Welche Auflösung für Beamer?
df7nw01
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 23:31
Hi Leute.
Ich will mir demnächst einen Beamer fürs Heimkino kaufen, bin mir aber nicht sicher, welche Auflösung ich da mindestens brauche. Es gibt ja bereits Geräte ab 700€, die meist eine Auflösung von 800x600 Punten haben.
Ist diese Auflösung für Filme ausreichend oder sollte man dann besser zu Geräten mit z. B. 1280 x 720 oder so (zwecks Vermeidung von Fliegengitter etc.)?
Stefan
derboxenmann
#2 erstellt: 21. Jan 2005, 23:42
Das kommt darauf an, was für ein Format du draufhauen willst. Wenn die geschichte über nen PC läuft (wie bei mir) ist größer besser. Die restlichen Bildpunkte werden einfach gut hochgerechnet (zB mit dem VLC MediaPlayer).
Ich habe hier eine Bilddiagonale von knapp 4 Metern, bei einer Auflösung von 1024*768 Bildpunkten. Das ist angenehm - ich kann zwar die Pixel sehne, aber "Fliegengitter" gibt's nicht - wenn man richtig scharfstellt.
Bei 800*600 muss man schon 25% von der Kantenlänge abziehen... also 3Meter, wär auch okay... aber wenn ich dran denke, dass ein Fernseher schon ne bessere Auflösung packen kann - bäh.
Tipp: kauf dir einen ASK oder Infocus oder Geha-Beamer gebraucht bei eBay... ich selber hab mir vor kurzem einen Beamer mit 300h gekauft. Ist von ASK und kostet aktuell 1800€... ich hab 530€ inkl Versand abgedrückt, das Teil ist der Hammer (vor allem die Farben - sie stimmen!).
Mein alter Beamer hat auch 1024*768 Bildpunkte, iss aber ein wenig größer (12Jahre alt)
Achja... noch was... ein DVD-Film hat 576Zeilen... nicht viel, denkt man... aber wenn man oben und unten den "schwarzen balken" weglöscht, dann bleiben bei 800*600 nimmer viel übrig...
Also klarer Sieg für 1024*768
MfG,
Frieder
df7nw01
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 00:12
Hm, das macht Sinn. Wie ist das denn, wenn ich sagen wir mal einen 4:3-Beamer habe (1024x768) und dann einen Film in 2.35:1 ansehen will, sind die schwarzen Balken dann deutlich sichtbar, z. B. als grau oder kann man das abschneiden?
Die Zuspielung soll über einen Progressive DVD-Player erfolgen, HDMI/HDTV ist derzeit noch kein Thema.
Z
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 01:31
Hi
Das kommt darauf an, wie viel Restlicht der Projektor bei Schwarz auf die Leinwand wirft. Die Balken werden aber bei den meisten Projektoren eher gräulich erscheinen, bei dem Einen mehr, bei dem Anderen weniger. Die effektivste Lösung ist auf jeden Fall eine variable Leinwandmaskierung.
Gruß,
Z
gaylord
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Jan 2005, 09:12
df7nw01 schrieb:
Hi Leute.
Stefan
Ich kann mich dem gesagten nur bedingt anschließen. Ich halte nichts von diesem Auflösungs-Fetisch. Alles was über PAL-Norm hinaus geht wird ohnehin interpoliert und das gelingt nur den wenigsten Geräten wirklich gut. Overscan ist auch so eine Sache. Selbst der VPL-HS 20 von Sony der ja noch über der kleinen HDTV von 720p liegt macht einen Overscan von 15 % ! Auflösung heißt nicht gleich das man keinen Overscan hat. Das Fliegengitter ist bei modernen Geräten aus venünftigen Abständen ohnehin nicht mehr zu sehen. Es hat auch wenig mit der Auflösung nur indirekt zu tun. Bei 800x600 Zeilen kann der Beamer max. nur 450 Zeilen vertikal dartstellen. Horizontal erreichen auch nicht alle die 720 Zeilen obwohl man das bei 800 annehmen könnte. Aber wie gesagt selbst HDTV-Beamer machen teilweise noch großen Overscan. Ich würde mir einen NTSC genormten 16:9 Beamer holen, oder wenn du für die Zukunft gerüstet sein willst einen HTDV Beamer. Bis aber HDTV wirklich flächendeckend ein Thema ist brauchst du wahrscheinlich schoon wieder einen neuen Beamer. Kauf dir einen günstigen 16:9´er für jetzt und beobachte die Entwicklung im HDTV-Sektor wäre mein Tip !
derboxenmann
#6 erstellt: 22. Jan 2005, 11:39
oder organisier dir für die widergabe von DVDs und anderen Medien einen Shuttle, oder swas (mini-pc)
Denn ohne VGA-Ausgang ist das Bild am Beamer so oder so Grütze! Ich weiß wovon ich rede
Schwarzwert ist sauwichtig, ne variable Maske ist gold wert - und lass dich net von AnsiLumen-Protz-Geräten einschüchtern.
Mein uralter ASK mit 300Ansi ist nicht wirklich dunkler als mein enuer mit 1200, woher das kommt? Bei größeren internen Displays, wird das licht nicht so arg gedämpft.
Es ist einfacher ein großes Display mit guter Farbdarstellung zu bauen, als ein kleines. Wenn du also Platz hast!!! Kauf dir nen ASK Impression 970 -> clou: die Birne kostet nur 40-80€... Ich hab das Teil immernoch, ist halt nicht flüsterleise, aber wenn's nicht direkt über den Köppen ist, einwandfrei! Der schwarzwert ist auch sehr gut.
Achja, ein 3-Röhrenbeamer (ein schneller) wär doch auch was, der hat unbegrenzt Zeilen... wird halt langsamer!
df7nw01
#7 erstellt: 22. Jan 2005, 12:43
Hm, sind denn Röhrenbeamer nicht groß, schwer und teuer?
Z
#8 erstellt: 22. Jan 2005, 14:59
Hi
Es kommt darauf an, wie gross die Leinwand werden soll. Bei Leinwänden um die 2m breite wären echte 1200 AnsiLumen einfach zu viel. Man würde regelrecht geblendet. 300 AnsiLumen reichen da aus, wenn der Raum etwas abgedunkelt werden kann. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Beamer nicht immer die vom Hersteller angegebenen Helligkeitswerte erreichen.
Auch beim CRT sind die Bildzeilen nicht unbegrenzt. Mit "schnell" meinst du sicher die Bandbreite, und eben die ist die Begrenzung.
Besser noch ist natürlich ein DVI- oder HDMI-Eingang. Aber direkt danach kommt auch für mich die VGA-Buchse. Wichtig ist, dass der Projektor über den Eingang auch echte 50hz bzw. 48hz bei seiner nativen Auflösung machen kann.
Auch bei einem SVGA-Projektor werden alle horizontalen Punkte angezeigt (Overscan mal aussen vor). Weil aber die vertikale Auflösung nicht mehr ausreicht werden bei 16:9 oder 21:9 einige Bildzeilen weginterpoliert.
Sehe ich genauso. Trotzdem finde ich, dass zusätzliche Auflösung immer ein Vorteil ist.
Gruß,
Z
gaylord
Gesperrt
#9 erstellt: 22. Jan 2005, 15:22
Dann kann er auch gleich die monatlichen Abschlagszahlungen
an seinen Stromlieferanten um 10 Euro erhöhen um die 700 Watt aufzufangen die ein alter Röhrenbeamer braucht.
derboxenmann
#10 erstellt: 22. Jan 2005, 21:51
@gaylord
Haha, stimmt
Dann lieber nen 1024*768 ASK mit 150W... und nen Shuttle... für den Beamer mit guter Birne zahlste sowas um die 500-700€ bei eBay... der Rechner kostet halt nochmal, da hab ich aber die Preise echt nicht im Kopf
df7nw01
#11 erstellt: 22. Jan 2005, 22:02
Ich hab mich mal umgesehen, man bekommt den Sanyo PLV-Z2 jetzt schon ab 1100€, das ist eigentlich recht günstig finde ich.
Was haltet Ihr von dem Gerät, rentiert es sich, den jetzt zu kaufen oder ist der Nachfolger soviel besser, dass es sich lohnt, 400-500€ mehr auszugenen?
Ich will vorerst über den Komponenten-Eingang progressiv zuspielen, wie siehts da bei dem Gerät mit Overscan aus?
Dagobert_x
#12 erstellt: 22. Jan 2005, 23:45
für 1100 euro bekommst du bestimmt keinen z2.
aber ansonsten ist das gerät okay, wobei der hitachi tx100 auch "nur" 1350 kostet.
df7nw01
#13 erstellt: 23. Jan 2005, 01:50
Der Preis ist annähernd realistisch, z. B. hier:
http://www.preissuch...anyo+PLV-Z2&x=51&y=3
Welche auflösung für Beamer optimal!
emelieelias am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  16 Beiträge
Beamer Auflösung
Bounty-Hunter am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  3 Beiträge
welche Auflösung, welche Technologie?
vs1 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  3 Beiträge
Beamer: Welche Auflösung benötige ich?
caraudio-fan am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  7 Beiträge
Welche Auflösung haben eure Beamer ?
sirgoele am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  12 Beiträge
Auflösung Beamer!
gerhard0112 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  3 Beiträge
beamer - auflösung ?
suwo am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
Auflösung DVD-Player/Beamer
Vorph am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
richtige Auflösung Beamer
matze1234 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  9 Beiträge
Welche Auflösung brauche ich?
Pepilton am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
