| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD800X DLP | |
Optoma HD800X DLP+A -A |
RobinsonHamburg
#651
erstellt: 16. Jul 2008, 09:35
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich online ein mindestens 7 meter langes Netzkabel kaufen kann? Ich möchte ihn an der Decke installieren und kann da schlecht eine Steckdose einrichten. Ich danke für jeden Hinweis
Riker
#652
erstellt: 16. Jul 2008, 09:38
Hallo Ich habe mir mein 10m-Netzkabel selber konfektioniert - die Zutaten sollte man locker "lokal" bekommen; abisolieren und klemmen/schrauben kann ja jeder?Riker |
AyGee
#653
erstellt: 16. Jul 2008, 09:48
Hat der einen Kaltgeräte-Anschluss? Dann evtl. das hier: http://www.saar-kabel.de/product_info.php?products_id=59 |
mancubit
#654
erstellt: 16. Jul 2008, 10:28
so hab ichs auch gemacht - verlängerungskabel abgezwickt und auf den kaltgerätestecker angeklemmt. |
RobinsonHamburg
#655
erstellt: 16. Jul 2008, 10:32
Danke für die Antworten. Kaltgerätestecker gibt es ja überall günstig für 1-2 Euro. Sehe ich in dem Stecker wenn ich ihn aufschraube auch wie er belegt werden muss? Nicht das ich was vertausche ![]() Und welchen Ader-Querschnitt muss ich nehmen bei 10 Metern? Reicht 0,75 oder lieber 1,5? [Beitrag von RobinsonHamburg am 16. Jul 2008, 10:34 bearbeitet] |
Riker
#656
erstellt: 16. Jul 2008, 13:46
Hallo Solange du die Erde (gelb-grün gestreift) richtig belegst, machst du nicht viel falsch. 0.75 mm2 sollten locker reichen, ist ja keine Stromschleuder ![]() Riker |
Nocko!
#657
erstellt: 25. Aug 2008, 20:33
Kleiner Themenwechsel: Bei meinem 800er kommt es immer wieder zu dem hier schon beschriebenem Phänomen, dass er seine Einstellungen (Helligkeit, Kontrast etc.) vergisst. Ist jedesmal eine blöde Einstellarbeit, auch wenn die Daten natürlich notiert sind. Hat jemand inzwischen vielleicht den Grund dafür gefunden oder vielleicht eine Problemlösung parat ? Beste Grüße, Nocko! |
Faulkner
#658
erstellt: 26. Aug 2008, 11:19
Hmm ..., kann dir da leider nicht helfen, da bei mir die Einstellungen bislang gespeichert blieben. Der HD800X wurde sogar mal für 1 Woche abgebaut, in den Schrank gestellt und durch meinen älteren BenQ PE 7700 ersetzt um endlich mal ein paar PS3 Spiele in leiserer Lautstärke zu spielen. Danach wieder aufgebaut, am Strom angeschlossen und die Einstellungen waren wie bisher gespeichert. Ist ja eigenartig, das sich da die Einstellungen bei einigen so verstellen. |
AyGee
#659
erstellt: 26. Aug 2008, 11:31
Ist der PE7700 denn so viel leiser? Der HD800x ist genau wie der PE770 mit 29 db angegeben. |
Faulkner
#660
erstellt: 26. Aug 2008, 12:37
Der Optoma HD800X ist nur im 1080p/60Hz bzw. 1080i/30Hz Modus recht laut, ansonsten genauso wie der BenQ PE 7700. Verursacher ist wohl das Farbrad mit 6-facher Geschwindigkeit das beim Optoma bei 60Hz dann wohl "volle Pulle" läuft. (PE 7700 hatte nur 5-fache Geschwindigkeit) Dummerweise laufen die PS3 Spiele ja auch alle in 60Hz, das Farbrad hört man dann schon recht deutlich. |
axel71
#661
erstellt: 27. Aug 2008, 16:40
hatte meinen jetzt 4 wochen vom netz und er hat nichts vergessen |
trancemeister
#662
erstellt: 27. Aug 2008, 19:45
Moin! Meinen habe ich ja nun auch inzwischen ~5Monate. Bisher vergaß er nur einmal alles und ich konnte als Fehlerquelle das HDMI-Kabel (!!) ausmachen. Machte immer wieder zicken - incl. Fehlercode an meinem BD-Player. Habe ihn auch gelegentlich eine Woche vom Netz und er wird nur mit Funksteckdose eingeschaltet wenn ich ihn benutzen will. Kurz und gut - das Problem ist für mich erledigt! |
leon111
#663
erstellt: 27. Aug 2008, 20:56
Hatte auch das Problem mit der HDMI-Schnittstelle. Nach zwei mal tauschen (Geduld haben) läuft es jetzt endlich einwandfrei! |
Nocko!
#664
erstellt: 28. Aug 2008, 18:37
Klingt interessant mit der HDMI-Schnittstelle. Ich hatte auch mal den Eindruck, dass das Problem bei mir erstmals nach Zwischenschaltung eines HDMI-Splitters (der ansonsten einwandfrei funktioniert) aufgetreten ist. Einen Zusammenhang hätte ich aber nie vermutet. Aber was habt Ihr denn genau gemacht bzw. wie seid Ihr auf den Fehler gekommen ? Einfach das HDMI-Kabel zum Beamer austauschen kann es doch wohl nicht sein ? Zumal ich ein fest verlegtes, recht teueres 12m langes DVI-Kabel nutze... Schon mal besten Dank für weiterführende Tipps, Nocko! |
trancemeister
#665
erstellt: 28. Aug 2008, 19:29
Moin ![]() Beim Abschuß des 800x habe ich mir noch nichts gedacht. Obwohl ich direkt davor meinem BD-Player ein teures 1m InAkustik-Kabel spendiert habe. Selbst als ich die nächsten Male erst nach mehreren Startversuchen/umstecken das Bild bekam hatte ich noch überhaupt nicht im Kopf das es einen Zusammenhang gibt. Als es schliesslich drin gipfelte das eine Fehlermeldung im BD30 Display zu lesen war ("E37 HDMI Kabel nicht in Ordnung" oder so ähnlich) habe ich dann das &$#§%-Kabel ausgetauscht. Gegen ein "billiges" Beipackkabel - was für ein Hohn. Damit waren dann BEIDE Probleme mit einem Schlag definitiv erledigt! Inzwischen habe ich bestimmt 30 Filme gesehen und der Speicher ging die letzten 6 Wochen nicht wieder flöten obwohl das Gerät 90% der Zeit vom Netz ist. Ich denke das Problemchen ist somit ausgestanden.... Kurios am Rande: Ich habe weder mit Oehlbach, noch mit InAkustik Kabeln Glück. Billigkabel funktionieren bei mir aber tadellos - da greife ich nun lieber zu [Beitrag von trancemeister am 28. Aug 2008, 19:32 bearbeitet] |
gary123
#666
erstellt: 08. Sep 2008, 15:00
hey leute, kann mir mal jemand den link für den offset rechner für den hd800x geben, meine lesezeichen sind spurlos verschwunden und ich finds irgendwie nimmer ![]() oder weis jemand zufällig den geringsten offset-wert bei einer Leinwandbreite von 3m ? gruß Gary |
mancubit
#667
erstellt: 08. Sep 2008, 22:45
ich glaub das ist das 3te mal, dass ich diesen link in dem thread poste ![]() http://www.optomausa.com/distancecalculator.aspden hd80 auswählen - ist praktisch baugleich mit dem hd800x |
High-End77
#668
erstellt: 23. Okt 2008, 08:17
Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, allerdings für die die es interessiert: Ich habe mir den HD800X auch zugelegt und ich muss leider sagen, dass dieses Gerät so laut ist, dass man bei leisen Filmpassagen wirklich genauer hinhören muss. Das ist wahnsinnig störend! Gruß |
JBL-Fan
#669
erstellt: 23. Okt 2008, 14:24
hat du die Lampe im ECO Modus? Da wird er deutlich leiser. Bei Zuspielung mit 24p (BR oder HD-DVD) macht er auch weniger Krach als bei Pal mit 25/50hz, was mit der Geschwindigkeit des Farbrads zu tun hat. jbl-fan |
Nocko!
#670
erstellt: 23. Okt 2008, 17:23
Hi, bevor hier für die Neueinsteiger ein falscher Eindruck entsteht: Sooo laut, wie es mein Vor-Vorschreiber High-End77 darstellt, ist der Beamer nun auch wieder nicht, zumindest für einen DLP. Ist aber sicherlich subjektiv, abhängig von der Aufstellung (Nähe zum Ohr) und der Art der Zuspielung. Mit Pal-Material oder 24p Zuspielung im Ecomode würde das Wort erträglich den Geräuschpegel noch zu schlecht machen. Meines Erachtens macht der 800x bei "normaler" Zuspielung auich nicht mehr Lärm, als die Vorgeneration der DLPs und bleibt für den verlangten Preis nahezu unschlagbar. Anlass des Postings ist eigentlich ein anderer: Ich hatte nun auch die Zeit, mich mit dem hier schon beschriebenem RESET-Problem zu befassen, also dass der Beamer nicht nachvollziehbar seine Einstellung vergisst. Nachdem scheinbar völlig zu recht auf die verwendeten Kabel hingewiesen worden war, habe ich einen anderen Ansatz gefunden, wie ich das Problem hoffentlich dauerhaft verhindern kann: Der Beamer ist bei mir an einem 3x in / 2x out HDMI-No-Name Switch angeschlossen, zusammen mit einem Full-HD LCD. Früher habe ich gelegentlich erst auf dem LCD gesehen, z.B. Fussball - Vorberichterstattung und dann zum Anpfiff die Leinwand runtergelassen, den Beamer zugeschaltet, das Licht ausgemacht (...blablabla...) und dann den LCD aus. Spiegelbildlich ist dann nach dem Spiel der Fernseher angemacht und danach erst der Beamer ausgemacht worden. Das ging eigentlich immer problemlos. Seitdem ich allerdings den gleichzeitigen Betrieb der Geräte vermeide, hat der Beamer auch nie wieder (klopf, klopf...) seine Einstellungen vergessen. Vielleicht hilft das jeaandem... Schönen Abend noch, Nocko! |
mancubit
#671
erstellt: 27. Okt 2008, 16:16
jaja leise isser nicht, aber mein alter infocus screenplay hat genausoviel krach gemacht.. dafür ist das bild einfach umwerfend schön. Erwische mich immernoch, nach nun schon über einem halben jahr, wie ich völlig fasziniert bin von der farbpracht und der schärfe. Bin überglücklich mit dem beamer - denke das musste mal gesagt werden |
Hiege
#672
erstellt: 27. Okt 2008, 17:50
Moin Also ich hab mir jetzt auch einen optoma hd800X bestellt, in kassel war der neue optoma HD800X-LV ausgestellt mit den 2000 Lumen, und es lief Transformers das bild fand ich einfach so geil das ich ihn gleich mitnehmen wollte doch der messe preis war 1600€ und ich hätte nochmal kommen müssen, um das teil abzuholen was mir bei 80km strecke einfach zu blöd war. also hab ich ihn mir halt den alten optoma beim BeamerDiscount bestellt. so jetzt heist es nur noch mit Vorfreude warten |
trancemeister
#673
erstellt: 27. Okt 2008, 18:20
Kann ich nur unterschreiben! Habe ihn nun auch deutlich über einem halben Jahr und bin weiterhin total begeistert von der Kiste! Die Lautstärke empfinde ich für einen DLP auch eher als unkritisch. Lediglich bei 60Hz (BluRay/HD-DVD Menüs) dreht er schon ein wenig auf. Aber mein Sharp Z2000 war da keinesfalls leiser und mein 201 ebenfalls nicht. Die Güte der Optik ist für den Preis wirklich hervorragend! Ich würde das Gerät garantiert wieder kaufen und kann ihn einfach nur empfehlen! Die Zeit bis zu LED-DLPs werde ich mit dem 800X sicherlich entspannt überbrücken [Beitrag von trancemeister am 27. Okt 2008, 18:22 bearbeitet] |
AyGee
#674
erstellt: 27. Okt 2008, 20:52
Was ist beim HD800X-LV denn anders? Wenn ich das richtig sehe, hat er 2000 statt 1200 ANSI-Lumen, dafür aber nur ein Kontrastverhältnis von 4000 statt 5000 zu 1 und kosten 400 EUR mehr. Gibt's noch mehr Unterschiede? |
Hiege
#675
erstellt: 27. Okt 2008, 21:39
also ich hab noch nirgend wo gehört das, außer der max Helligkeit was verändert wurde... |
metoman
#676
erstellt: 04. Nov 2008, 00:16
hallo leute, wo liegen die vor- und nachteile beim diesem gerät? habt ihr nur gute erfahrungen damit gemacht oder gibt es doch ein paar dinge die euch bei dem projektor mittlerweile stören? bei dem aktuellen preis kann ich kaum noch wiederstehen gruß metin |
Riker
#677
erstellt: 04. Nov 2008, 09:17
Hallo Der Nachteil liegt hauptsächlich in der hohen Lautstärke und der unflexiblen Aufstellung (kleiner Zoom, kein Lensshift). Zudem soll der Schwarzwert nicht so toll sein. Aber ansonsten hört man sehr viel gutes. Riker |
Hiege
#678
erstellt: 04. Nov 2008, 11:41
Also ich hab jetzt meinen Optoma hd800x auch bekommen, und bin vom bild begeistert, es hat meiner Meinung nach einen richtig Punch. Die Bilder von den lcd's in der Preisklasse schaffen das nicht... hab erst 3 Filme auf dem Beamer gesehen Nachteile: Mein Kumpel hat gesagt er hat bei Matrix ab und zu Farben gesehen, ich hatte nichts gesehen. es kann aber auch am 60 Hz Modus von seinem Notebook gelegen haben. Und 60 Hz Modus ist der Beamer sehr laut. Dann halt wie Riker schon sagt der kleine Zoom, bei meinem 4m breiten zimmer bekomme ich maximal 2m bildbreite hin, und der Beamer muss halt genau an dem richtigen platz montiert sein. Den Schwarzwert finde ich jetzt nicht so schlecht wenn mann die Iris etwas größer stellt dann wird der gleich viel besser, und das extreme licht wird auch weniger. Am besten ist wenn man ihn sich vorher anschaut und anhört. Mir gefällt er gut, trotz seine nachteile. MfG Daniel |
metoman
#679
erstellt: 04. Nov 2008, 22:44
wie verhält es sich mit der schärfe/auflösung wenn man die keystone korrektur benutzt? bei mir fehlen da ca. 20 cm und die müsste ich dann mit der digitalen keystone ausgleichen. könnte das einer der netten user ausprobieren und schildern wie er den möglichen schärfe- und auflösungsverlust, gerade bei blu-ray, wahrnimmt? falls der verlust an schärfe und auflösung nicht so gravierend ist bzw. immer noch mehr bietet als ein 720er, wäre mir der kompromiss es wert, den projektor bei mir zu installieren. |
metoman
#680
erstellt: 06. Nov 2008, 15:31
vielleicht kann das ein besitzer am wochenende mal testen oder interessiert euch das nicht |
Faulkner
#681
erstellt: 06. Nov 2008, 17:28
Na gut. Ich bin mal gerade bis +/-50 (also max.) horizontoler Bild und vertikaler Bild Shift gegangen, konnte aber so gut wie keinen Bildschärfeverlust sehen. Dazu noch die vertikale Trapezkorrektur bis +/-16 (max.) angeschaut, aber auch hier keine nennenswerten Bildschärfeverluste. Besonders groß ist die Trapezkorrektur beim HD800X ohnehin nicht einstellbar, ob das dann auch gleich die 20 fehlenden Zentimeter ersetzten kann ... ? [Beitrag von Faulkner am 06. Nov 2008, 17:29 bearbeitet] |
HD-Rossi
#682
erstellt: 20. Jan 2009, 05:57
Hallo, hoffe ich bin hier richtig gelandet, habe ein Problem mit meinem HD800x Projektor. Da sich hier ja anscheinend alle sehr gut auskennen kann mir vielleicht jemand weiterhelfen..Bei mir kann ich auf der FB den Lampenmodus Bright also hell nicht abschalten, sobald ich über die FB schalte wird´das Menü eingeblendet das sich aber nicht umschalten läßt, ich habe den AI Modus eingeschaltet und die Blende ist auch komplett geschlossen, glaub 16 ist der höchste Wert...kennt jemand das Problem? vielen dank für eure Hilfe, Grüsse HD-Rossi |
HD-Rossi
#683
erstellt: 20. Jan 2009, 20:39
Hat sich erledigt, nach Deaktivierung des AI Modus hat sich das Problem mit dem Bright/Hellmodus von selbst gelöst... |
Faulkner
#684
erstellt: 21. Jan 2009, 20:26
Jepp - der Hell-Modus ist automatisch eingeschaltet, sobald man Image AI aktiviert. Einen Lampensparmodus kann man dann nicht mehr einschalten. Würde ich mir aber zweimal überlegen, ob man Image AI einschaltet, denn dann wird der ohnehin schon nicht gerade leise HD800X noch mal um einiges lauter. Und so richtig bringt dieser Modus auch nix - außer Lärm. |
HD-Rossi
#685
erstellt: 22. Jan 2009, 05:06
Also ich kann nur sagen (ausser das er beim Hell Modus lauter wird..) finde ich nicht so einen gravierenden Bildunterschied zwischen Hell und Eco Mode, wenn die Iris auf Stufe 16 eingestellt wird, Helligkeit etwas zurück, ist das Bild nicht schlechter als im Eco Mode, dafür hab ich ja auch noch die Möglichkeit den AI Modus einzuschalten... |
Jannic
#686
erstellt: 22. Jan 2009, 21:18
hallo, ich hätte da ein paar Fragen zu dem Beamer: 1. Der Offset wert ist wohl sehr schlecht, wenn ich den Beamer aber vekehrt herum an die Decken hänge (bei etwa 4,50m Abstand zur Leinwand) sollten 2,20m Leinwandbreite kein Problem sein oder? 2. wie steht es um Zuspielung (via HDMI) über einen HTPC. Gibt es da Probleme (auch wegen 24p). Was muss ich einstellen, dass DVDs/TV in 50Hz, BluRay und HD DVD in 24/48Hz angezeigt werden? Muss ich dann jedes mal umstellen? |
Hiege
#687
erstellt: 22. Jan 2009, 22:01
Also mein zimmer ist 4,03m breit und ich habe max ca190cm bildbreite(nicht nachgemessen) |
Faulkner
#688
erstellt: 23. Jan 2009, 13:17
Joa - bei einer Leinwandbreite von 2.20m muß der HD800X mind. 407cm Abstand haben (mit max. geöffnetem Zoom), bei einem Abstand von 450cm geht's sich somit grundsätzlich aus. |
Smarti_X
#689
erstellt: 25. Jan 2009, 15:21
Der Proektor ist in den meisten fällen wohl nur für Deckenmontage zu brauchen. Wenn Du eine 2,2 Meter Leinwand ausleuchten willst brauchst Du von mitte Leinwand bis zur Decke mindestens 106cm von der Entfernung her kann das Gerät dann zwischen 407cm bis 488cm hängen. Gruß Smarti |
Jannic
#690
erstellt: 27. Jan 2009, 15:43
hm klingt alles sehr verlockend, hat der beamer den keinen hacken? 2sachen hab ich bisher gehört: 1. schlecht positionnierbar, bei mir kein problem 2. lautstärke, wobei manche meinen dass diese auch eher durchschnittlich ist aber für 1300€ einen FULL HD 24Hz DLP(!) Beamer ist doch fast geschenkt oder? Gibts da gar keinen Hacken? Der Lampenpreis ist vertretbar. |
AyGee
#691
erstellt: 27. Jan 2009, 16:00
Ich würde mir nur die Frage stellen, ob man nicht noch 500 EUR für den SONY VPL-HW10 (Full HD SXRD) drauf legen sollte! |
Faulkner
#692
erstellt: 27. Jan 2009, 16:13
... oder noch ein wenig warten und die neueren DLP Projektoren von Optoma : HD808 oder HD8200 sich anschauen. Oder auch den Sharp XV-Z15000. Die dürften dank DC3 Chip einen besseren Schwarzwert haben. Der HD800X ist ja nun schon selbst durch den HD800XLV mehr oder weniger abgelöst ... kurzum - ich würde mir einen bereits 1 Jahr alten Projektor wie den HD800X jetzt nicht mehr kaufen, sondern lieber ein neueres Modell. [Beitrag von Faulkner am 27. Jan 2009, 16:59 bearbeitet] |
Osmaniac449
#693
erstellt: 28. Jan 2009, 11:02
Wann kommt denn der 808? |
Jannic
#694
erstellt: 28. Jan 2009, 14:45
hmm 1300€ ist mir ehrlich gesagt schon recht viel (als Schüler )der sharp soll wohl 2200€ kosten und damit zu teuer... ich denke auch Optoma wird keinen für 1300€ rausbringen, weil alles andere is echt etwas zu teuer und bin nicht so der gebraucht fan... Wo liegt den der Unterschied vom HD800x zum HD800XLV?? in der projektorendatenbank find ich keine hilfreichen angaben.... [Beitrag von Jannic am 28. Jan 2009, 19:34 bearbeitet] |
Smarti_X
#695
erstellt: 30. Jan 2009, 18:54
Hallo der LV hat eine stärkere Lampe ist also noch etwas heller als der ohnehin schon helle 800x. Gruß Smarti |
Ray-Blu
#696
erstellt: 04. Apr 2009, 16:18
Welchen von den Beiden wäre denn besser für ein Heimkino mit gutem Schwarzwert ?? |
mancubit
#697
erstellt: 16. Apr 2009, 07:57
grml - hab ein grosses problem hab mir jetzt die xbox360 zugelegt und musste feststellen, dass der permanent auf 60hz ausstrahlt per hdmi - bekanntermaßen ist der hd800x ja auf 60hz enorm laut - gibts da irgendeine abhilfe? |
Faulkner
#698
erstellt: 16. Apr 2009, 08:52
Nö leider nicht. Die Playstation 3 läuft ja bei Spielen ebenfalls in 60Hz, wenn man da also Spiele spielt, ist das schon gut hörbar. Selbst wenn man auf 1080i umstellt, ändert sich an der Lautstärke nix, es bleibt genauso laut. Lautstärke und geringer Zoom sind sicherlich die 2 größten Schwachstellen des HD800X. - ach ja, wer sich den "Spaß" machen will, kann ja zusätzlich zu 60Hz mal Image A.I. (dyn. Bildleistungsmanager) einschalten ... dann wird es richtig laut [Beitrag von Faulkner am 16. Apr 2009, 09:03 bearbeitet] |
mancubit
#699
erstellt: 16. Apr 2009, 12:53
so ein käse ansonsten liebe ich nämlich meinen hd800x |
MachoKid
#700
erstellt: 17. Apr 2009, 12:00
Mit SCART oder oder schlechter anstecken. jetzt kannst du im XBox setup auf 50Hz umstellen. |
Smarti_X
#701
erstellt: 18. Apr 2009, 07:36
Evtl. kann man über einen Scaler auf 30p gehen aber ob der Optoma dann damit etwas anfangen kann? Ich würde dann evtl. darüber nachdenken eine hushbox um den Optoma zu bauen wenn es Dich zu sehr nervt. Gruß Smarti |
Optoma HD800 / Optoma HD800X Achilleus123 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Probleme Farbrad Optoma HD800x bbr84 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Optoma HD800X vs. InFocus X10 robertternes am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
Farbproblem mit Optoma HD800x dole85 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Optoma HD800x Lampendefekt? Arno-k am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
"Günstiger" FullHD DLP: HD800X oder anderen? theallan am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Farbspots, Flecken, nicht kalibrierbar. Optoma HD800x Mark0815 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 10 Beiträge |
Optoma HD808 und HD82 Full-HD DLP Spezi am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 333 Beiträge |
DLP Pixelfehler (Optoma DW318) fplgoe am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 3 Beiträge |
Optoma HD800x - Ist es die Birne? ClownyBastard am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
