| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer im Garten | |
Beamer im Garten+A -A |
fedex91
erstellt: 28. Jun 2008, 16:48
Hey Leute ich habe mal ne frage ich hatte jetzt vor einen Beamer bei mit in den Flur im 1 Stock zu hängen um bei denn Nachbarn die Hauswand zu einer Leinwand zu machen jetzt möchte ich gerne wissen ob ein beamer ca. 15m weit strahlen kann und wie groß dann das bild ist. Außerdem würde es mich intressieren in welcher preisklasse er dann liegt? Ich dachte an sowas wie denn BluTech von Löwe. Danke schon mal im vorraus
[Beitrag von fedex91 am 28. Jun 2008, 17:02 bearbeitet] |
*Michael_B*
erstellt: 28. Jun 2008, 17:14
Hallo Grundsätzlich ist es wohl so, dass es dafür draussen schon wirklich dunkel sein muss. In den Sommermonaten würde das bedeuten, dass da vor Zehn Ihr oder halb Elf nicht das meiste laufen wird. Die 15m kann ein Projektor aber schon strahlen. Je nach Projektor ist die Bildgrösse dabei unterschiedlich. Die Bildbreite dürfte so ungefähr bei 8m oder mehr liegen. Kleiner wird es bei dieser Distanz wohl nicht gehen. Das grosse Problem bei der Sache ist die Lichtleistung des Projektors. Als ganz, ganz grobe Ecke kann man zum Rechnen die Formel "Leinwandfläche x 120" nehmen um die auf die Lumen zu kommen, die man für eine gute Ausleuchtung der entsprechenden Bildgrösse so brauchen könnte. Wären bei dem acht Meter breiten Bild gut 4300 Lumen. Wenn es draussen stockfinster ist werden wohl auch 3000 Lumen reichen, um helligkeitsmässig ein einigermassen ansprechendes Bild zu bekommen. MfG |
Dirk26
erstellt: 04. Jul 2008, 23:53
Und bedenke auch, dass Du eine Einverständnis des Nachbarn benötigst. |
knollito
erstellt: 05. Jul 2008, 13:22
Witzige Idee. Hängt vor allem auch davon ab, welche Ansprüche Du an die Bildqualität stellst und wie viel Du bereit bist, zu investieren. Wenn Geld keine Rolle spielt, gibt es tatsächlich Lösungen, die selbst unter diesen Bedingungen ein hervorragendes Bild zaubern können, das allerdings unter der Wand als Projektionsfläche leiden dürfte. |
terr1ne
erstellt: 18. Aug 2008, 15:58
Schon ein wenig älter, aber ich antworte mal drauf. Oder eher gesagt: Ich stelle eine ganz entscheidende Frage: Willst du das Tagsüber laufen lassen oder in der Dämmerung/Nacht? Wie groß ist die zu bestrahlende Fläche? Soll es ein 4:3 oder 16:9 format sein? Wie groß soll ist das Buget? Eine Projektion am Tage kannst du mit 95% aller Beamer knicken. Gerade mit solchen Spielzeugbeamern wie von Löwe Ich vermute mal, dass es sich um die Fussball-EM gehandelt hat? Gruß |
leon111
erstellt: 19. Aug 2008, 14:14
Kannst du mir kurz erläutern, wie du auf diese Zahl "4300" kommst? Erschliesst sich mir irgendwie nicht. MfG |
Tozupi
erstellt: 19. Aug 2008, 19:07
Er hat gerechnet: 16:9 Format = 8m breite * 4,5 m höhe * 120 =4320 woher die 120 kommen, weiß ich allerdings nicht. Wohl eine "Krücke" um einen angenäherten Wert zu erhalten. Grüße |
kapes
erstellt: 19. Aug 2008, 20:21
hallo ich habe das hier gefunden Die Helligkeit einer Projektion wird in Foot-Lamberts oder Candela (cd/m²) angegeben. Dabei geht es nicht um die Helligkeit die ein Projektor besitzt sondern um die Helligkeit die von der Leinwand zurück reflektiert wird. Folgende Faktoren spielen dabei eine Rolle: - Projektor Helligkeit (Ansi-Lumen) - Bildgröße - Gainfaktor der Leinwand Die komplette Kalkulation ist von der Bildbreite natürlich abhängig. Diese können Sie unter dem Menüpunkt Options einstellen oder oben beim Abstand- Lichtkalkulator. Die Bildbreite kann nur geändert werden wenn Ihr Browser Cookies zulässt. Bei der angegebenen maximalen Bildbreite handelt es sich um das größte Bild was mit minimal 16 fL erreicht werden kann. 16 fL ist ein Fixwert der von THX fürs Kino vorgeschrieben wird. Weniger sollten es nicht sein. Beide Werte gelten für abgedunkelte Räume. Bei einem hellen Präsentationsraum, sollte das Bild auf jeden Fall um einiges kleiner sein als der angegebene Maximalwert ich denke mal so ein projekt ist mit normalen budget nicht sinnvoll durchführbar das licht was bei der entfernung und lichtbedingungen auf der (lein)hauswand ankommt und entsprechend das was dann wieder zurück auf unser auge kommt wird so minimal sein das man wohl kaum was erkennen kann gruß guido |
Beamer - Umlenkoptik? DaSilva89 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 8 Beiträge |
Welcher Beamer ? kanthos am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 26 Beiträge |
Welcher Beamer? *YG* am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Beamer ohne Deckenmontage, Leinwand? Rapeme am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Wie weit den Beamer weg hängen? Kappe85 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 9 Beiträge |
Erstanschaffung Beamer + Leinwand an[Dre] am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 15 Beiträge |
Beamer The_Gunner am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 9 Beiträge |
Beamer im Freien verwenden welcher Beamer? jens0r am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand Kappe85 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 22 Beiträge |
Welcher Beamer für mich?? Hanni am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
