PC zu Beamer Auflösung Problem!
Topact
#1 erstellt: 20. Jul 2014, 17:51
Hallo Forumsmitglieder,
Ich habe folgendes Problem :
Ich besitze einen Sanyo PLV Z2 Projektor. Die ganze Zeit wurde er über einen PC betrieben. Der PC hat nun seinen Geist aufgegeben. Da ich noch einen Laptop besitze einen Acer Aspire 75 30 mit der GeForce 9100 mg Grafikkarte wollte ich nun den Beamer darüber betreiben.
Ich habe mir einen Adapter gekauft HDMI auf DVI weil mein Laptop einen HDMI Ausgang besitzt.
Jetzt habe ich das Ganze an meinen Beamer angeschlossen und ich konnte nach kurzer Zeit ein Bild bekommen.
Ich habe daraufhin einen Film geschaut. Dabei hat mich gestört dass das Bild am PC auch übertragen wurde.
Ich wollte nun das Bild nur an den Projektor senden.
Das hat aber leider nicht funktioniert. Seit diesem Versuch bekomme ich keine native Auflösung mehr an den Beamer. Der Beamer zeigt mir einen stark vergrößerten Teil meines Desktop an. Sämtliche Versuche alles wieder so einzustellen wie vorher funktionieren nicht mehr.
Hier habe ich ein Bild von deinem Desktop und dem Beamer Bild.
Laptop und Beamer Bild
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen kann?
Sollte ich noch etwas vergessen habe zu erwähnen bitte fragt mich.
Grüße,
Topact
aaabbc69
#2 erstellt: 21. Jul 2014, 06:35
Dein Laptop hat eine höhere Auflösung als dein Projektor, hier müsstest du die Darstellungsaüflösung
auf deinem Laptop auf 1280x720 reduzieren dann sollte es passen. Mit FN+F10 auf deiner Tastatur
kannst du entscheiden ob das Bild auf beiden Monitoren zu sehen sein soll oder nur auf dem Proki.
Topact
#3 erstellt: 21. Jul 2014, 08:20
das habe ich schon Probiert aber es funktioniert leider nicht.
RINGO_
#4 erstellt: 21. Jul 2014, 10:04
Ich habe mir mal die Z2 Anleitung heruntergeladen >>
http://www.hcinema.d...nyo-PLV-Z2-an-de.pdf
Ab Seite 31 wird die Verbindung mit dem PC beschrieben.
Für mich sieht es so aus, als wenn dem Beamer vom NB eine höhere Aufl. als 1280X720 zugespielt wird, dann schaltet er nämlich laut Anleitung auf "DigitalZoom" um.
Das würde jedenfalls den kleinen Bildausschnitt vom Desktop erklären.
Eigentlich kann man in der Nvidia Systemsteuerung /Graka-Manager ganz gut auswählen, welcher Monitor genutzt werden soll.
Unter "Anzeige" lässt sich bei mir einstellen:
Einzelanzeige, Clone oder DUALview.
Ebenfalls unter "Anzeige" > "Auflösung ändern" . Dort sollten 60Hz und 1280X720 stehen.
Topact
#5 erstellt: 21. Jul 2014, 15:00
Das hört sich plausibel an...
Ich habe schon sämtliche Einstellungen versucht Einzelanzeige clone oder dual view. Nichts geht.
Habe eben einen anderen Laptop genommen und das Ergebnis ist das gleiche.
Kann es was mit dem DVI Kabel zu tun haben? Warum hatte es aber einmal funktioniert?
Kann man den Beamer irgendwie zurücksetzen? Den Reset am Beamer habe ich schon probiert ohne Erfolg.
Topact
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 21. Jul 2014, 16:54
Windowstaste+P schon ausprobiert?
Topact
#7 erstellt: 21. Jul 2014, 17:23
Windows Taste mit P auch ausprobiert. Erfolglos!
Topact
#8 erstellt: 26. Jul 2014, 18:26
Heute hatte ich die Gelegenheit einen DVD-Player anzuschließen über Cinch Eingang.
Der Beamer hat funktioniert.
Jetzt habe ich mir ein DVI auf HDMI Adapter bestellt und werde ein HDMI Kabel testen.
Nur einmal so zur Info!
Topact
RINGO_
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 11:01
Das Kabel zu wechseln würde ich auch probieren.
Inzwischen habe ich in Foren gelesen, das es in der Beschaltung Unterschiede gibt.
Da gibts bei HDMI auf DVI Kabeln/Adapter wohl 18/19 und 24 polige Varianten.
Ähnliche Bildfehler waren laut der Beiträge mit den 24 poligen Kabeln nicht mehr vorhanden.
Zur Not würde ich halt ein Monitor/VGA-Kabel nehmen, wenn der Kabeltausch keine Änderung bringt.
Topact
#10 erstellt: 29. Jul 2014, 19:34
Heute konnte ich das HDMI Kabel probieren. Leider war diese Aktion auch erfolglos. Selbes Ergebnis wie mit DVI Kabel.
Dass es unterschiedliche DVI Stecker gibt ist mir auch bewusst und ich habe darauf geachtet den Richtigen zu kaufen.
Meine nächste Frage wäre ob jemand eine zuverlässigen Beamer Reparatur kennt?
Was meint ihr würde sich eine Reparatur meines Beamers lohnen?
Gruß,
Topact
Topact
#11 erstellt: 30. Jul 2014, 01:28
Hallo Ringo,
Dachte mir, ja du hast ja recht, nehme gerade ein VGA Kabel und schließe das Ding an.
Kabel rausgesucht und wollte locker flockig an den Beamer und dann?
Hab gar keinen VGA Anschluss am Beamer.
So kann es gehen...
Topact
RINGO_
#12 erstellt: 30. Jul 2014, 17:16
Hi Topact,
das mit der vorgeschlagenen VGA Verbindung nenne ich mal Pech.
Der Vorgänger Z1 und der Z3 haben beide VGA Buchsen.
Ich würde aber nicht locker lassen, der Beamer muss doch irgendwie aus der Endlosschleife mit der falschen Anzeige wieder rauskommen.
Hast du am Laptop bei den Nvidia Einst. mal eine geringere Auflösung als 720p probiert?
Bei "Dual" Betrieb kann man ja die Monitoren getrennt konfigurieren.
Falls sich ausser 60Hz noch andere Frequenzen anbieten, würde ich die auch mal durchprobieren.(50hz, 25hz etc.)
Allle angebotenen Frequenzen und Auflösungen komplett durchprobieren, damit der Z2 über DVI erstmal wieder von der falschen Skalierung wegkommt.
Zeigen denn normalerweise die Nvida Einstellungen am Laptop auch an, das 720p(nativ) 60hz dem Beamer zugespielt werden?
Bei den heutigen Reparaturkosten denke ich das sich das nicht lohnt.
In der Bay ging vor Kurzem ein Z2 mit nur 350h für ~160 € weg...
Letzte Möglichkeit zu einem besseren Bild als über den gelben "Video" Eing. wäre dann YUV.
Bei Ebay kosten die VGA auf YUV Kabel unter 10,-€, das wär immer noch besser als die gelbe Strippe.
Für meine alte Röhre hatte ich einen VGA auf Video/Scart Konverter - ging gerade noch so.
Aber für einen Beamer ein unerträglich unscharfes und flaues Bild.
Macht mich ganz kirre dein Problem.
Ich kann nicht glauben, das der Beamer durch das Umstöpseln auf einmal defekt ist.
Grüsse, Ringo
Topact
#13 erstellt: 30. Jul 2014, 18:07
Hallo Ringo,
Glaube mir das ich selbst sämtliche Einstellungen schon ausprobiert habe ohne Erfolg.
Am PC verhält es sich auch ganz komisch ich kann keinen Dual view aktivieren... Ein Bild bekomme ich nur wenn ich den Desktop erweitere. Der PC zeigt an dass ich die native Auflösung von 1280 x 720 eingestellt hätte. Es hat aber auch schon eine höhere Auflösung dort gestanden.
Mich macht das auch ganz kirre dieses Problem. An dieser Stelle vielen Dank für deine Anteilnahme!
Über das Kabel hatte ich mir auch Gedanken gemacht allerdings habe ich im Internet gelesen dass diese Verbindung nicht herzustellen wäre?
Ich schätze mal eine DVI Eingangs Schnittstelle kann einfach so kaputt gehen ?
So wie es jetzt aussieht werde ich wohl demnächst einen Full HD Beamer bekommen weil mein lieb gewonnener Z2 meine DVI Auflösung nicht mehr annimmt...
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee?
Gruß,
Topact
RINGO_
#14 erstellt: 30. Jul 2014, 19:42
Welches Kabel meinst du?
Falls VGA auf YUV dann hier.
Das Dual View nicht geht, liegt evtl. an der zu niegrigen Lst. der Graka.
Wenn du gegenüber dem Z2 keine Nachteile in Kauf nehmen möchtest, musst du schon tiefer in die Tasche greifen.
Die Zeiten sind leider vorbei, wo man einen Beamer mit Lensshift und großem Zoombereich für unter 1000€ bekam.
Für die simpelsten Luschen, wie für die preiswerteren Epson TW Modelle ohne Lensshift werden heute schon ~1200€ aufgerufen.
Vor 2-3 Jahren hatten diese preiswerten Beamer auch noch einen grossen Zoom & Lenshift an Bord - den Topmodellen absolut gleichwertig, ohne 3D für deutlich unter 1000€ zu haben.
Leider hat sich das geändert, durch die "Produktoptimierung" gibts heutzutage leider weniger Leistung für wesentlich mehr Geld.(als Info auch für die paar Querleser )
Topact
#15 erstellt: 31. Jul 2014, 06:25
Das Dual View nicht geht, liegt evtl. an der zu niegrigen Lst. der Graka?
Diesen Satz verstehe ich nicht...
RINGO_
#16 erstellt: 31. Jul 2014, 11:04
Sorry, ein Schreibfehler und ungewöhnliche Abkürzungen.
Sollte heissen." liegt eventuell an der zu niedrigen Leistung der Grafikkarte"
Wenn 2 unterschiedliche Auflösungen berechnet werden, brauchts halt mehr Power.
Taucht der Sanyo denn überhaupt mit seiner korrekten Bezeichnung im Nvidia Manager auf, oder ist es nur eine allgemeine Bezeichnung wie z.B. "externer Monitor"?
Mir fällt gerade noch etwas ein:
Im Standby und sogar im stromlosen Zustand werden meine Beamer und der TV schon korrekt erkannt und im Nvidia Manager mit z.B. "Samsung" aufgelistet.
Meine Vorgehensweise:
Das Notebook-Display hab ich zuerst auf 1280x720 eingestellt.(ist nicht die native Auflösung)
Dann in der Nvidia Systemsteuerung unter "Mehrere Anzeigen einrichten" oben auf " Dasselbe auf beiden Anzeigen (Clone)" geklickt und unten auf "Übernehmen".
Ein Kontextfenster öffnet sich, "OK" die Anzeige soll bleiben.
Den TV per Funksteckdose gestartet,
die Verbindung musste ich nicht wie sonst per Tastenkombination oder mit dem Nvidia Assistenten einschalten.
(Schaltet in WIN XP nicht automatisch die Verbindung, wie in Vista oder WIN7)
Sinn meiner Erklärung:
du solltest bitte mal am Laptop die Verbindung zum Beamer Aus o. im Standby fertig konfigurieren, und erst danach den Beamer starten.
Meine Hoffnung ist, das sich der Sanyo dann anders verhält...
[Beitrag von RINGO_ am 31. Jul 2014, 12:03 bearbeitet]
Topact
#17 erstellt: 31. Jul 2014, 11:07
also ich hab nch einmal geschaut und so einfach geht das nicht mit VGA zu YUV.
siehe hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-7686.html
Das wird wohl nix mehr werden, ich gebe die Hoffnung jetzt auf.
RINGO_
#18 erstellt: 31. Jul 2014, 12:10
Ja, das wird auch so ein kleines Kastl sein, wie mein VGA auf Video/Scart.
Die Quali ist noch mieser als übers gelbe Videokabel.
Aber lies das Editierte oben noch mal. Ist dann wohl der letzte Versuch.
Topact
#19 erstellt: 31. Jul 2014, 19:05
Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geht
Hammer!
RINGO_
#20 erstellt: 31. Jul 2014, 19:11
Ja nu erzähl doch mal wie das jetzt auf einmal funktioniert
Topact
#21 erstellt: 01. Aug 2014, 01:54
Hallo Ringo,
Sorry dass ich mich erst jetzt melden kann...
Nachdem ich deinen letzten Beitrag gelesen habe dachte ich mir okay ein Versuch ist es ja noch wert. Ich habe daraufhin beide Geräte ausgeschaltet PC sowie Beamer. Dann habe ich den PC eingeschaltet und habe gehofft dass er ihn erkennt aber Pustekuchen das war nicht so. Daraufhin habe ich die Einstellungen von 1280 x 720 am Laptop vorgenommen. Den Laptop wieder runtergefahren und einen Neustart gemacht. Nun habe ich den Beamer eingeschaltet und eingesteckt. Nichts ist passiert. Daraufhin habe ich das HDMI-Kabel getrennt und erneut eingesteckt. Dann habe ich nur noch den Windows Ton gehört vom erkennen, gucke hoch und auf der Leinwand war ein Bild. Ein richtiges Bild! Ich konnte es fast nicht glauben da ich den Beamer ja schon so gut wie abgeschrieben hatte.
Ich hatte übrigens auch noch mal einen Reset am Beamer durchgeführt und das DVI Kabel neu angeschlossen. Ich hatte mir eben nochmal einen Film angeschaut und alles war wie gewohnt.
Eines ist mir dann aber doch noch aufgefallen was ziemlich komisch ist.
Auflösung
Die native Auflösung meines Babys ist ja bekanntlich 1280 x 720 und in Windows steht was anderes.
Egal erstmal morgen wird weiter probiert!!
Mal vielen Dank für die Hilfe ohne Deinen letzten Beitrag hätte ich das nicht mehr probiert.
Ich bin aber jetzt trotzdem am überlegen ob ich mir eventuell doch einen neuen Beamer zulegen werde.
Bin auf den Acer 9501BD gestoßen und überlege. Full HD und 3D und noch so einige andere Neuerungen sind schon verlockend.
Topact
RINGO_
#22 erstellt: 01. Aug 2014, 14:24
Ist ja prima, das es zuletzt doch noch geklappt hat!
Ich habe mich daran erinnert, als ich noch mit dem PC zugespielt habe, hatte ich bei Skalierungsproblemen schon mal Erfolgserlebnisse mit dem Hochfahren gehabt.
Aber ein PC ist schon anders als ein Laptop mit eigenem Display.
Zudem lässt es sich wohl unter Vista o. Win7 nicht so einfach im ausgeschaltetem Zustand(ext. Monitor) konfigurieren.
Sobald das Kabel dran ist, schaltet die Grafik schon um
Hat dein Laptop etwa FullHD Auflösung? Bei mir stehen in dieser Rubrik gar keine Daten vom TV, sondern nur vom Laptop.
Ist ja auch egal, die Kiste tuts ja wieder.
Ich will noch kurz was zum Acer sagen, den ich nicht kenne...
Ein DLP hat seine Eigenart. Das für mich wichtigste Merkmal ist der RBE.
Hier im Forum gibts zum RBE auf der Hauptseite einen angepinnten Info-Thread.
Weitere Infos über Beamer findet man auf der PJ-Datenbank ... falls du sie noch nicht kennst.
Leider sind dort nicht alle Daten 100% verlässlich, die für die Aufstellung wichtigen sollte man schon mit Handbüchern, Prospekten oder anderen Quellen gegenchecken.
Leider seh ich die RBE Farbblitzer in 2D extrem häufig, habe aber trotzdem einen DLP Beamer zum 3D gucken. Der BenQ 1070.
Als 3D Brille hab ich übrigens eine von Acer.
Durch geringeren Kontrast und deutlich weniger Helligkeit in 3D kommen die Farbblitzer nur ganz, ganz selten mal.
Wenn du keinen oder kaum RBE siehst, ist der Acer sicher eine gute Wahl.
Kleiner Lensshift von 12-15% H(orizontal) und V, Zwischenbildberechnung, 6fach Farbrad hört sich gut an.
Mit dem Abstand zur Leinwand müsstest du ja hinkommen, ist ja ähnlich in der Aufstellungsentfernung wie der Sanyo.
Obs auch irgendwelche Macken gibt, erfährst du sicher in den Acer 9501BD Threads.
Erst mal wieder viel Spass mit dem Z2
Topact
#23 erstellt: 01. Aug 2014, 22:22
Hallo Ringo,
Heute wieder schlechte Nachricht.
Jetzt wird der Beamer wieder nicht erkannt.
Alles nochmal durch probiert aber nix!
Keine Ahnung was das soll. Ich verliere jetzt die Lust. Liegt es am Beamer oder am PC?
Wie teste ich das am besten? Gibt es DVD Player mit DVI Ausgang? Ich werde mal googlen...
Gerade eben schaue ich ein Film von meinem Laptop auf meinem Samsung flat und es geht...?
Grüße,
Topact
RINGO_
#24 erstellt: 02. Aug 2014, 06:53
Und täglich grüsst....
Auf deinem letzten Bild von dem Nvidia hab ich bei mir etwas anderes eingestellt.
Bei mir steht es auf " NVIDIA Skalierung verwenden".
Bei meinem anderen Notebook mit Win7 schaltet es um, wenn ichs Display auf-/zuklappe. Wäre bei dir auch zu bedenken.
Damit würde ich nicht anfangen.
Apalone
#25 erstellt: 02. Aug 2014, 07:04
Topact (Beitrag #11) schrieb:
....Hab gar keinen VGA Anschluss am Beamer. ...
Der Beamer hat einen DVI-I Eingang. Das ist seit mind. 10 Jahren der vollbeschaltete DVI-Eingang, der auch VGA-Signale akzeptiert...
Topact
#26 erstellt: 02. Aug 2014, 09:02
Heißt das dass ich einen VGA auf DVI Adapter brauche?
Wenn es sowas gibt?
Gruß,
Topact
Apalone
#27 erstellt: 02. Aug 2014, 09:26
Wenn es sowas gibt?
Ähem, davon gibts hunderte...
Topact
#28 erstellt: 02. Aug 2014, 09:35
Was ist das denn dann für eine Bildqualität?
Nur mal so gefragt?
Topact
Apalone
#29 erstellt: 02. Aug 2014, 12:42
VGA halt.
Stone05
#30 erstellt: 05. Aug 2014, 13:08
Mein Kumpel hat sich da auch nen Wolf gelaufen beim An-und Ausstöpseln. Der hat bis heute nicht rausgefunden woran das liegt, dass der Beamer mal ne richtig geile Auflösung zeigt und dann wieder nicht.
Nur Mut -- du bist nicht allein
Topact
#31 erstellt: 17. Aug 2014, 22:27
Wollte mich noch einmal kurz melden.
Ich konnte es nicht glauben das mein Beamer defekt sein soll. Ist er auch nicht!
Ich habe meinem Computer nochmal ein neues Motherboard spendiert und siehe da alles funktioniert wie immer.
Natürlich würde mich immer noch interessieren warum das nicht geht mit dem Laptop? Falls hier jemand noch mal reinlesen wird und eine Idee hat kann er sich gerne melden.
Gruß an alle,
Topact
b3n1m am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  16 Beiträge
beamer - auflösung ?
suwo am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
Beamer Auflösung
Bounty-Hunter am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  3 Beiträge
Auflösung Beamer!
gerhard0112 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  3 Beiträge
PC an Beamer - nur niedrige Auflösung möglich ?
blu-ray_spieler am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  5 Beiträge
Benq 1070 - pc auflösung
dadude1337 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  6 Beiträge
auflösung
-M!sterElement- am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
PC an Beamer: Auflösung nicht einstellbar
8bitRisc am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
16:9 Auflösung beim PC für Z2
bmh am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
Welche Auflösung für Beamer?
df7nw01 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedTlttAvact
  • Gesamtzahl an Themen1.556.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.427
