Vivitek H1189 "Flecken" im Bild
scooter010
#1 erstellt: 22. Apr 2019, 07:08
Sehr geehrtes Forum,
ich hae mit meinem Vivitek H1189 (DLP) ein Problem: Ich habe "Lichthöfe" im Bild.
Es ist nicht so, dass diese Stellen "unscharf" sind, sondern einfach Helle Flecken. Manche (leider Bildmitte) sind sind sehr offensichtlich, andere sieht man nur bei absolut schwarzem Bild. Die Größe der Flecken beträgt ca. 10-15cm im Durchmesser bei einem 2m breiten Bild.
Die Flecken sehen so aus, als würde vor der Optik irgendwo Stub sein. Der Bildinhlt selbst ist an diesen Stellen nicht "unscharf", die Flecken jedoch sehen so aus, als wäre die Helligkeit bzw. deren Verlauf unscharf (wie wenn man bei einer Nachtaufnahme die Blende immer weiter öffnet bis jedes Licht nur noch ein große Punkt ist und sonst alle unscharf).
Wie gesagt, Bildinhalt selbst ist über das gesammte Bild scharf.
Leider kann ich kein Foto davon zur Verfügung stellen, da ich keine Kamera habe, die ausreichend kontraststark aufnehmen kann. Den Fleck in der Bildmitte kann man bei abgedunkelten Raum mit dem Auge aber immer gut sehen. Die Flecken über das komplette Bild sind nur aus den Augenwinkeln bei statisch schwarzem Bildinhalt wahrnehmbar.
Die Linse hatte ich schonmal vorsichtig gereinigt, aber keien Veränderung (wie gesagt, der Bildinhalt selbst ist auch nicht unscharf oder sonst wie Fehlerhaft, nur die Helligkeit).
Meine Lampe hat jetzt rund 2500h im Eco-Modus auf dem Buckel (lt Hersteller bis 5000 im Eco Modus, was für eine blödsinnige Aussage). Meine erste Vermutung ist, dass Staub auf der Lampe ist. Der Beamer hängt an der Decke und die Lüftungsöffnungen sahen letztens... Naja, nicht so schön aus. Aber lt Bedienungsanleitung gibt es keine Möglichkeit/Erfordernis, das Gerät oder irgend einen Filter von innen zu reinigen.
Das Bild ist auch deutlich dunkler in letzter Zeit, auch ein Umschalten in den "normalen" Modus hat nur wenig Besserung gebracht. Daher steht der Lampentausch eigentlich eh an. Sollte ich irgendwie versuchen, noch irgendwas zu reinigen beim Tausch?
Wo ich schon mal hier bin eine weitere Frage: Mir ist aufgefallen (Eco Modus), dass der Beamer die ersten 1-2 Minuten nach dem Einschalten mit einem Mal dunkler wird. Ist ungefähr halb so groß der Unterschied wie zwischen Eco und normaler Lampehelligkeit. Ist das "normal", also dass die Lampe beim EInschalten mit etwas höherer power betrieben wird (quasi zum "Einbrennen") und dann nach einer gewissen Zeit zurück schaltet?
Vielen Dank für hilfreiche Informationen.
[Beitrag von scooter010 am 22. Apr 2019, 07:09 bearbeitet]
George_Lucas
#2 erstellt: 22. Apr 2019, 17:46
Bei den Flecken dürfte es sich um Staub handeln, der sich im Lichtweg zwischen Objektiv und DMD abgesetzt hat.
Hier hilft nur noch eine Reinigung des Projektors.
Rubbel_das_Katzenmädche...
#3 erstellt: 22. Apr 2019, 21:41
Mal mit dem Staubsauger ohne Beutel beim Luftauslass saugen bei höchster Stufe. Dann das Selbe beim Luftansaugeingang. Kann eigentlich nicht schaden. Ansosten Professionell reinigen lassen Beamertuning macht sowas. Achso Rauchen Dampfem Sisha mögen Beamer garnicht. Das im Eco Modus erst mal die Lampe auf hoch geschaltet wird ist mir bei meinem Vivitek noch nicht aufgefallen. 2500 Std ist schon einiges. Wie Alt ist er? Ich würde die Lampe wechseln auch wenns nicht so günstig ist Mfg
Ohrnator
#4 erstellt: 23. Apr 2019, 10:06
Ich hab dasselbe beim H1188, die Flecken waren schon recht früh da, sind zum Glück im Betrieb aber kaum sichtbar. Auch dass er sich nach einigen Minuten wieder leicht verdunkelt ist wohl Standard.
Meiner hat sogar fast 3700 auf der Uhr und der Lampenwechsel wird Zeit, das merkt man deutlich. Wird demnächst in Angriff genommen und bei der Gelegenheit auch leicht gereinigt, was man halt selbst machen kann.
Faulkner
#5 erstellt: 23. Apr 2019, 11:29
Nicht schlecht solche Lampenlaufzeiten. Ich hab nach 13 Monaten gerade mal mit dem H1189 nur rund 930 Stunden runter,davon waren schon 95 Stunden beim Kauf drauf.
Ansonsten - sieht wirklich nach Staub aus. Wenn's mit dem Staubsauger nicht klappt,professionell reinigen lassen und gut ist.
Bei der Gelegenheit vielleicht auch über eine neue Lampe nachdenken.
Lampenstatus Vivitek H1189 Bianco
Lapster am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  9 Beiträge
Vivitek H1189 Bianco komisches surren!
Lapster am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  3 Beiträge
Vivitek H1189 oder ist es ein H1188?
Prof1l_Tim am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  7 Beiträge
Lüfter Vivitek H1189 / Hushbox so möglich?
Benni_1982 am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  11 Beiträge
Vivitek Bianco H1189 - die neue FullHD Referenz bis ?2000 ?
Zaphod2 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  126 Beiträge
Beamer Flecken im Bild
erks am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 30.07.2023  –  8 Beiträge
Staub im Vivitek H1188?
HAL3000 am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  3 Beiträge
Vivitek HK2200 mit Darstellungsfehlern (baugleich Benq W2700)
martin77m am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  7 Beiträge
Sanyo Z700 - Rote Flecken im Bild
stravinsky am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  12 Beiträge
Optoma HD131X schwarze Flecken im Bild
alphawesen am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
