| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo PLV-Z5 | |
Sanyo PLV-Z5+A -A |
Simion
erstellt: 12. Apr 2011, 16:41
Hallo an alle, will mir seit einiger zeit einen Beamer kaufen und habe ein Angebot eines Arbeitskollegen bekommen. er hat einen Sanyo PLV-Z5 zu verkaufen 350 Euro Lampe hat etwa 1000 Stunden runter. Was meint ihr dazu? Habe hier im Forum keinerlei Tests über ihn gefunden und möchte daher erst einmal nachfragen was ihr davon haltet da ich beim Thema Beamer absoluter Neuling bin. Danke schon einmal für eure Aufmerksamkeit und Hilfe Gruß Simion |
DeSoto
erstellt: 13. Apr 2011, 14:25
Ich hab selber nen Z5 zwei Jahre lang genutzt. Was willste denn damit machen? Die Lampe hat bei mir 3000 Stunden gehalten. |
wastelqastel
erstellt: 13. Apr 2011, 15:14
Das Glaube ich jetzt nicht |
Simion
erstellt: 13. Apr 2011, 19:34
keinerlei aktuelle tests... ob es mitlerweile besseres für einen günstigen preis gibt |
Simion
erstellt: 13. Apr 2011, 19:44
und was ich damit machen will. nun ja, ein kleines heimkino aufbauen in meinem wohnzimmer ist mein plan. die frage ist aber ob ihr ihn mir empfehlen könnt oder ehr vom kauf abraten würdet [Beitrag von Simion am 13. Apr 2011, 19:50 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 14. Apr 2011, 07:23
Ich denke, bei den Lampenstunden ist der Preis Ok, aber kein Superschnäppchen. Schau Dir den Beamer vorher an, am besten mit jemanden, der weiß worauf man achten muss. Und wenn er keine Fehler hat, steht dem Kauf meiner Meinung nach nichts entgegen. |
DeSoto
erstellt: 14. Apr 2011, 09:40
Seh ich ähnlich... |
Simion
erstellt: 14. Apr 2011, 10:47
was wäre den eurer meinung nach ein guter preis... Also, er ist erst Besitzer, Beamer lief immer im eco modus, Nichtraucherhaushalt..... [Beitrag von Simion am 14. Apr 2011, 19:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 14. Apr 2011, 17:32
Wenn er wirklich Top Ok ist, vielleicht so 300.-? Also meiner geht jetzt für 250.- weg, aber halt schon 2400h auf der Uhr, dafür ist der Panelblock erst ca. 1000h alt. Ansonsten keine Mängel. So als Anhaltspunkt... |
Elli66
erstellt: 15. Apr 2011, 12:25
Der Z5 ist/war sicher ein solider LCD-Einstiegsbeamer der HD Ready-Klasse. Das Modell hat sicher schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Preislich würde ich sagen geht das o.k., wenn's aber ein richtig guter Kumpel ist, gibt er ihn Dir auch für 300,- €. Vorher unbedingt Probeschauen. Hier besonders auf die Helligkeit achten, mein Z4 hat damals nach ca. 1000 Std. doch deutlich nachgelassen. Wenn Du dann keine optimalen Raumverhältnisse hast, z.B. helle Wände und Decken, keine richtige Verdunklung, dann macht's nicht wirklich Spaß. Auch mal mit dunkleren Szenen testen, ob nicht alle Details in einem Grau versumpfen. Ruhig auch mal einen Schwar-Weiß-Film einlegen (Sin City z.b.) und darauf achten, ob nicht gewisse Bildbereich farblich (z.B. rosa) eingefärbt sind. Dann sind die Panelle nicht mehr die Besten. Die sind beim Z5 noch organisch und altern schneller als bei den neueren Modellen mit anorganischen Panellen. Im Übrigen kommt es darauf an, was Du selber vor hast. Für das gelegentliche DVD-Schauen, TV oder Gaming sicher kein Problem. Wenn Du aber z.B. mit BluRay in Full HD zuspielen willst und dieses Hobby weiter ernsthafter betreiben willst, solltest Du überlegen, vielleicht ein bißchen mehr in einen Full HD Beamer zu investieren. Da mußt Du dann in etwa mit dem doppelten Anschaffungspreis rechnen. Mein Sprung vom Z4 auf den Z2000 war damals jedenfalls schon gewaltig, obwohl ich vorher mit dem Z4 auch immer zufrieden war. Schau Dir den Beamer an. Wenn Dir das Bild zusagt und er o.k. ist, warum nicht. Lass Dich aber nicht nur von der schieren Größe des Bildes blenden. Oftmals werden Einsteiger hier regelrecht "erschlagen". Die Unzulänglichkeiten im Bild sieht man dann erst später und fangen dann an zu nerven. |
Simion
erstellt: 16. Apr 2011, 09:47
ok, danke für eure hilfe, ich werde mir den beamer mitte nächster woche einmal anschauen... könntet ihr mir auch noch einen tip für die Leinwand geben.. bin wie gesagt absoluter Neuling im Thema Beamer... Zimmer in dem der Beamer aufgestellt werden soll ist ca 7x5m groß. Höhe variiert (Dachschräge) von 0,5 bis 4,50, beamer wäre in einer höhe von 2,30-2,50m montierbar(Deckenhalterung). Abstand von beamer zu Leinwand wären 4,50-5,00m (aufgrund der Dachschräge auf die Maße beschränkt) |
Simion
erstellt: 17. Apr 2011, 08:31
*up* |
Elli66
erstellt: 17. Apr 2011, 09:39
Wenn es eine Rahmenleinwand sein soll, ich habe meinen Z4 und Z2000 mit einer Grobi Rahmenleinwand betrieben: http://www.grobi-shop.tv/index.php?cPath=29_55_98Größer als ca. 235 Bildbreite (16:9) würde ich aufgrund der Lichtleistung des Beamers nicht gehen. Ich würde auf jeden Fall Ausschau nach einer gebrauchten Leinwand halten. Ich glaub, ich habe damals für die Leinwand (220 Bildbreite) gebraucht um die 100,- € bezahlt. Was mir wichtig war, ist ein ausreichend dicker Rahmen (mind. ca. 6 cm) und eine Beflockung. Letzters macht die Ausrichtung des Bildes wesentlich einfacher, da gegebenfalls überstehende Bildteile zuverlässig geschluckt werden. Ich hatte vorher die Framestar mit schwarzen Alu-Rahmen, da gab's dann doch schon Reflexionen auf dem Rahmen, wenn was überstand. Der Z5 ist unkritisch von der Aufstellung her (großer Zoombereich, doppelter Lensshift). Insofern denke ich, solltest Du bei Deinem Raum keine Probleme kriegen. In der Not einfach mal einen Abstandsrechner benutzen. Als erstes solltes Du Dir klarwerden, welche Bildgröße und Sitzabstand Du eigentlich möchtest/ hast. [Beitrag von Elli66 am 17. Apr 2011, 09:39 bearbeitet] |
Sanyo PLV Z5 Kaufberatung sm4rty am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 11 Beiträge |
Sanyo plv Z5 wert ? Harrydruff87 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Ahab25 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 25 Beiträge |
Filer Sanyo PLV-Z5 . WeBsToR am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 3 Beiträge |
Sanyo Plv z5 Problem peterchens am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 20 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Anzeigefehler giggl am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
Konvergenzfehler beim Sanyo PLV Z5? Willi_Klast am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 12 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Frage das_86 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 12 Beiträge |
Tageslichttauglich - Sanyo PLV-Z5 ? Dodoglitzer am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
Alternativen zum Sanyo PLV-Z5? jn_ma am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 3 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.648
