Sony VPH-1252 mit Pabst + RGB Karte
rudi.radikal
#1 erstellt: 08. Dez 2005, 04:16
Verkaufe schweren herzens meinen 1252 mit HD8 Optiken, da ich leider umgezogen bin und jetzt den platz nicht mehr habe.
das gerät hat keine 800 stunden runter und ist im
TOP zustand (nichtraucher).
keine masken oder einbrennde.
er ist mit den leisen pabst lüftern ausgestattet.
er hat die RBG einschubkarte, somit kann jeder herkömliche DVD player angeschlossen werden.
das gerät steht in bielefeld NRW uns sollte abgeholt werden.
preis so um die 1,995.- euro.
inkl. fernbedienung + anleitung
Der Neupreis lag bei 29.999.-Dm
Die Röhrenprojektoren stellen immer noch das beste der verfügbarene Systeme dar. In Punkto Schwarzwert, Schärfe, Flexibilität und Dreidimensionalität sind Röhrengeräte allen anderen Systemen überlegen. Allerdings schrecken die enormen Abmessungen der Röhrenprojektoren häufig den Heimkinobetreiber ab: Während LCD- und DLP-Projektoren häufig DIN-A 4 Ausmaße haben und unter 4 kg wiegen, können Röhrenbeamer bis zu einem Meter lang werden und wiegen meist zwischen 40 und 90 kg.
Ein Röhrenbeamer funktioniert im Prinzip wie drei einzelne Fernseher in den Grundfarben Rot, Grün und Blau mit extrem hoher Leistung und Lupenlinsen vor den Bildschirmen. Sie haben eine dementsprechend hohe Lebensdauer, haben meist recht leise oder z.T. gar keine Lüfter und können durch anamorphes Material, Progressive Scan oder Linedoubler/tripler/quadrupler weitere dramatische Qualitätssteigerungen erleben.
Voll HDTV fähig !!!
Technische Daten:
Projektionssystem: 3 Bildröhren, 3 Linsen, Horizontal inline system
Bildröhre: 7-inch new high-brightness monochrome tubes, with coolant sealed
Projektionslinse: HACC (High-resolution Aspherical and Color Corrected) lenses F 1.12/140mm
Projizierte Bildgröße: Factory-adjusted to 120 inches measured diagonally / 70-300 inches measured diagonally adjustable by changing the parts
Light output: 700 lm (white peak) / 200 lm (all white)
Farbsysteme: PAL, SECAM, NTSC and NTSC 4.43 systems, switched automatically
Auflösung: 700 TV lines (VIDEO input) / 1500x1200 pixels (RGB input at fH: 46.7kHz, fv: 38Hz)
RGB inputs: Horizontal frequency / 15kHz-+61.5kHz, Vertical frequency 38Hz-150Hz
Test signal: Cross-hair test pattern generator is incorporated
Speaker: 4x8cm (1 5/8x3 1/4 inches), 3W
Input: VIDEO IN - Y/C: 4-pin mini DIN connector / Y (luminance) signal: 1 Vp-p ±2dB, sync negative, 75 ohms terminated / C (chrominance) signal: burst 0.286 Vp-p±2dB, 75 ohms terminated (NTSC) 0.3 Vp-p±2dB, 75 ohms terminated (PAL)
schwer (63kg) und groß (Maße: 620x355x817mm) und deshalb ausschließlich an Selbstabholer abzugeben!!!
tel. 0163 - 685 53 54
[Beitrag von rudi.radikal am 08. Dez 2005, 14:12 bearbeitet]
VPH 1252 nach Stromunterbrecher defekt
marthamartha am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  6 Beiträge
Sony VPH 1042q
schörgi am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  17 Beiträge
Sony VPH 1292 QM
Fostex_FW800 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  15 Beiträge
Einstellung Sony VPH 1020
silvi am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Sony VPH-1020QM
buddel2 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  28 Beiträge
Röhrenprojektor SONY VPH-1270QM
Ralf.Bach am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Sony Vph-1270QM Schaltplan
Dsp am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
Sony VPH-1030 QM
Spacerabbit am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
Sony VPH 1272
roppers am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe!!! Sony vph 1020
BigBrain am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.889
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
