Optoma HD800X Streifen im Bild und ausgefranzte Buchstaben
axel71
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 09:24
hallo
folgendes problem habe ich seit gestern:
-grüne dünne Streifenbildung über das ganze bild.
-bei 24hz zuspielung total zittriges flimmerndes bild sowie ausgefranzte konturen.
-im setupmenu des players ausgefranzte buchstaben bei jeder art der zuspielung.
-bei 1080i zuspielung gleiches verhalten nur nicht ganz so schlimm.
zuspielung mit panasonic bd30 blue ray über hdmi
-kabel wurden schon gewechselt,ohne erfolg.
-beamer und player resetet,ohne erfolg.
weiss jemand rat?
gruss
trancemeister
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 09:44
Moin
Auch wenn es schon gewechselt wurde, würde ich weiter auch das Kabel in Verdacht haben.
Stell mal den Player auf 576p o.ä. und guck ob die Fehler verschwinden.
Wackel mal an den Steckern ob sich irgendeine Änderung ergibt.
Nimm mal den anderen DVI eingang des Projektors.
Schlepp mal den Player (oder einen anderen) näher an den Projektor und
nimm ein 2m Kabel zum testen - dann kannst Du sicher sein was das Kabel angeht.
PiPro
#3 erstellt: 03. Mai 2008, 09:52
Moin,
Gerät muss zum Service:
MC&S Medical Care & Support GmbH
Heinrich-von-Steffan-Str. 15
40764 Langenfeld
Gerät OHNE Zubehör einschicken. Kopie der Rechnung bei legen und eine kurze Fehlerbeschreibung.
Hatte ich schon bei 2 Geräten diesen Fehler. Muss das Board getauscht werden.
axel71
#4 erstellt: 03. Mai 2008, 09:53
hi
alle die von dir vorgeschlagenen tests habe ich gemacht.keine änderung.
das beamer menu wird sauber dargestellt.nur alles was vom pana kommt ist schlecht.
liegts nun am player oder hat der optoma ein signalverarbeitungsproblem?
problem ist spontan ohne änderung der komponenten sowie der einstellungen gekommen.
habe leider auch keine möglichkeit diverse gegenproben mit nen anderen player oder beamer zu machen um ein gerät auszuschliessen.
axel71
#5 erstellt: 03. Mai 2008, 10:06
PiPro schrieb:
Moin,
40764 Langenfeld
okay,danke für die info. scheint also ein bekannter fehler zu sein.mein gerät hat gerade 4 stunden drauf.
muss ich vor einsendung nochmal kontakt mit optoma aufnehmen oder kann ich den beamer gleich hin senden?
axel71
#6 erstellt: 03. Mai 2008, 11:15
noch ein nachtrag:
habe eben den beamer mal für 10 min vom netz getrennt. dann wieder normal alles hochgefahren und siehe da, alles geht wieder.
frage an pipro: ist das bei dem bekannten problem auch so?
PiPro
#7 erstellt: 03. Mai 2008, 14:28
Moin,
nein, war da nicht so. Solltest Du auf jeden Fall beobachten. Wenn es wieder auftritt ab zum Service. Optoma brauchst Du dafür nicht zu kontaktieren.
Optoma HD800 / Optoma HD800X
Achilleus123 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Farbproblem mit Optoma HD800x
dole85 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Optoma HD800X DLP
lazmalo am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  715 Beiträge
Probleme Farbrad Optoma HD800x
bbr84 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Optoma HD800x Lampendefekt?
Arno-k am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  3 Beiträge
Optoma HD800X vs. InFocus X10
robertternes am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  14 Beiträge
Farbspots, Flecken, nicht kalibrierbar. Optoma HD800x
Mark0815 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  10 Beiträge
Optoma HD300X überlappender Streifen
EddieM. am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  8 Beiträge
Optoma HD700x - Streifen/Wackeln im Bild
hilko am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Optoma HD800x - Ist es die Birne?
ClownyBastard am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
