bereit ist, deutlich mehr Scheine beim Händler zu lassen. V
Vom Preisleistungsverhältniss ist der Samy derzeit wohl kaum zu schlagen. Ich würde somit den Samy vorziehen, BenQ.s6000er ist bestimmt ein feines Gerät, aber der lärmende Fön den da BenQ. mit eingebaut hat , würde mir persönlich so ziemlich auf den Wecker gehen .
Wie viele andere auch hier, wirst auch Du mit den Samy bestimmt zufrieden sein.
Thomas
trancemeister
#545 erstellt: 14. Dez 2010, 17:05
Ich habe das durch einen selbstgebauten TV-Lift gelöst.
Dadurch konnte dann der Fernseher vor die Rahmenleinwand.
Das Restlicht des Samsung kann man durch eine graue Leinwand dämpfen.
Kommt einem (üblicherweise) nicht idealen Raum auch in Bezug auf Reflexionsdämpfung sehr entgegen.
Die Aufhellungen ausserhalb des Nutzbildes sollten nicht allzu hoch sein
und werden sich vermutlich kaum auf dem Plasma-Panel zeigen.
Falls doch, kann man mit einer (selbst gebauten) Streulichtblende
den Löwenanteil direkt am Projektorobjektiv abstreifen - dazu würde ich eh immer raten!
[Beitrag von trancemeister am 14. Dez 2010, 17:08 bearbeitet]
hififan41
#546 erstellt: 14. Dez 2010, 20:14
Kannst Du mal ein wenig mehr "Einblicke" in Punkte Selbstbau der Streulicht Blende geben?
trancemeister
#547 erstellt: 14. Dez 2010, 22:46
Am einfachsten schneidest Du Dir aus zB schwarzer Pappe (oder besser Samt)
eine kleine Barrikade, die Du vor die Linse stellst.
Dort dann so genau wie möglich die Stelle ausschneiden, wo das Nutzbild durchgeht.
Damit bekommt man hervorragend das Streulicht und den, manchmal vorhandenen, Lichthof weg.
Kann man noch eleganter machen (verstellbar auch Schiene) - aber wie beschrieben gehtßs in 5 Minuten.
Die Verbesserung wird Dich sicher überraschen!
Baash
#548 erstellt: 15. Dez 2010, 04:05
Ne, das sähe schäbig aus. Ich habe jetzt aber auch schon viel negatives über Motorleinwände gelesen, vor allem in Bezug auf die Planheit. Evtl. wäre eine Rahmenleinwand doch die bessere Alternative, dazu müsste ich aber die Räumlichkeiten wechseln und das wäre ein recht intensiver Aufwand. Nur bekommt man für 300-500€ eine qualitativ bessere Rahmenleinwand als im Vergleich dazu eine Motorleinwand. Ich möchte nur ungern Wölbungen usw. bekommen.
Ist wohl leider sehr kompliziert, aber wenn man sich da mal reinsteigert.
Und über welches Maß reden wir hier? Nicht perfekt, ganz okay oder katastrophal? Also wenn alles schwarz dann eher hellgrau erscheint, wäre das natürlich ein Todesurteil. Fraglich dann nur wieso der Beamer generell bei Tests und Nutzern so gut weg kommt.
Auch hier habe ich natürlich keinen Plan wie laut er wirklich ist, aber er müsste schon ein wesentlich besseres Bild machen damit sich die 1000€ Aufpreis rechtfertigen ließen. Und zumindest der Audiovision Test lässt diese Unterschiede im Keim ersticken.
trancemeister
#549 erstellt: 15. Dez 2010, 09:21
Moin
Typische Full HD Einsteigerklasse. Bei totalen Dunkelszenen nicht so überzeugend
aber durch den guten InBild-Kontrast bei normalen Mischszenen astrein!
Vor 2-3 Jahren war das eine völlig angemessene Leistung aber hält
natürlich nicht mit aktuellen Hi-Kontrast Geräten mit Auto-Iris & Co mit.
Allerdings sollte man bei der Sache nicht den Preis aus den Augen verlieren!
[Beitrag von trancemeister am 15. Dez 2010, 09:22 bearbeitet]
sensor1
#550 erstellt: 15. Dez 2010, 10:20
Hi
so einige Sachen die wir HK-Freaks für einen besseren Ton bzw. Bild machen finden 32" Kucker albern.
MfG sensor
Silverio
#551 erstellt: 15. Dez 2010, 10:45
Oder eine Leinwand besorgen, die soweit herunterfährt, dass sie einfach vor dem Plasma hängt. Also den Nutzbereich der Leinwand nach unten verlagern. Ich empfinde es eh als störend, wenn man im eigenen Zimmer auch noch nach oben schauen muss.
Allerdings ist so eine Leinwand sicher nochmal teurer, da sie quasi nach Maß gefertigt werden muss.
Samsung sp-a600b Problem
Yami-Tim am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung SP-A600B wird unscharf
longtom am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung SP-A600B
u-boot am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B)
kentril am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  26 Beiträge
Samsung SP-A600B DLP-Projektor
Hammer1 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung SP-A600B Einige Fragen
dacrowe am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  41 Beiträge
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf
tusfbrilse am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler
Reakone23 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich?
TürkischerTürke am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  32 Beiträge
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B
Hummerfreak am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.649
