| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » MP510 helle flecken bei schwarzem Bild | |
MP510 helle flecken bei schwarzem Bild+A -A |
Raven6299
erstellt: 11. Aug 2008, 22:04
Hallo, ich besitze einen Benq MP510. Für meine Anforderungen das absolut passende Gerät. Leider zeigt sich jetzt nach einem halben Jahr (ca. 170 Stunden) helle Flecken auf der Leinwand bei schwarzem Bild, die womöhlich von Staubkörnern kommen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit das Gerät selbst zu reinigen? Druckluftdosen mit wenig Druck? Ich hatte bis gestern nur ein wenig störendes Staubkorn, dass sich ausserhalb der Leinwand befand (auf der Projektion). Gestern hatte ich das Gerät aber blöderweise verliehen und nach dem Aufbau wieder bei mir zuhause, große Staubkörner auf dem ganzen Bild verteil gesehen. Das ich so schnell nichts wieder verleihe ist klar, nur wie bekomme ich denn den Staub aus dem Gerät wieder raus? Es ist ein DLP. Bitte helft mir... [Beitrag von Raven6299 am 11. Aug 2008, 22:05 bearbeitet] |
Faulkner
erstellt: 11. Aug 2008, 22:45
Wenn du Pech hast, ist der Staub genau zwischen dem DMD-Chip und dem Glas-Prisma (scheint bei mir der Fall zu sein bei meinem ehemaligen HD-Ready DLP Projektor). Ich hab mich da noch nicht rangetraut, da ich auch Angst habe, es könnte noch schlimmer kommen, aber es würde nur ein Ausbau die Staubkörner beseitigen. Zum Glück ist es nur bei komplett schwarzem Bild zu erkennen und man muß schon genauer hinschauen. Wenn es mit dem Staub noch deutlicher wäre, hätte ich allerdings den DMD-Chip aber bereits abgeschraubt. Ansonsten gibt's da noch mehr Möglichkeiten - Staub auf der Rückseite des Objektivs, oder Staub im Lichtweg vor der Lampe, Staub u.U. auch auf dem Farbrad, dem Glas vor der Lampe usw. Da kommt man eigentlich halbswegs gut ran - ich hatte da jedenfalls alles recht leicht auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut. Man muß nur mit den ganzen Verkabelungen aufpassen, daß man da nix abreist. Ansonsten aber kein allzugroßer Akt. |
Raven6299
erstellt: 12. Aug 2008, 09:36
Dann werde ich mal vorsichtig Lampe uns reinigen. Dachte schon ich bin der einzige mit dem Problem. Aufgefallen ist es beim wiederaufbauen zuhause als ich den Dolby Trailer "Orchestra" abgepielt habe. Da ist das Bild sehr dunkel und es war sofort zu sehen..... Denkst du man kann auch mit diesen Druckluftdosen was erreichen? Die haben ja wenig druck. Kompressor lasse ich nicht an den Beamer. Aber diese kleinen Dosen mit dem Röhrchen? |
Faulkner
erstellt: 12. Aug 2008, 12:46
Also diese Druckluftdosen brauchte ich nicht, denn man kam auch so gut ran. Ich habe einfach erst die Lampe ausgebaut und bei der Gelegenheit den Glasfilter davor gereinigt und den Lampenschacht ebenso. Dann das Gehäuse des BenQ PE 7700 abgeschraubt, dann den ganzen Staub der sich innerhalb des Gehäuses mit den Jahren so gesammelt hat aufgewischt bzw. mit einem Pinsel rausgeholt und dann den Lichtweg gereinigt, das Farbrad mit kontrolliert auf Staubablagerungen, dann sogar noch das Objektiv ausgebaut und die Rückseite des Objektives und den Innenraum vor dem Objektiv gereingt. Alles kein allzugroßer Aufwand. Auf die Idee, auch zwischen dem DMD-Chip und dem Glasprisma das sich hinter dem Objektiv befindet mal nachzuschauen, bin ich nicht gekommen. Ich hätte nie gedacht das sich ausgerechnet dort Staub einschleichen kann. Hier könnte man mit einer Druckluftdose mal durchblasen, solange da kein (Kondens-)Wasser hinter das Glasprisma kommt. Frickelei waren eigentlich nur die ganzen Verkabelungen auf dem Mainboard, das sich auf der Oberseite des Projektors befand und das man erstmal abschrauben mußte. Hab bis jetzt keine Lust gehabt, das nochmal zu machen, wenn es aber auch beim BenQ noch schlimmer mit dem Staub werden sollte, mache ich es nochmal und dann schaue ich mir mal an wie man am besten die Staubkörner hinter dem Glasprisma wegkriegt. [Beitrag von Faulkner am 12. Aug 2008, 12:49 bearbeitet] |
Raven6299
erstellt: 12. Aug 2008, 21:12
Hallo, so hab jetzt mal die Lampe gereinigt und mit einer Luftpumpe vorsichtig durch die Lüftungsschlitze geblasen. Es hat sich tatsächlich was getan. Es ist zwar noch nicht ganz perfekt, aber es ist deutlich besser. Morgen werde ich das Gerät mal vorsichtig öffnen und reinigen. Danke für deine Tipps, es ist wirklich viel besser geworden. |
Faulkner
erstellt: 13. Aug 2008, 08:24
Na ist doch schön, das es schon mal teilweise geklappt hat. Ganz vergessen, den (Lampen-)Lüfter sollte man bei der Gelegenheit auch mal mit einem Pinsel reinigen, der war bei mir ziemlich dreckig und voller Staubablagerungen. Ich mußte da nur noch die oberere Gehäuseabdeckung des Lüfters entfernen - war auch kein Problem. Sonst hat man einen gereinigten Projektorinnenraum, aber der verstaubte (Lampen-)Lüfter bläßt den ganzen Staub gleich wieder in den ganzen Lichtweg rein. |
Optoma HD70 - Flecken bei schwarzem Bild WildWeasel am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
PT-AE 3000 helle Flecken! U.Predator am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Vivitek H1189 "Flecken" im Bild scooter010 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 5 Beiträge |
Lichtflecken bei schwarzem Bild bg79at am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 8 Beiträge |
Beamer Flecken im Bild erks am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 8 Beiträge |
EPSON TW 700 & Helle Flecken auf der Leinwand Metalchurch am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
Flecken auf Epson EMP-TW2000 wasabili am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 7 Beiträge |
Hitachi PJ TX 300- weiße Flecken im Bild THE_PRODIGY am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 5 Beiträge |
Helle Streifen wandern durchs Bild Werma am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 8 Beiträge |
Sanyo Z700 - Rote Flecken im Bild stravinsky am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
