Vergleich LCD-TV / Projektor
fanatic_brezn
#1 erstellt: 16. Dez 2005, 14:03
Servus,
da ich im Bereich Projektoren quasi null Ahnung habe, vorab sorry wenn ich jetzt Begriffe durcheinander schmeiße ...
Im Zuge von XBox 360 und HDTV überlege ich, ob sich die Anschaffung eines LCD-TVs oder Projektors lohnt. Zumindest bei den TVs sehen die Preise allerdings momentan so aus, dass man unter 1000 € wohl kaum ein gescheites Gerät mit >= 100 cm Bilddiagonale bekommt, dass 720p-fähig ist.
Vorteil eines TVs den Projektoren gegenüber ist aber natürlich der Einstellungsaufwand. Ich habe schonmal in einigen Threads gestöbert, meine räumlichen Gegebenheiten scheinen im Vergleich leider nicht wirklich optimal zu sein (3,5m Abstand zwischen Couch und Wand). Unter den Voraussetzung müsste ich den Proki über dem Kopf positionieren.
Damit ergeben sich für mich drei Probleme:
1) Lautstärke: Hier scheint es ja große Unterschiede zu geben. In der Uni werden größe Ask-Projektoren verwendet, die machen ein schönes Bild, sind aber auch schön groß und schön laut ... Sehen (bzw. hören) konnte ich bisher noch einen Dell-DLP-Projektor (winzige Ausmaße, sehr leise, aber wohl nicht 720p-fähig), ein Acer (nur 800x600, laut und mieses Bild) und einen Epson EMP-TW 100 (wäre mir etwas zu groß und zu laut, das Bild hat mir hingegen gut gefallen).
2) Justage/Bilddiagonale: Ich wäre mit etwa 1,5m Bilddiagonale sehr zufrieden. Ist das bei Über-Kopf-Montage und 3,5m Bilddiagonale realisierbar, ohne das Bildschärfe verloren geht?
3) Anschluss/Quelle: Mein momentaner Philips-Billig-Player hat kein Progressiv-Scan und keine Komponenten-Ausgänge, somit scheidet er als Zuspieler wohl aus. Gibt es für 200 Euro schon passable DVD-Player, die hier empfehlenswert wären? Mehr möchte ich eigentlich nicht ausgeben, denn wenn erstmal HDTV in Fahrt kommt hat der Player nur noch Schrottwert ... Ein weiteres Problem ist die Kabellänge. Amp und DVD-Player stehen bisher 3m entfernt von der Couch, allerdings müsste ich die Kabel außen an der Wand entlang legen, d.h. ich müsste mit etwa 8m Signalweg rechnen. Passende Cinch-Kabel für den Sound habe ich, damit wäre ich auch zufrieden. Aber wie könnte ich Projektor und DVD-Player über diese Entfernung am besten optisch verheiraten?
In letzter Zeit wird hier immer wieder der Sanyo Z4 genannt. Das Gerät ist 720p-fähig, hat seitliche Abluftöffnungen (damit ließe sich das Gerät mit geringem Abstand zur Wand befestigen), ist im Filmbetrieb leise (22db), erlaubt durch den 2x-Zoom große Bilddiagonalen. Auf www.projectorcentral.com habe ich gerade mal im Calculator die Raumdaten eingegeben, wenn ich noch etwas Abstand einhalte und kann ich bei 3m eine Diagonale von 1,24m (1x) bis 2,48m (2x) erreichen.
Jetzt frage ich mich nur, wie sich bei Veränderung des Zooms die Bildqualität verändert, ich hoffe nicht wie der Digitalzoom billiger Digitalkameras
Ich würde mich echt freuen, wenn Ihr mir bei meiner Standortbestimmung helfen könntet, es hat ja (leider) nicht jeder zu Hause die optimalen Bedingungen fürs Heimkino.
Gruß,
Daniel
lxd
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 15:05
ich hab mir extra wegen der XBOX 360 eine Sanyo Z3 geholt.
Ich sitze 3,5m von der Leinwand weg. Meine Leinwand hat eine Diagonale von 195 cm. Der Projektor ist 3,10 m von der Leinwand entfernt. Weiter weg geht nicht, da sonst das Bild zu groß wird. Da hat der Z4 einen höheren Zoom-Bereich.
Der Z3 steht rechts neben meiner couch, was dank Lens-shift auch super funktioniert. Zur rechten Wand ist der Projektor ca. 30 cm entfernt, die er auch braucht wegen des Lüfters.
nach hinten mind. auch 30 cm Freiraum.
Der Z3 ist verdammt leise. Ich wäre froh, wenn die 360 auch so leise wäre.
Das HDTV-Bild beim zocken ist einfach genial!! Nicht zu vergleichen mit nem PAL Fernseher. Absolut brilliant. Den teuren DVD Player kannste dir sparen, da die 360 DVDs progressiv ausgibt. Und das macht der verdammt gut. Kein flimmern, kein ruckeln.
Ich schaue auch TV über den Z3 und verstehe nicht warum die LCD-TV und Plasmas da oft Probleme haben. Der Z3 zeigt ein super Bild per analog Kabel-TV über Videorekorder angeschlossen.
Wegen des richtigen Aufstellungsortes gibts bei Sanyo ein Beamer-Rechner Online. Da kann man nix verkehrt machen.
Ich habe für den Z3 inkl. Rollo-Leinwand 1160 € bezahlt. Da kriegste gerade mal ein 32 Zoll LCD für und auch nicht gerade den Besten.
Lichteinfall ist garnicht so schlimm wie befürchtet. zum Fernsehen kann Licht ruhig an sein. Nur zum zocken und DVDs gucken würd ichs dunkel machen wegen Quali und wegen Atmosphäre.
Meine Freunde wollten alle einen LCD-TV oder Plasma kaufen. Jetzt wollen alle einen Beamer ;-)
Wenn der Beamer bei dir nicht weiter weg als 3,10 m entfernt steht zur Leinwand, würd ich dir zum Z3 raten. Der ist wesentlich günstiger als der Z4.
Ich hoffe dir ein bisschen geholfen zu haben.
Gruß LXD
mcwilliams
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 15:59
fanatic_brezn schrieb:
Servus,
Gruß,
Daniel
Um Gotteswillen NEIN! Die Projektoren haben eine richtige Linsenoptik, eine der Besten sind im Hitachi verbaut.
Gruss MC
fanatic_brezn
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 16:02
Hallo lxd,
über das Lüftergeräusch der xbox 360 hatte ich auch schon gelesen, vielleicht bessert Microsoft da ja nach. Eventuell kann man die Standardlüfter ja auch gegen passende Modelle von z.B. Papst austauschen. Allerdings verliert man dann wohl die Garantie. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Hersteller sich dem Thema Lautstärke nicht widmen, vor allem, weil die xbox 360 ja von MS nicht mehr als Spielekonsole, sondern Home Entertainment Gerät angepriesen wird...
Bei normalem TV-Bild muss man wohl in jedem Fall Abstriche machen, trotzdem gut zu hören, dass sich da aktuelle Prokis gut schlagen. Da ich aber außer den Nachrichten sowie Reportagen auf Phoenix oder N24 dem TV-Programm eh nichts abgewinnen kann (von der obligatorischen Simpsons-Wiederholung beim Abendessen mal abgesehen), macht mir das nichts aus.
Schönen Gruß,
Daniel
lxd
#5 erstellt: 16. Dez 2005, 16:25
Hallo lxd,
Schönen Gruß,
Daniel
Da der Lüfter Temperaturgeregelt ist in der 360 find ichs nicht so schlimm. Wenn ich zocke, zocke ich eh was lauter. Und bei DVDs gucken wird der Lüfter leiser, da die Box nicht so beansprucht wird.
Beim normalen TV Bild müssen keine Abstriche gemacht werden. Da der Z3 auch das Fernsehen selbst progressiv intern darstellen kann, ist das Bild sogar noch ruhiger als bei meiner alten guten Röhre. Es fällt halt nur die schlechtere Quali des Kabelfernsehens auf durch die riesen Größe.
tomte.
#6 erstellt: 23. Dez 2005, 23:25
lxd schrieb:
Gruß LXD
ich betreibe die xbox360 über Component-Kabel an dem gleichen Beamer. Bei sämtlichen Spielen beobachte ich einen nicht anders zu bezeichnenden üblen Nachzieheffekt. Des Weiteren ist das Bild dermaßen unruhig, dass ich mitlerweile schon mit dem Gedanken spiele die Box an meinen Röhrenfernseher wieder anzuschließen. Hinzu kommt, dass das Bild in den Formaten 720p und 1080i kaum einen Unterschied zu meinem Röhrengerät bietet.
Kurze und knappe Frage: Was mach ich falsch? Liegt es vielleicht an den Einstellungen des Beamers?
Wäre für Anregungen und Hilfestellung sehr dankbar.
tomte.
Reaktionszeit LCD-Projektor
mlebek am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  8 Beiträge
FullHD Projektor vs. HD-Ready Projektor oder großer LCD-TV
LaForce am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  28 Beiträge
Optikreinigung LCD Projektor
RomeyRome am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
Schärfe LCD Projektor
Frankenländer am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  2 Beiträge
Sanyo LCD Projektor mit Farbverschiebung
Dexx05 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  4 Beiträge
Sanyo PLV-Z1X LCD Projektor?
Basti_007 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  13 Beiträge
LCD Projektor und Raucher - Erfahrungen?
Ale>< am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  34 Beiträge
LCD-Projektor, Fussballübertragung, "Verschwommene Linien"
NorfolkX am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
EPSON LCD Projektor Model:EMP-5350
Lötie am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Epson EB-U04 LCD Projektor
keven12 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
