HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » PT-AE 3000 helle Flecken! | |
PT-AE 3000 helle Flecken!+A -A |
U.Predator
23:47
erstellt: 14. Sep 2009, |
Seit kurzem habe ich bei meinem PT-AE 3000 mehrere unterschiedlich große helle Flecken auf der Leinwand bemerkt.Diese sieht man aber nur bei Szenenwechsel,wenn das Bild schwarz wird. Es sieht aus wie leichte Wasserflecken.Habe mit einem Wattestäbchen die Linse gesäubert,aber das hat nicht geholfen.Woran könnte es liegen? ![]() Grüße an alle ![]() |
wintersohn
00:45
erstellt: 15. Sep 2009, |
Hallo Predator, ich habe zwar einen DLP-Beamer (Mitsubishi HC 1100), musste aber nach 1,5 Jahren und ca. 1200 Stunden das selbe Phänomen beobachten. Damals meinte einer der Experten hier, er würde auf Staub im DLP-Chip tippen. Bei mir waren es zwei kleine Lichtwolken, die nur bei sehr dunklen Szenen zu sehen waren, mich aber nach und nach zunehmend mehr störten. Vorletzte Woche habe ich den Beamer dann eingeschickt, um ihn reinigen zu lassen. Auch wenn Du einen LCD-Beamer hast, tippe ich ganz schwer auf Staub. Bei Dir wird er sich eben nicht in den DLP eingenistet haben, sondern auf einem (oder mehreren) LCD-Panel(s). Zur Reinigung kann ich Dir leider nichts sagen, aber da müsste sich (im Gegensatz zu den DLPs) sicherlich einiges finden lassen. Wünsche Dir viel Erfolg! |
Choco
09:23
Also ich würde auch ganz startk auf Staub tippen. Die Beschreibung passt auf alle Fälle auf ein Staubkorn im Lichtweg. |
Peter_J.
16:04
Also, ich denke nach der Beschreibung eher nicht, dass es ein Staubproblem ist. Staubkörnchen machen sich meines Wissens bei LCD-Projektoren eher als bunte Flecken auf der Leinwand bemerkbar. Grüße Peter J. ![]() |
Nudgiator
16:51
Ob das Staub ist, läßt sich recht einfach prüfen: nimm ein weißes Blatt Papier, halte es vor die Linse und versuche die "Flecken" mit dem Focus auf dem Papier scharfzustellen. Gelingt Dir das, handelt es sich um Staub. Farbig sind die Flecken meist dann, wenn der Staub direkt auf einem Panel liegt. Ich hatte allerdings auch schon "transparente" Flecken. Dabei kann es sich um Staub / Flusen auf der Linse (im Inneren des Projektors) handeln. Weitere Möglichkeit: die Polfilter sind degeneriert. Dann gibt es ebenfalls farbige Flecken, die aber deutlich größer sind (ähnlich dem Shading). Normalerweise besitzen die Polfilter aber eine Lebensdauer von mehreren tausend Stunden. |
Panasonic PT-AE 3000 lucchinialexander am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
Für alle PT AE 3000 Besitzer DrWhy am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Feinabstimmung des Panasonic PT-AE 3000 U.Predator am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AE 3000 ( 21:9 ) Bild U.Predator am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 8 Beiträge |
Ideale Einstellungen Panasonic PT AE-3000 panini85 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
PT AE500 Flecken buechi am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic PT AE 500E Pixelfehler ? Headi70 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Lüftergeräusch beim PT AE 900 jonny007 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 5 Beiträge |
Pixelfehler und helle Stelle beim Panasonic PT-AE 700 ww45rtz am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Blaue Flecken bei PT-AE500 HUMA am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjudegolder1
- Gesamtzahl an Themen1.560.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.530
