HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Auflösungsprobleme | |
Auflösungsprobleme+A -A |
kranich
15:33
erstellt: 28. Jul 2004, |
Hallo allerseits, haben meinen PT - AE 500 Beamer an meinen PC angeschlossen. Jetzt würde ich die Auflösung gerne auf 1280 * 720 setzen. Geht aber nicht, weil diese Auflösung auf einmal nicht mehr angeboten wird. Auf dem (nicht installierten, aber möglichen) zweiten Monitor steht diese Auflösung aber zur Wahl. Irgendjemand ne Idee? |
Capone2000
16:40
Ich denke Deine Grafikkarte unterstützt nur andere Auflösungen. 1024x768, 1152x864, 1280x1024 usw. Bist du sicher das Dein ext. Monitor die 1280x720 Auflösung hatte? Ist meines wissens nach eine 16:9 Auflösung.... Sind jetzt mal alles Vermutungen von mir ![]() Grüße - Cap |
eox
17:08
lad dir powerstrip und installiere das, damit kannst du jede beliebige noch so schiefe auflösung fahren. 1280x720 ist in der tat keine standartauflösung da 16:9 |
kranich
09:31
erstellt: 29. Jul 2004, |
Der PT-AE 500 Projektor ist laut Angabe ein 16 : 9 Beamer und hat 1280 * 720 als native Auflösung. Kann tatsächlich ein Problem mit der Grafikkarte sein, aber ich probiers mal mit Powerstrip. Danke erstmal. |
eox
10:46
das ist kein direktes prob mit der gfk eher mit den treibern oder windows die beide nicht 16:9 auflösungen fahren wollen. |
Beamy
09:13
erstellt: 30. Jul 2004, |
Hallo zusammen, ich habe genau das selbe Problem, würde gerne 1280*720 vom PC an den Panasonic PT AE 500 schicken, klappt aber nicht. Ich habe eine Pixelview GeForce FX5700, 10m DVI Kabel (noName) und eben den Panasonic Beamer. Meine Grafikkarte kann an der DVI Schnittstelle auch die 16:9 Auflösung von 1280:720 ausgeben, nur bekomme ich dann am Beamer ein blaues Bild. Die Verbiundung klappt sonst gut, bei 1024:768 ist das Bild nahezu perfekt, bei 1280:1024 flimmern einzelne Pixel, liegt wohl am Kabel (naja, 10m halt...) Beim Panasonic muss man am VGA Anschluss im Menü auf 16:9 umschalten, an der DVI Schnittstelle ist diese Option nicht möglich und deshalb wohl auch nicht erorderlich. Ich weiß leider nicht mehr weiter, die 4:3 Auflösungen funktionieren doch, und 16:9 funktioniert zumindestens ansatzweise auch über meinen Monitor... Wer kann uns helfen? |
eox
16:36
grummel... das kann ja nicht so schwer sein... ich hab ja selber einen 500er pana das ist easy powerstrip drauf 1280x720 auflösung hinzufügen, erstmal mit 60Hz im EDID 2, dann den EDID auf 1 und mit 50Hz noch mal versuchen, am besten beide einstellungen als shortcut auf den desktop dann kann man bei pal und ntsc material wechseln. |
Beamy
21:28
erstellt: 01. Aug 2004, |
Ganz so einfach ist das bei mir aber leider nicht, mein Rechner läuft in der Konfiguration irgendwie nicht stabil, aber ich hatte gerade schon bei 1280*720 ein Bild auf dem Beamer. Ich werde mal weitertesten... Viele Grüße Beamy |
Beamy
10:29
erstellt: 08. Aug 2004, |
Kleine Zusammenfassung: Inzwischen läuft mein Beamer auf 1280*720@60 über meinen Rechner, aber mein Rechner läuft nicht mehr stabil, scheint ein Treiber Problem zu sein, aber ich benutze schon den neuseten NVidea-Treiber... Mein Rechner startet ganz normal, stürzt aber ab, sobald ich eine Anwendung starte... Naja, ist wohl Off-Topic hier. Viele Grüße Beamy |
eox
13:09
naja der stürzt ab sobald du eine anwendung startest, kann alles mögliche sein, windows startet auch beim start schon massig anwendungen... das prob scheint mir eher ein anderes zu sein, ausser das sind alles samt programme die spezielle gfk funktionen nutzen dann kann es sehr wohl der treiber sein. |
Beamy
20:39
Ich habe gehört, dass Windows in einigen Anwendungen die Bildwiederholrate ändert, und anscheinend stürzt der Rechner genau dann ab. Jetzt fahre ich nur noch 85Hz auf dem Monitor, und bisher klappts. Ich denke, das liegt klar an dem Treiber der GraKa. Ausserdem funktioniert alles problemlos, wenn ich nach dem Windowsstarte erst an den Bildeinstellungen Änderungen vornehme... Was für einen benutzt Du denn? Ich habe eine Geforce 5700LE und den allerneuesten Treiber von der NVidea-Homepage. Naja, wie gesagt: Off Topic... |
eox
10:34
erstellt: 09. Aug 2004, |
das wäre mir neu das windows wenn ich z.b. word oder so starte die bildwiederholfrequenz ändert ![]() ne ganz ehrlich das gibts eigendlich nur bei spielen und evt wenn du reclock oder so benutzt bei filmen, und wenn man es einstellt bei powerstrip , sonst ändert sich da nichts. 85Hz fährst du auf monitor? dachte du hast beamer dran? ich hab eine readon 9600xt 256mb in meinem videorechner, per dvi zum panasonic, 50 und 60Hz gehen problemlos. |
Beamy
19:02
Ich habe beides angschlossen, Beamer über DVi und Monitor über VGA. Beamer natürlich auf 60 Hz, aber momentan benutze ich zum surfen nur den Monitor. Wenn ich ihn nach dem booten von 100 auf 85 Hz runterschalte, passt alles. Ist wohl irgendein Bug im Treiber. Jetzt müsste der blöde Treiber sich vielleicht nur noch die 85 Hz merken, das kann ja nicht zuviel verlangt sein! Viele Grüße und Danke für die Anregeungen Beamy PS.: Ich hatte eigentlich gelesen, die ATI Chips wären nicht so kompatibel bei mehreren Monitoren... |
freeman2000
06:25
erstellt: 30. Sep 2004, |
Hi, habe folgendes auf ![]()
Wie es aussieht, brauchst du wohl ne andere Grafikkarte um das Problem zu lösen. Es geht bei mir nämlich auch nicht. Und ich habe die gleich Konfiguration. Viele Grüße freeman |
Beamy
08:03
Ich bin auf den anderen Zug gewechselt, habe jetzt eine ATI Karte und , naja, andere Probleme. Die Darstellung klappt, dank Power Strip, aber auch der ATI Treiber läuft auf meinem System trotz Neuinstallation von Windoof XP nicht, d.h. ich kann nicht die Modi Clone usw. einstellen, aber egal, es läuft wenigstens, man muss manchmal auch seine Ansprüche anpassen können... Viele Grüße Beamy |
PT-AE700E Auflösungsprobleme ShadowZone am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 3 Beiträge |
Welche Auflösung für Beamer? df7nw01 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
PC an Beamer: Auflösung nicht einstellbar 8bitRisc am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
PT-AE 900: Probleme über DVI/HDMI am PC kariesgold am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Benq 1070 - pc auflösung dadude1337 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 6 Beiträge |
PC an Beamer - nur niedrige Auflösung möglich ? blu-ray_spieler am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
Auflösung Beamer! gerhard0112 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
PT-AE700 Problem mit Auflösung Luc1970 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
beamer - auflösung ? suwo am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
PC zu Beamer Auflösung Problem! Topact am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 31 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.317
