| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welchen Beamer bis 1000 € - ohne HD-Auflösung | |
Welchen Beamer bis 1000 € - ohne HD-Auflösung+A -A |
Basti82
#101
erstellt: 07. Jun 2007, 19:32
ah ok, dass hört sich doch gut an! sitze auch ca. 3,5m von der leinwand dann weg!
MichaW
#102
erstellt: 08. Jun 2007, 10:30
Hi, denke das Ver.ist ganz gut.Ich schaue genau so Gruß Micha |
cinema_m_8000
#103
erstellt: 18. Jun 2007, 18:53
hab mir den maquee 8000 bei ebay für 1000 erworben,wer hätte zeit mir den richtig einzustellen.das Gerät war an der decke montiert,hab die 180 grad-drehung aus der englischen bedienungsanleitung gefunden.ist noch vollkommen unscharf,habe schon mehrere stunden mit dem lesen und verstellen verbracht,das jetzt ziemlich alles neu justiert werden muss. Tschekoff hat doch den gleichen,wer kann mir da mal weiterhelfen.07031/763667 |
Bass-Glatze
#104
erstellt: 18. Jun 2007, 20:26
Mahlzeit, Glückwunsch zum CRT. Hatte vor Wochen auch mal für einen Marquee geboten, bin allerdings überboten worden. Mir wurde u.a. die Seite http://www.salvechris.de/html/crt.html empfohlen.Vielleicht hilft´s Dir ja, den Giganten einzustellen. Halt uns mal auf dem Laufenden. |
Hansolo
#105
erstellt: 19. Jun 2007, 04:16
CRT??? sind das nicht Diese Vorkriegsmodelle wer Kauft sich denn Heutzutagenoch Aktuell ,so n Teil mal Ehrlich mfg Hansolo |
Basti82
#106
erstellt: 19. Jun 2007, 06:59
ich spare auf einen Z5 |
Signature
#107
erstellt: 19. Jun 2007, 09:30
... aber die machen immer noch ein Super-Bild. |
Curiositatis
#108
erstellt: 22. Jul 2007, 00:40
@ Tscheckoff Wie ist das genau mit den FUllHD-Fähigkeiten dieser Röhrenprojektoren? Ich las das wäre nur von der maximalen Bandbreite in Mhz abhängig die er schafft. Wie ist es mit dem Barco Grapics 800s oder 801s. Die Unterscheiden sich praktisch nur in ihrer maximalen Bandbreite. Der 800s hat 60Mhz, und der 801s hat 75Mhz. Was ist für 1080i und für 1080p nötig? Theoretisch scheint das immer zu gehen, aber dann ist die Bildwiederholrate niedriger. Gibt es eine Liste für diese Projektoren wo drin steht welche Bildwiederholrate sie bei den einzelnen Auflösungen haben? Interessant wären da noch die Sony 1271 und 1272. Aber auch Barco 808s und Sony 1292. Ist das so viel besser in der Qualität, wenn man 1080i-Materal (das ist ja schinbar das was P7 und S1 senden) als 1080p darstellt? Wenn das 1080p auf diesen Beamern wie z.B. dem 801s Graphics schlechter aussieht als natives (weil es so vom Sender kommt) 1080i (wegen der unterschiedliche Bldwiederholraten), dann macht es ja keinen Sinn da Zeit und Geld reinzustecken. Ausserdem braucht man dafür wohl sowieso sehr viel Rechenleistung am PC, oder? Oder einen teuren Deinterlacer (können die üblichen Gebrauchtteile überhaupt 1080i zu 1080p machen?). Ich habe nun noch herausgefunden dass der Sony VPH 1272 85Mhz kann. Aber die Frequenzdaten sind fast gleich, ja der Barco 801s ist da sogar besser: Barco 801s Graphics: H-sync: 15-94 kHz V-sync: 37-155 Hz Bandbreite max.: 75 MHz Sony VPH 1272Q/QM: H-sync: 15-93 kHz V-sync: 38-150 Hz Bandbreite max.: 85 MHz Das kann doch nicht stimmen mit den Mhz, oder? Der Barco hat bessere "Sync"-Bereiche, aber 10Mhz weniger Bandbreite? Ach ja, noch ein Frage zur Aufhängung: Kann man die Geräte problemlos direkt unter die Decke montieren? Der Gedanke ist ja, dass das Bild dann schräg nach unten gehen muss. Also das Projektionsdreieck oben gerade an der Decke entlangläuft, statt wie bei bildmittiger Befestigung im gleich Winkel nach oben und unten zu strahlen. Das wäre aber natürlich unpraktisch, weil man eher ins Bild läuft und der Projektor an der Wand in mittlerer Höhe ordentlich stören kann. An der Wand unter der Decke stört er niemand. Denn das Gerät ist ja gut einen Meter lang. Dazu kommt dass um nicht mehr als 200cm Bildbreite an der einzigen Stelle wo die Leinwand hinkann zu erhalten der Projektor noch gut 50cm von der Wand entfernt sein muss. Dann sind die Linsen ca. 150cm von der Leinwand entfernt. Beim Faktor 1,5 mal Bildbreite passen die 3 Meter Projektionsabstand so. P.S.: Ich kann auch schreiben, "Ein Porsche ist schlechter als ein A2". Denn es kommt auf die Ansprüche an. Das hat aber auch nichts mit dem Preis zu tun. Der Porsche ist klein (2 Personen, wenig Stauraum), säuft viel, Säuft teures Benzin, kostet viel Steuer und evtl. Versicherung..... Und der Porsche ist absichtlich aut. Eigentlich sogar im Verbotenen Bereich (!), aber scheinbar interessiert das kenen Verantworlichen. Hat jemand temporär einen kleinen Defekt am AUspuff eines sonst leisen Autos und erreicht so evtl. das Porscheniveau (oder auch noch darunter), lassen einen die Polizisten nicht mal nach Hause oder in eine Werkstatt. Der A2 ist ein 5-Türer, verbraucht echte 3 Liter (einige Fahrer fahren auch sparsamer), günstigen Diesel, Steuer ist bei dem Verbrauch auch entsprechend günstig. Und im Gegensatz zum A2 der aus Alu ist (Fahrgestell, Karosserie und Motor), kann der Porsche rosten..... Und was den Komfort angeht würde ich auch den A2 bevozugen..... Also auch mit einer Mio pro Jahr würde ich den A2 nehmen..... Ausserdem käme ich mir in einem Porsche auf einer Stufe mit Manta und "Krasse 3er" usw. vor .Is mir einfach zu "billig" (sozial nicht vom Geld). |
zoppo
#109
erstellt: 23. Jul 2007, 18:12
Hallo Tobias C. Versuchst du es hier auch noch? Im Beamerboard und auf AREA haben dir die Antworten wohl nicht gepasst...dabei schreiben dir alle das gleiche. Gruß, zoppo |
Curiositatis
#110
erstellt: 13. Nov 2008, 07:23
Kann es sein dass du dich hier im Forum vertan hast? Ich sehe da keinen Beitrag eines "Tobias C.". Aber zu dem Thema las ich zuvor auch auf Seiten wie AreaDVD. |
*Michael_B*
#111
erstellt: 13. Nov 2008, 16:39
Hallo ROFL. ![]() Da hast Du Dich mit dem Deinem Posting aber lange zusammen gerissen. MfG |
Curiositatis
#112
erstellt: 19. Nov 2008, 02:24
Bin erst jetzt zufällig drauf gestoßen. Nennt sich "Google". |
Welchen Full HD Beamer ? 8bitRisc am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 6 Beiträge |
Beamer Auflösung Bounty-Hunter am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 3 Beiträge |
Beamer bis ca. 1000? Squel am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 5 Beiträge |
Beamer bis max. 1000? Norderstädter am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 15 Beiträge |
Full HD Beamer um 1000? djerazor am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 2 Beiträge |
Einsteiger Full HD Beamer 1000 bis 1500EUR Kampf_kobold am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 10 Beiträge |
Welchen Beamer für HD-Filme? ConiKost am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: DLP-Beamer bis 1000? chris_az am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Beamer bis 1000?,anlage vorhanden Fitality am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Bester Beamer bis 1000 Euro Sundance2002 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.667
mal Ehrlich
