Receiver / Projektor / TV 4:3
waltgallus
#1 erstellt: 28. Mai 2008, 13:24
Guten Tag
Ich brauche meinen neuen Panasonic PT AE2000E ausschliesslich zum TV gucken, und zwar über Sat in Verbindung mit dem Receiver Humax iCord.
Ich schaffe es aber nicht, ein Bild 4:3 auf die Leinwand zu bringen. Receiver und Projektor sind über HDMI verbunden und ich habe HDMI 1 als Eingang gewählt. So wie ich die Bedienungsanleitung (Seiten 23 und 36)
https://eww.pavc.pan...00/PT-AE2000E_Ge.pdf
verstehe, sollte automatisch das richtige Bildverhältnis gewählt werden, also bei normalem TV 4:3. Bei mir wird aber immer ca. 16:9 dargestellt.
Mit der Taste "AspectFuntion" sollte man zwischen 4:3 und 16:9 wechseln können. Bei mir aber taucht 4:3 gar nicht auf (sondern lediglich "16:9", "V-Anpassung", "H gestreckt" und "Zoom".
Was mache ich falsch oder wo (andere Nachrichtengruppe?) kann ich mich klug machen?
Dank und Gruss
Walt
puxi
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 14:34
Ich nehme mal an, du hast schon alle vier Modi vom Beamer ausprobiert und alle zeigen ein verzerrtes Bild.
Kannst du beim Humax auch ein Bildverhältnis 16:9 oder 4:3 einstellen? Vielleicht liegts daran.
mfg Puxi
waltgallus
#3 erstellt: 28. Mai 2008, 15:23
ja
mehr oder weniger, ohne Testbild nicht ganz leicht feststellbar.
Ja, ich habe 4:3 eingestellt; das ist ja, was ich mir wünsche.
Dank und Gruss
Walt
sternblink
#4 erstellt: 28. Mai 2008, 15:47
fast alle Projektoren, die ich bisher kennengelernt habe, deaktivieren automatisch den Scaler, wenn über HDMI mit nativer Panel-Auflösung zugespielt wird. Dann gibs nur noch sehr eingeschränkte Auswahl unter ASPECT.
Abhilfe: stell den iCord bei SD-Bildern auf 576p, dann hast du auch wieder die Auswahl zwischen NORMAL (also 4:3) und STRECKEN (also 16:9 anamorph).
Die 720 und 1080 sind ja schon Auflösungen im 16:9 Format. Wenn du da ein 4:3 Bild darstellen willst, müsste die Quelle (in diesem Fall der iCord) schon die schwarzen Balken rechts und links für das digitale Bild erzeugen. Diese Funktion heisst üblicherweise "Pillarbox", bieten leider aber nur wenige Geräte.
Die Menüeinstellungen "16:9/4:3" im DVB-Receiver (falls du dort irgendwo was gefunden hast) wirken m.E. nach nur auf die analogen Ausgänge (Scart, YUV). Bei digitaler Bildausgabe waren die bisher meist wirkungslos. Gibt aber sicher auch Ausnahme. Kenne auch nicht alle Geräte.
cu,
Volkmar
puxi
#5 erstellt: 29. Mai 2008, 07:05
Hast du beim Humax schonmal das Bildverhältnis 16:9 eingestellt?
Ich meine mal in der Bedienungsanleitung meines DVD Players gelesen zu haben, dass man da als Bildseitenverhältnis das Einstellen soll was das Endgerät hat, also in deinem Fall 16:9.
mfg Puxi
waltgallus
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 05:43
Genau so ist es. Danke für deinen wertvollen Tipp, Volkmar, ebenso wie für die erläuternden Ausführungen, die auch für mich als Laie nachvollziehbar sind.
Gruss
Walt
TV/Projektor - Bildübertragung
notechnics am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  10 Beiträge
4:3 oder 16:9 Projektor?
tatsu am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  2 Beiträge
4:3 - 16:9 einstellung projektor/leinwand
jhein am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
Projektor für TV-Betrieb
FrankMaienschein am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  6 Beiträge
Vergleich LCD-TV / Projektor
fanatic_brezn am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  6 Beiträge
Welchen Projektor?
Wurschtler am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  67 Beiträge
Abstand Projektor
UliKu am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  7 Beiträge
FullHD Projektor vs. HD-Ready Projektor oder großer LCD-TV
LaForce am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  28 Beiträge
Anschluß AV-Receiver an Beamer(!), TV, DVD?
robsed am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  2 Beiträge
Projektor
Ali103 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
