Kaufberatung Beamer + Leinwand
Kappe85
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 23:20
Hallo
Wollte mir in den nächsten ca 3 Monaten gerne wieder einen Beamer und ne Leinwand kaufen.
Budget bis dahin höchsten 600-700€
Will damit überwiegend Blu Rays schauen und DVDs und drüber zocken (PS3 und XBOX 360)
Würde auch gern wie am LCD Full HD nutzen aber die Beamer sind mir noch zu teuer.
Kann mir jemand etwas in dem Budget empfelen? Was evtl auch bei Blu Rays und beim zocken ein gutes Bild liefert?
Hatte vor ca 3 Jahren mal einen BenQ W100 der glaube ich ca 500€ gekostet hat oder so...viel mehr habe ich selbst auch noch nicht gesehen...auser im Kino
Wäre nett wenn mirjemand helfen könnte.
eimermann5000
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 23:51
Schau dir mal den Optoma HD700x an
Kappe85
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 00:12
Ja der scheint ganz gut zu sein...werde ich mal im Auge behalten und evtl mal schauen ob mann den irgend wo vor Ort sich anschauen kann.
Lt._Spock
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 10:56
eine allgemeine Empfehlung gibt es nicht, da es als allererstes darauf ankommt
- wie der Raum beschaffen ist an dem Du den Beamer
aufstellen möchtest (Grundriss, gerade Decke, Dachschräge)
- Tisch oder Deckenmontage
- wie gross soll das Bild projeziert werden
- kann der Raum ausreichend verdunkelt werden
Wenn man sich diese Fragen beantwortet hat dann kann man den passenden Beamer dazu aussuchen.
Der Optoma HD700x hat z.B. kein Lensshifting und einen sehr kleinen Zoom, der allenfalls zur Feinjustage des Bildes auf der Leinwand taugt. In der Praxis bedeutet das, dass wenn man ein Bild mit 100 Zoll projezieren möchte der Raum eine Mindestlänge von 4m haben sollte (besser 5m wegen Sitzabstand). Durch den Offset von 69% empfiehlt sich hier eine Deckenmontage, wenn man davon ausgeht, dass die Bildunterkante 90-120cm über dem Boden ist. D.h. Deckenhöhe mind. 240cm. Wegen dem fehlenden Lensshifting muss der Optoma genau zur Leinwand aufgestellt werden, sonst wird das Bild verzerrt. Wenn das baulich nicht möglich ist, dann brauchst Du einen Beamer mit Lensshifting (z.B. Pana AE200 oder Epson TW700). Die Liste kann man noch fortsetzen.
Schau mal hier: HD700x
und benutze den Kalkulator.
Der beste Bild nützt nix, wenn der Beamer für den Raum ungeeignet ist!
Kappe85
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 00:57
Ist der 700x auch zu Empfehlen?
Also der Raum ist ca 5,30 M lang.
Und wollte ihn evtl an die Decke hängen.
1 HDMI wäre auch nicht schlecht, wegen Blu Ray über PS3.
Gibt es auch schon Beamer mit HDMI für 400-500€? die mann auch empfehlen kann? Aber die ersten 2 Beamer behalte ich mir schonmal vor und werde mich noch mehr drüber informieren.
Also wenn ich ca 2 Meter Bild habe würde es mir völlig ausreichen...1,80 oder so würde auch in Ordnung gehen.
eimermann5000
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 01:18
Wo steht denn was von einem 2. Beamer?
Ging doch bis jetzt um den Optoma HD700x
Kostet 530€ was günstigeres wird schwer zu finden sein.
Kappe85
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 01:22
Also sollte mann den schon mindestens nehmen um auch etwas von Blu Ray zu haben?
Dachte halt das es evtl noch etwas günstigeres gibt
achso ja...hatte den hd 65 noch im auge....aber der iss ja noch teurer....der hd700x würde der gehen für den raum?
[Beitrag von Kappe85 am 17. Feb 2009, 01:30 bearbeitet]
Lt._Spock
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 10:20
bei einer Bildbreite von 200cm ist der optimale Projektionsabstand 320cm (HD700x oder HD65). Mit dem Mini-Zoom kann man das Bild dann optimal einpassen.
Ausgehend von einer Projektionsunterkante von 90cm über dem Boden muss der Projektor so aufgestellt werden, dass sich die Mitte des Objektives auf einer Höhe von 69cm befindet. Bei einer Deckenmontage muss der Projektor so aufgehängt werden, dass sich das Objektiv genau 223,5cm über dem Boden befindet. Zusätzlich muss die optische Achse penibel auf die horizontale Mitte der Leinwand montiert werden, andernfalls läuft die Bildunterkante je nach Versatz entweder nach links oder rechts mehr oder weniger schräg nach unten weg.
Tipp: Bei Deckenmontage empfiehlt es sich aus Karton eine Schablone anzufertigen auf der man die optische Achse und die Bohrlöcher für den Deckenhalter einzeichnet. Mit einem Rotationslaser oder hilfsweise Paketschnur und Maßband kann man dann die Leinwand und die Optik horizintal mittig justieren.
Da der Projektor kein optisches Lensshifting (Nachteil von Consumer-DLP) besitzt muss also genauestens installiert werden um eine optimale Projektion zu gewährleisten. Bei mir hängt übrigens ein HD65 im Wohnzimmer und ich projeziere auf 100 Zoll.
[Beitrag von Lt._Spock am 17. Feb 2009, 10:31 bearbeitet]
Kappe85
#9 erstellt: 18. Feb 2009, 23:06
Noch ne andere frage, gibt es eigentlich noch andere Beamer mit HDMI Anschluss die zum DVD und Blu Ray schauen zu Empfehlen sind?
En Kollege von mir hat nen BenQ W100 der schon ziemlich alt ist....er hat nen DVI Anschluss und nen HDMI Adapter dazwichen....Bild ist so Mittelmäsig^^.....gibt es noch was günstigeres wie den HD X700 von Optoma?
Hab schon en LCD für knapp 2000€ zuhause stehen und hab jetzt nicht gerade 550€ noch so rummliegen ....kann mann noch etwas Empfehlen?
eimermann5000
#11 erstellt: 18. Feb 2009, 23:46
Du willst:
-Blueray gucken --> HDTV
-PS3 Spielen --> HDTV
-Xbox360 spielen --> HDTV
Ergo macht eigentlich nur mindestens ein HD-Ready-Beamer Sinn
Bei Beamerdiscount gibts den HD700x inkl. Versand für 536€
Also ich versteh dich nicht. Du gibts als Budget 600-700€ als Budget an. Da liegst du inkl. Leinwand mit dem HD700x locker drin.
Was günstigeres gibt es nicht, nur teurer.
Wenn du dir das nicht leisten kann spar lieber noch.
Kappe85
#12 erstellt: 18. Feb 2009, 23:49
Also wenn ich das nutzen möchte würdet ihr aufjeden Fall mindestens den nehmen? was günstigeres macht also keinen Sinn?
eimermann5000
#13 erstellt: 18. Feb 2009, 23:51
Nein, das wäre rausgeschmissenes Geld.
Wenns günstiger sein soll, geht höchstens nen Gebrauchter von Ebay.
Kappe85
#14 erstellt: 18. Feb 2009, 23:58
Ok ...Vielen Dank Eiermann...kenne mich zwar bei LCD und so Suppi aus aber bei Beamer
Hab bis jetzt nur den BenQ W100 von nem Kollegen gesehen...mann kann es sich zwar anschauen aber ist halt jetzt nicht so Super aber in Ordnung
War heut noch beim MM die könnten mir den HD 65 bestellen für 560€...ist der besser oder eher änlich?
eimermann5000
#15 erstellt: 19. Feb 2009, 00:07
Soll bisschen besser sein als der HD700x, Bild beim Optoma sollte schon besser als beim Benq W100 sein.
[Beitrag von eimermann5000 am 19. Feb 2009, 00:09 bearbeitet]
Kappe85
#16 erstellt: 19. Feb 2009, 00:19
ja ich frage mich halt immer ob der Unterschied so groß ist zu einem Beamer für ca 400€ zu dem Optoma...gibt es eigentlich en Beamer für ca 400 mit hdmi?
eimermann5000
#17 erstellt: 19. Feb 2009, 00:31
BenQ MP512ST gibts ab 355€
Hat HDMI und SVGA Auflösung (800x600). Scheint aber mit seinen 2200 Lumen eher ein Projektionsprojektor zu sein.
Empfehlen würde ich ihn dir nicht, grade weil du ausschliesslich HDTV Material anzeigen willst. Du wirst da einen grossen Unterschied sehen.
Kappe85
#18 erstellt: 19. Feb 2009, 00:36
Hab auch noch einen von Acer gesehen der günstiger war?
Aber wenn du auch sagst eher den X700 dann spar ich evtl noch einen Monat
Kappe85
#19 erstellt: 20. Feb 2009, 19:05
so habe mich jetzt noch etwas umgesehen, und Überlege jetzt ob Optoma HD65 oder HD X700? Weil im Moment könnte ich den HD65 bei uns im MM noch für 550€ ca bestellen? Aber ist der Unterschied so groß? X700 bekomme ich für 500 rumm?
Ist irgend wo hier en Beitrag wo paar Screens zu sehen sind von beiden Beamern vom Bild u.s.w
[Beitrag von Kappe85 am 20. Feb 2009, 19:06 bearbeitet]
Kappe85
#20 erstellt: 21. Feb 2009, 01:47
Kann evtl mal einer Bilder vom X700 hochladen? vom HD65 finde ich jede Menge und die sehen echt klasse aus aber vom X700 finde ich überhaupt keine....würde gerne mal einen Vergleich sehen.
Danke
eimermann5000
#21 erstellt: 21. Feb 2009, 11:45
Aktuell ist der HD700x für 535€ am günstigsten zu bekommen. Für 15-20€ Unterschied würd ich wohl den HD65 nehmen. Auf irgendwelchen Bildern wirst du keinen Unterschied sehen.
Kappe85
#22 erstellt: 21. Feb 2009, 12:26
Könnt ich bei den Beamern eine Leinwand von ca 3 Metern nutzen?
Könnte eine bekommen von einem Kollegen ne Motorleinwand für 100€.
Sitze ca 4,50 -5,00 Meter weg?
Kappe85
#23 erstellt: 22. Feb 2009, 20:53
Hallo ich nochmal
Ich wollte mir wieder einen Beamer holen, im Moment habe ich 2 im Auge.
Den Optoma HD 700x ca 519€ bei uns im Laden in der Nähe oder den Optoma HD65 für ca 570 bei uns im MM.
Leinwand bekomme ich von einem Freund, ist ne Motorleinwand und hat eine Diagonale von ca 2,50 Meter doch etwas kleiner wie ich vorher gedacht habe
Schaue größtenteils Blu Ray darüber oder zum zocken (PS3 & XBOX360)
Jetzt meine frage?
Sind die 2 Beamer so Unterschiedlich? Der HD 65 hat nur mehr Lumen und einen höheren Kontrast so wie ich gesehen habe oder?
Lohnt sich so ein Beamer noch? oder gibt es evtl bald schon Full HD fürs gleiche Geld? den mehr wie höchstens die 570€ wollt ich nicht ausgeben.
Und dann noch was zum Bild....bei einem Sitzabstand von 4,70 - 5,00 Meter gehen da die ca 2,50 Bild in Ordnung oder ist das zu groß? Die Beamer dürften das ja ohne Probleme ohne Bildverluste machen oder?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke
Beamer + Leinwand - Kaufberatung
KetzZza am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Leinwand + X
Kevin_Lomax am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  9 Beiträge
furb am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  22 Beiträge
Beamer und leinwand Kaufberatung.
Knochenfabrik am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung DLP - Beamer und Leinwand
norbert_b am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Beamer, Leinwand, HDMI-Kabel
Lala2k8 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Beamer+Leinwand (mit Bild)
DukeHarris am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Beamer
chrisch084 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Beamer
Tom_Angelripper am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung Beamer
Lighty' am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
