| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Farbspots, Flecken, nicht kalibrierbar. Optoma HD8... | |
Farbspots, Flecken, nicht kalibrierbar. Optoma HD800x+A -A |
Mark0815
erstellt: 25. Jul 2010, 15:59
Hallo! Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen, ich bin hier nämlich am verzweifeln ... Ich habe seit ca. zwei Jahren einen Optoma HD800x Full-HD DLP Beamer der über DVI an meinen PC an eine GF 8800GTX angeschlossen ist. Das nachfolgend beschriebene Problem besteht auch bei Anschluss an meinen IBM Laptop per VGA-Kabel mit DVI-Adapter. Das Problem: Bisher war ich immer super zufrieden mit dem Bild, mir ist nichts Negatives aufgefallen. Seit Kurzem habe ich in Flächen, Hautdarstellung, etc. Flecken. Diese Flecken lassen sich durch Justierung des Kontrasts und der Helligkeit beseitigen, das hilft aber immer nur bei einigen Filmen und auch nicht für jede Szene. Vor allem in dunklen Szenen fällt es immer auf. In hellen Szenen ist es auch vorhanden, die Kalibrierung bringt aber nicht für jedes Material den gewünschten Effekt. Bisher konnte ich mit der Werkseinstellung ohne Probleme jegliches Material, ohne diesen Effekt ansehen, nun ist er immer vorhanden, ich bin wirklich am verzweifeln. Habe versucht den Beamer mit Hilfe der Burosch Test-Disk zu kalibrieren. Habe ihn zurückgesetzt, etc. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Graustufen z.B. einstellen will, bei Änderung der Helligkeit oder des Kontrasts um nur eine Stufe, teilweise der weiße Hintergrund leicht rosa wird, nächste Stufe wieder weiß, etc. Gleiches gilt für die Graustufen. Der Effekt sieht aus wie bei dem False Contour Effekt wie hier: http://mws.hifi-forum.de/rammler/falsecontour.jpgBesteht jedoch auch bei Standbildern, eben wie wenn Kontrast, etc. nicht richtig eingestellt sind, aber das war bisher auch kein Problem. Der Beamer hat nun 800 Stunden Betriebsdaer (erste Lampe), zu 90 % im Eco-Mode auf dem Buckel, ist somit noch weit von einem Lampenwechsel entfernt. Ich habe schon viel recherchiert, aber nichts hierzu gefunden ... Weiß hier jemand Rat? Oder kann mir jemand zumindest eine Beschreibung/einen Namen für dieses Problem geben, damit ich endlich in die richtige Richtung recherchiere? Ich danke Euch im Voraus für Eure Zeit und Hilfe! Viele Grüße, Ryan Anbei noch ein Foto, dass ich davon gemacht habe (Handy ...): http://s10.directupload.net/file/d/2231/q7ed8sxu_jpg.htm![]()
Heinzzweidrei...
erstellt: 25. Jul 2010, 17:54
Farbrad verschmutzt ? Auch wenn DLP-Beamer sehr Farbenbeständig sind ,kann es doch mal vorkommen , das sich Dreck auf dem Farbrad ablagert. ich würde mal beim Optoma Service anrufen (der ist sehr gut)und die Probleme schildern. Ansonsten villeicht eine defekte Videoverarbeitung. |
conferio
erstellt: 25. Jul 2010, 18:14
Ich würde versuchen, den Beamer über den Composite Eingang zu betreiben Conferio |
Mark0815
erstellt: 26. Jul 2010, 07:47
Hi, vielen Dank für Eure Antworten, ich werde dort mal anrufen, hätte ich schon längst machen sollen, nur nie Zeit gefunden :-) Ich halte euch auf dem Laufenden wie ich vorangekommen bin, kann jedoch etwas dauern, viel um die Ohren. Viele Grüße, Ryan |
xav1
erstellt: 27. Jul 2010, 19:49
Hallo Ryan, so etwas hatte ich bei meinem 800 auch schon mal, nimm ihn mal eine zeitlang ( ca. 30 min. ) ganz vom Stromnetz ( Stecker ziehen ), danach gings bei mir wieder. Probiers mal aus und berichte bitte, ob`s geholfen hat. Gruß Xav |
Mark0815
erstellt: 28. Jul 2010, 09:12
Hi, @Heinzzweidrei...: Also, ich habe ihn jetzt mal auf den OP-Tisch gelegt und geöffnet. Alles vorsichtig gesäubert, Farbrad ausgebaut (war recht verstaubt) und mit Alkohol und Wattestäbchen gereinigt und mit einem Microfasertuch die dadurch entstandenen Schlieren entfernt. @Xav: Erstmal danke für Deinen Beitrag! Entsprechend der oben genannten Schritte, war der Projektor mehrere Stunden vom Stromnetz getrennt. Ergebnis: Er ist evt. etwas heller geworden, bin mir nicht ganz sicher, Farben wieder etwas brillanter. Aber: das Problem wurde nicht gelöst, egal welche Einstellungen ich vornehme ... :-( @Conferio: Ich werde nun mal die anderen Anschlüsse durchprobieren, an der Quelle dürfts nicht liegen, da ich es ja auch mit dem Laptop versucht habe mit gleichem Ergebnis. Ich werde auch mal einen DVI auf HDMI Adapter besorgen, evt, ist mein DVI-Anschluss im Eimer ... Ich war ja auch schon echt am verzweifeln und habe an mir selbst gezweifelt, ob das nicht schon imemr so war und ich es nicht bemerkt habe, das kann jedoch nicht sein, ich bin immer sehr kritisch mit dem Bild und meiner Freundin fiel es jetzt auch auf (und sie ist nicht sehr kritisch was die Quali anbelangt). Den Optoma Service (ausgelagert) habe ich nicht erreicht, deren Telefonanbieter hat denen wohl gerade die LEitung gekillt. Ich melde mich wieder ... Danke euch nochmals und wenn noch jemand was einfällt, bin für jede Hilfe unendlich dankbar. Viele Grüße, Ryan |
Mark0815
erstellt: 29. Jul 2010, 13:18
Hi, gerade hat die Hotline des Optoma Serviceanbieters wieder funktioniert. Ich habe die Auskunft erhalten, dass wahrscheinlich die Signalverarbeitung defekt ist und somit ein elektronischer Fehler vorliegt. Nun werde ich schweren Herzens meinen HD800X zur Reparatur einsenden. Ich war ja doch stark erleichtert, dass drei Jahre Garantie auf die Kiste sind - wusste ich nichtmehr. Ich berichte euch, ob das Problem gelöst werden konnte und was es genau war, wird jetzt aber ein wenig dauern. Danke nochmals für Euer Feedback. Viele Grüße, Ryan |
Mark0815
erstellt: 27. Aug 2010, 17:50
Hi! Mein HD800X kam vom Optoma Service zurück und er funktioniert wieder einwandfrei! Es wurde das Mainboard getauscht, zum Glück hat er drei Jahre Garantie ... Puh :-) Vielen Dank nochmals für euren Rat! Viele Grüße, Ryan |
trancemeister
erstellt: 28. Aug 2010, 06:09
Guten Morgen! Danke für den Abschlußbericht ![]() Interessant sind die 3 Jahre Garantie. Für mich war es bisher unmöglich die genaue Zeit zu erfahren. In der Anleitung steht sie nicht und die verweisen auf die Homepage. Da stand es damals auch nicht eindeutig - die Gerüchte gingen von 1-3 Jahre. In den ersten 2 Jahren ist es ja nicht so wichtig aber meiner ist nun auch schon 2 1/2. Allerdings kerngesund mit gerade neu erstandener Lampe...ich hoffe das bleibt auch so. Viel Spaß! [Beitrag von trancemeister am 28. Aug 2010, 06:10 bearbeitet] |
conferio
erstellt: 28. Aug 2010, 09:13
Klasse die drei Jahre..... den Fehler in der Elektronik hatte ich vermutet. Meinen 800X (70 Std), habe ich gestern dem Käufer meines Womos für 200€ verkauft, so als Zugabe...nach Zahlung des Womos hatte er sowieso nur noch wenig Geld. Seine Frau war allerdings weniger begeistert , jetzt holt er sich noch ne Leinwand...Conferio |
Optoma HD800 / Optoma HD800X Achilleus123 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Optoma HD800x Lampendefekt? Arno-k am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
Optoma HD800X DLP lazmalo am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 715 Beiträge |
Farbproblem mit Optoma HD800x dole85 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Probleme Farbrad Optoma HD800x bbr84 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Optoma HD800X vs. InFocus X10 robertternes am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
Optoma HD800x - Ist es die Birne? ClownyBastard am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 7 Beiträge |
gelb-blaue flecken optoma 700 usmave am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Optoma HD70 - Flecken bei schwarzem Bild WildWeasel am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
Optoma HD131X schwarze Flecken im Bild alphawesen am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
