Beamer
The_Gunner
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 17:39
ich möchte mir in ca. einem dreiviertel Jahr einen Beamer kaufen um damit Filme anzuschauen und auch fern zu sehen. Jetzt habe ich einfach ein paar grundlegende Fragen, damit ich weiss ob sich ein Beamer überhaupt lohnt.
1. Ich möchte den Beamer in einem Zimmer aufstellen dessen Masse folgende sind:
- Länge des Raumes: 5.35 Meter
- Breite des Raumes: 2.55 Meter
- Beamer würde ca. 4.5 Meter von der Leinwand entfernt hängen
- Leinwandbreite: 2.55 Meter oder weniger (einstellbar)
- Höhe der Leinwand: 1.95 Meter (oder weniger)
Sind das gute Masse für einen Beamer, bzw. könnte ich die ganze Breite der Leinwand (2.55 Meter) ausnutzen oder welche Breite würde gehen?
2. Ich hab mir mal ein paar Produkte angeschaut und dabei gesehen, dass Ersatzlampen extrem teuer sind (um die 700 Schweizer Franken = ca. 466 EURO). Weiter habe ich gesehen, dass die Hersteller nur ca. 90 - 180 Tage Garantie auf die Lampe geben.
Wie schnell gehen die Lampen denn kaputt?
Wenn ich z.B. einen Beamer für ca. 3500 Schweizer Franken = ca. 2333 Euro kaufe und dann nach 3 Monaten schon wieder eine Lampe für 466 Euro kaufen muss, dann kommt das ja extrem teuer.....
3. Zu welchem Preis bekommt man etwa einen guten Beamer mit sehr guter Bildqualität für Fernsehen und Filme?
4. Wie ihr wisst sind die Filme meist im 16:9 Format (DVD) und das Fernsehen im 4:3 Format. Ich möchte auf dem Beamer eben Filme und fernsehen. Geht das mit dem Beamer, bzw. mit den versch. Formaten?
5. Gibt es für das ultimative Heimkino - Erlebnis (grosse Bild, super Qualität) noch eine bessere Möglichkeit als einen Beamer? Plasma Fernseher sind ja schlechter, da kleineres Bild und so.....
6. Wenn ich jetzt zusätzlich noch ein 5.1 Dolbysystem zusätzlich installieren müsste, würde das mit den obigen Massen auch gehen? Wie teuer würde es etwa kommen?
Und würde das für Filme und Fernsehen Sinn machen? Bzw. sind viele Sachen im Fernsehen und in Filmen in Dolby Digital?
7. Ich empfangen Fernsehen über Kabel (ist in unserer Gemeinde nicht anderst möglich --> Satelittenverbot). Kann man damit aucht gute Bilder am Beamer erzeugen?
The_Gunner
#2 erstellt: 12. Feb 2005, 02:03
Kennt sich niemand mit der Materie aus?
cmddegi
#3 erstellt: 12. Feb 2005, 03:03
ich bin zwar selber eher noch Anfänger auf dem Gebiet, aber viell. kann ich dir für den Anfang mal ein paar kleine Tipps geben.
Die Maße des Raums passen sicher. Ich kann mit meinem X1 mit 1,2x-Zoom auf 3m Projektionsentfernung eine Bildbreite von 1,6m erzielen. Bessere Beamer können üblicherweise einen höheren Zoomfaktor, was ein breiteres Bild gibt. So über den Daumen gepeilt dürfte das bei dir recht gut passen.
Du solltest aber rund um die Leinwand einen ca. 10-15cm breiten Streifen aus lichtabsorbierendem Stoff (schwarzes Velours z.B.) einrechnen; das erhöht den empfundenen Kontrast. Dazu gibts jede Menge Threads hier im Board.
Ja, die Lampen sind leider extrem teuer, allerdings sollten die schon meistens zumindest halbwegs die angegebene Lebensdauer erreichen. Bei meinem X1a ist z.B. eine Lebensdauer von 4000h angegeben. Wenn ich da mal nur mit 2000h und 2h pro Film rechne, kann ich viele Filme gucken Danach wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann ohnehin ein neuer Beamer fällig.
Dazu noch was hochinteressantes: Die Hersteller geben nur so kurz Garantie auf die Lampe. Aber der Händler ist zu einer gesetzlichen Gewährleistung auf das gesamte Gerät verpflichtet. Da gibt es zwar die Ausnahme mit Verschleißteilen, aber ein Autoreifen ist ja auch ein Verschleißteil; trotzdem kann der nicht nach 1000km kaputtgehen. Ich habe jedenfalls den Verkäufer beim Saturn gefragt, ob die Gewährleistung auch für die Lampe gilt, und der meinte ja. Ob das nun stimmt oder nicht, ist mir relativ egal; der Verkäufer hats mir zugesichert, und damit is der Fall für mich erledigt. (Wenn jmd. Erfahrungen diesbezüglich hat, immer her damit).
Gute Qualität gibts so über den Daumen ab 1500,- würd ich einfach mal behaupten. Aber das ist natürlich extreme Ansichtssache. Für mich reicht mein 699,- Gerät auch und macht ein feines Bild für meinen Geschmack. Man muss dann eben ein paar Kompromisse eingehen.
Das mit den Formaten ist ein Standardproblem, und das hängt einzig davon ab, was du damit öfter schauen willst. Wenn du mehr Filme (DVD oder TV) schaust, dann ist ein Beamer mit 16:9-Auflösung und eine ebensolche Leinwand zu empfehlen. 4:3 wird dann natürlich kleiner dargestellt, und du hast rechts und links schwarze Balken. Umgekehrt gilt das selbe, dann hast du die schwarzen Balken bei 16:9 eben oben und unten, wie beim Fernsehen.
Was besseres als einen Beamer ... mal überlegen ... einen besseren Beamer
Ein DolbyDigital-System ist meiner Ansicht nach für einen Beamer beinah Pflicht. Das sollte bei deinem Raum eigentlich auch keine großen Probleme machen, vermute ich. Preislich gibts da auch alles. Ich habe ein Yamaha-System mit kleinen Satellitenboxen. Das hat damals ca. 400-500,- gekostet.
Fürs Fernsehen bringt dir das leider nicht soviel. Viele Sender senden zwar die Spielfilme bereits in DolbyDigital, aber leider nur per digitaler Übertragung (über Satellit oder Kabel). Da wirst du wohl bei analogem Kabel mit Stereo bzw. DolbySurround Vorlieb nehmen müssen.
Die Bildqualität ist bei Kabel-TV offenbar ein sehr streitbares Thema. Viel gutes hört man nicht darüber. (Auf einer großen Leinwand fällts natürlich extrem auf, wenn das Signal schlecht ist.)
Kommt eben auf die Qualität von eurem Anschluss an.
Gruß,
Degi
The_Gunner
#4 erstellt: 12. Feb 2005, 18:12
Wie kann man die Qualität des Anschlusses testen?
cmddegi
#5 erstellt: 12. Feb 2005, 19:42
Das geht eigentlich nur subjektiv.
Am besten einen Beamer ausborgen und testen. Oder auch einen großen Fernseher.
Degi
The_Gunner
#6 erstellt: 12. Feb 2005, 20:56
Also wir haben da so ein Einkaufcenter, wo wir auch unser Geschäft haben. Und dort hat es auch einen Beamer installiert und der erzeugt ein Bild, da ca. 6 Meter breit und ebenso hoch ist. Voll geil. Und die Bildquali ist 1A. Ich denke der hat die gleiche Anschlussquali wie wir.
Es sind ein paar letzte neue Fragen aufgetaucht:
1. Welche Bitrate muss ein Film mindestens haben um über einen Beamer (Bildbreite: 2 m, Bildhöhe 1.5 m) eine gute Bildqualität zu haben?
2. Und welche Auflösung braucht der Film mindestens?
3. Habe grad gesehen, dass in unserer Region auch digitales Kabelfernsehen vorhanden ist. Siehe http://www.cablecom....blecom_digitaltv.htm
Kann es sein, dass man bei digitalem Kabel weniger Kanäle hat als bei analogem, bzw. das man kein Sat1, RTL und so mehr hat? (Siehe obigen Link)
4. Es gibt ja folgende TV Empfangsmöglichkeiten:
- analoges Kabel
- digitales Kabel
- Satelitt
Gibts noch weitere?
5. Welcher der 3 Obengenannten Empfangsmöglichkeiten ist qualitativ am besten?
6. Liegen nicht die meisten DVDs als anamorphotes Format vor, bzw. könnte man die DVD auf dem Compi nicht irgendwie in so ein Format umwandeln...?
cmddegi
#7 erstellt: 13. Feb 2005, 20:47
Wenn das Bild dort vom Kabelfernsehen kommt, dann wird die Qualität in der Tat wohl passen. Aber das kann lokal auch recht unterschiedlich sein. Außerdem lässt man sich auch leicht durch die schiere Größe etwas "blenden"
Die ersten beiden Fragen kann man so pauschal nicht beantworten. Das hängt immmer vom verwendeten Kodierverfahren ab. DivX bringt z.B. auch bei vergleichsweise niedrigen Bitraten gute Ergebnisse, wenn der Codec bei der Kompression richtig konfiguriert wurde. Dazu braucht man aber Erfahrung (zumindest war das früher so).
Als Auflösung kann man eigentlich nur sagen, je höher, desto besser. Ich würde mal sagen, so ca. DVD-Format wäre schon gut. Natürlich gehts auch niedriger (SVCD usw), aber da sieht das Bild dann halt schon recht bescheiden aus.
Das ist natürlich möglich, dass du bei digitalem Kabel weniger Kanäle hast; das hängt ganz vom Betreiber ab. Schließlich kostet den jeder Kanal, den er einspeist, Geld. Oft kannst du dir auch Pakete mit bestimmten Sendern auswählen. Die "Großen" wie Pro7 usw. sollten aber eigentlich schon dabei sein, würd ich sagen.
Zu 4.: Sat wird auch in digital und analog unterteilt. Da ist digital prinzipiell im Vorteil und bringt viel mehr Sender.
Theoretisch kommt dann auch in Zukunft noch HDTV-Übertragung über Sat, aber das lässt wohl noch auf sich warten....
Gruß,
Degi
The_Gunner
#8 erstellt: 13. Feb 2005, 22:12
Dann hat man mit analogem Kabel und Beamer ein gutes Bild?
(In unserem Einkaufszentrum haben wir analoges Kabel und einen Beamer mit ca. 7 m auf 7 m Projektionsfläche und das Bild ist fantastisch)
cmddegi
#9 erstellt: 14. Feb 2005, 17:43
Wie gesagt, das kann man so pauschal nicht sagen. Kommt auch auf die Qualität des Tuners an, der dir aus dem Kabelsignal eins macht, mit dem der Beamer was anfangen kann.
Das kannst du eigentlich nur selbst - am besten zu Hause an deinem Anschluss - testen.
Degi
Beamer gesucht: Leinwandbreite knapp 5 Meter (Cinemascope)
flobstsalat am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  10 Beiträge
Beamer und Leinwand
Lilienfreak am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Beamer für ca 5 Meter breite, Aussenbereich
rebbo am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  11 Beiträge
Home Kino Beamer auf 5 Meter Abstand
Slander am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  15 Beiträge
Beamer in Ecke das Raumes plazieren?
abdibile am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  4 Beiträge
Beamer auf dem Rücken plazieren?
schalke_mike am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Welchen Beamer für ca 5 meter Projektionsabstand?
No~Name am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  16 Beiträge
Wieviel Meter zwischen Leinwand und Beamer???
Grande_Utopia am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  6 Beiträge
4-5 Meter Bilddiagonale benötigt, welcher Beamer?
analographi am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  15 Beiträge
Beamer Anschaffung
Valmond am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.545
