| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Thread für Sanyo PLV-Z3, Z4 und Z5 | |
Thread für Sanyo PLV-Z3, Z4 und Z5+A -A |
Viper_1966
#451
erstellt: 29. Nov 2010, 09:35
Ok sagen wir mal so.....ich habe mir einfach erstmal einen Rahmen gebaut und darauf ein weißes Tischtuch gezogen und rundrum schwarzen Iso Band. ;-) Hat 20€ gekostet, tut seinen Dienst aber erstmal. Bin erstaunt wie gut das doch aussieht. Also wäre es erstmal am besten ich richte den einfach ohne Höhenverstellung etc...geradeaus und stelle das den LS so ein dass alles mittig ist. Sollte machbar sein. Dann kann ich ja evtl. auch die Trapezverzerrung so einstellen dass alles gerade ist. Ich denkes liegt bei mir an der Aufstellung. Der Beamer steht im Moment nur provisorisch auf dem Tisch und die höhenverstellbaren Füße muss ich komplett rausschrauben damit ich ein Bild bekomme. Möchte den dann an die Decke hängen. |
n5pdimi
#452
erstellt: 29. Nov 2010, 09:54
Finger weg von der Trapezverzerrung! Die brauchst Du nicht! Den beamer parallel zur LW ausrichten, LS benutzen. Am Lenshift liegt das garantiert nicht, wie bereits gesagt. Wenn Du eh schon nen Rahmen hast, besorg Dir schwarzen Molton und gescheite Leinwandfolie. Das mit dem Tischtuch ist Moppelkotze... |
Viper_1966
#453
erstellt: 29. Nov 2010, 10:06
yes...ist in der Mache mit dem Molton und der Leinwand...ist nur erst für den Übergang. Ich will mit dem Trapez auch nix einstellen...konnte nur leider bislang nicht erkennen ob die auf 0 steht!!! Wenn ich die Werkseinstellungen zurück setze müsste die TV doch auf 0 stehen, oder? |
n5pdimi
#454
erstellt: 29. Nov 2010, 10:12
Keine Ahnung, hab ich noch nie gemacht. aber dafür isses ja da. Ausser natürlich der LS - der ist ja mechanisch. |
Daiyama
#455
erstellt: 29. Nov 2010, 12:55
Wahrscheinlich schon. ABER, wenn Dir das Bild so gefällt würde ich nicht auf Werkseinstellung zurücksetzten, wer weiß was noch alles für Bildeinstellungen vorgenommen wurden. Die sind dann auch hin und das Bild gefällt Dir dann evtl. nicht mehr und Du darfst alles neu einstellen (und wenn man schon Probleme hat die Trapezverzerrung zu finden, könnte das SEHR schwierig werden ;)) Im Menü unter Bildgeometrie? ildeinstellungen? schauen und dann Trapezverzerrung suchen (Hab das Menü jetzt nicht im Kopf und an der Trapezverzerrung habe ich nie was gemacht). |
Viper_1966
#456
erstellt: 29. Nov 2010, 13:14
Hi, nett von dir, aber du musst schon richtig lesen :-) Ich weiß wo die steht, aber es stand da keine Anzeige wo ich sehen kann ob die TV auf 0 steht oder nicht..... ABER..ich habs wohl gefunden... Mein Problem war dass mein Bild am linken Rand völlig rechtwinklig war, rechts aber nicht und durch die TV wurde leider bei rechtwinkligem Einsatz rechts das Bild links wieder nicht rechtwinklig :-) Ich war aber auch so schlau und hab mir die Einstellwerte aufgeschrieben, damit ich bei einem Rest alles habe :-) |
Xaver-Kun
#457
erstellt: 01. Dez 2010, 23:03
Abend Jungs, habe seit gestern ein Problem mit dem Sanyo Z3. Dieser ist mit dem PC über DVI->HDMI-> HDMI Eingang Z3 angeschlossen. Als Abspielsoftware nutze ich XBMC, hier war bisher immer das Problem, auch mit dem Plasma TV zuvor, das ich immer wieder auf 60Hz schalten musste, wenn ich einen Film gestoppt oder einen anderen abgespielt habe (er springt beim Abspielen vonFilmen immer auf 50Hz runter, der PC). Seit gestern jedoch, blieben die 60Hz konstant, es musste nichts mehr umgestellt werden, dafür wird das Bild falsch wiedergegeben... Unten/oben wird wenig, an den Seiten viel abgeschnitten. Als Auflösung ist 1280x720 eingestellt. Gerät wurde bereits resettet, brachte keinen Erfolg, daran liegt es also nicht, kann also nur der PC schuld sein. Jemand einen Vorschlag, was ich tun könnte? Ich werde nachher oder morgen die Grafiktreiber neu installieren bzw. updaten. Wenn das Erfolg brachte, sag ich natürlich Bescheid. EDIT: Es war der Overscan, keine Ahnung wie ich diesen verstellt habe.... Viele Grüße [Beitrag von Xaver-Kun am 02. Dez 2010, 21:30 bearbeitet] |
Sebbi04
#458
erstellt: 17. Jan 2011, 19:34
Hi miteinander, hoffe hier schaut noch der ein oder andere Oldschoolbeamer-Besitzer rein ![]() Habe vor kurzem einen z4 (500h (eco)/ tuning) erstanden und bin auch soweit begeistert - mag auch vom Umstieg von 24 auf 80 Zoll liegen Folgende Sache find ich jedoch komisch: Wir haben ein beliebiges Standbild. Wenn nun die Iris manuell von "offen" auf "Auto" gestellt wird, so wird das Bild heller und kontrastreicher. Nach ca 3-4s wird es dunkler und nach weiteren 2 Sekunden nochmals dunkler. Wenn ich dann auf "offen" zurückstelle ist diese Einstellung dann die hellere (weil der gute Beamer, wieso auch immer, die Auto-Einstellung ja zuvor runtergeregelt hat). Nun die Preisfrage: Wie bekomm ich das Bild dauerhaft so hin wie es in den ersten Sekunden mit der "auto" Einstellung ist? Will die AutoIris nämlich nach Möglichkeit nicht nutzen, seh ich zu deutlich. schöne Grüße! |
Sanyo plv Z4 vs. Z5 sambaleone am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 30 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4 aufrüsten auf PLV-Z5 plays am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4 oder Z5 kaufen? Pow3rus3r am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 22 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Frage das_86 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 12 Beiträge |
sanyo PLv-Z4 Fliegengittereffekt Ahab25 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 69 Beiträge |
Betriebsstundenzähler Sanyo plv-z3 snuggle am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 19 Beiträge |
Sanyo PLV Z4 .hat fertig. sirgoele am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 25 Beiträge |
Sanyo PLV Z5 Kaufberatung sm4rty am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 11 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Simion am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 13 Beiträge |
Sanyo Plv z5 Problem peterchens am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 20 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
