| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPH 1042q | |
Sony VPH 1042q+A -A |
schörgi
erstellt: 05. Jun 2005, 14:50
Hab vor kurzem versucht meinen CRT Beamer über RGB an einen Computer anzuschließen. Jedoch scheint es als könne er nur eine bestimmte Auflösung darstellen, die aber die Grafikkarte des PCs nicht ausgibt. D.h. die horizontale auflösung war zu gering, die vertikale zu hoch. Daher sieht man manche Teile des Bildes doppelt und manche gar nicht. Muss man da ein Gerät,das die Auflösung umändert, dazwischen hängen? Oder muss man Beim Beamer etwas verändern?
spritziii
erstellt: 05. Jun 2005, 15:21
hey so eine einstellung eines crt´s ist für jemanden der neu ist auf dem gebiet sehr sehr schwierig und das ist hier auch leider nicht einfach so in einem satzt zu beantworten... leider schau mal hier nach im crt forum benutz die suchfunktion dort wirst du für fast all deine fragen schonmal antworten finden... www.beisammen.de |
schörgi
erstellt: 05. Jun 2005, 18:39
Ich will ja nur wissen wie ich den HD Sync auf 15 kHz bekomme |
Thechnor
erstellt: 05. Jun 2005, 20:05
Hallo, soviel ich weiß, kann man die nötigen Parameter mit PowerStrip bei der Grafikkarte einstellen. Ansonsten gibt es externe Konverter, die in sehr guter Qualität VGA auf RGB-Fernsehen umsetzen können. Hier ist aufzupassen, dass der Konverter die volle Farbtiefe (mind. 16,7Mio Farben) hat. Gruß Thechnor |
MaddogMcCree
erstellt: 06. Jun 2005, 11:13
Leider kann man den Projektor nicht an den PC anschließen. Die 1000/722/1020/2020/1040 usw. Reihe sind Baseband Prokis und nehmen nur den FBas Anschluss. (Soweit ich weiß) Der Projektor kann nur 480p darstellen, eigentlich sollte er auch 576p darstellen können. Sollte es wider Erwarten dennoch gehen, dann nur mit extremem Aufwand. [Beitrag von MaddogMcCree am 06. Jun 2005, 11:15 bearbeitet] |
zoppo
erstellt: 06. Jun 2005, 11:27
Hallo.. Imho kann der 1042 nur Video/interlaced Signale darstellen. Also 480i(NTSC) und 576i(PAL). Der bestmögliche Anschluss wäre RGB aus einer Scartbuchse, mit einer zusätzlichen Video-Strippe als Sync. Gruß zoppo |
MaddogMcCree
erstellt: 07. Jun 2005, 09:32
@zoppo: So einfach gehts leider nicht, hab ich schon ausprobiert. Genausogut kann man bei Scart auf RGBHV nur RGB und eins von den H/V anschließen. Im Standbild siehts super aus, wenn Bewegung reinkommt, hat der Projektor Probleme mit der Synchro. Das Bild wackelt dann, oder bricht zusammen. Hab ich dich schon richtig verstanden, daß du RGB aus Scart und den Video ausm Fbas Ausgang vom DVD Player nimmst? Schließt du den Video dann am Video-Eingang oder an H/V Eingang an? [Beitrag von MaddogMcCree am 07. Jun 2005, 09:34 bearbeitet] |
zoppo
erstellt: 07. Jun 2005, 11:11
Hallo Maddog..., Die zusätzliche Videostrippe lege ich bei meinem Vidikron Baseband CRT auf den Sync-Eingang. Der hat einen RGBS Eingang über 4Cinchbuchsen. Funzt prima. Möglicherweise brauchst du bei dir noch einen sync stripper? Sowas vielleicht?: http://www.homecinemapage.de/sync.htmGruß zoppo |
MaddogMcCree
erstellt: 08. Jun 2005, 08:37
Könnte sein, danke für die Antwort, da bei mir aber eh ein neuer DLP ins Haus steht, fang ich da nicht mehr groß damit an. Ich werd die Info dann an den Nachbesitzer weiterreichen. |
schörgi
erstellt: 09. Jun 2005, 15:56
hallo Hab bei meinem PC Composite out und könnte das als Sync verwenden. Bringt das eine Steigerung der Bildqalität? |
zoppo
erstellt: 09. Jun 2005, 16:19
Hallo schörgi Das Problem ist das dein CRT nur interlaced Signale (mit Zeilensprung)verarbeitet und dein PC aber standartmäßig nur progressiv rausgibt. Einfach so geht das also imho nicht, auch nicht mit zusätzlichem Sync. Der 1042 erwartet ja auch anscheinend die Syncsignale aufgetrennt in horizontal und vertikal, das heisst beim Anschluss eines Standalone DVD Players über RGB(Scartbuchse) brauchst du noch einen sync-stripper. Nochmal zusammengefasst: Der 1042 läßt sich nicht so einfach mit einem PC befeuern. Gruß zoppo |
schörgi
erstellt: 09. Jun 2005, 20:19
Hab mir mal "Owners Manual" downgeloaded: ...Sony VPH 1041/42 q/qm Zitat: Sync Signal Connection for RGB Inputs ..... ..When using an external composite sync signal, connect it to the SYNC/HD connector. RGB in: R:..... G/G SYNC:..... B:..... SYNC/HD: BNC connector composite sync input 0.3-0.4Vp-p, 75 ohms terminated, negative Horizontal sync input 0.3-0.4 Vp-p 75 ohms terminated, negative Nun ich verstehe ja nicht was "75 ohms terminated" bedeutet, aber ich verstehe was "Composite sync input" bedeutet. Ich glaube, dass hier manche nicht wissen wovon sie sprechen. Deswegen nochmals die Frage: Bringt RGB + Composite Sync eine Verbesserung der Bildqualität? [Beitrag von schörgi am 09. Jun 2005, 20:23 bearbeitet] |
zoppo
erstellt: 09. Jun 2005, 22:03
Also deinem Manual nach verdaut der Sony mehrere Sync Varianten. 1. Composite sync 2. Sync on green 3. sync getrennt in h und v? Das nützt aber alles nix wenn du das Signal aus der VGA-Buchse eines PC zuspielst, weil der PC standartmäßig nur progressiv rausgibt. Progressiv kann der 1042 nicht verarbeiten!! Laut deines Manual braucht der Sony negativen Sync, das ist imho auch nicht mit PC Grafikkarten kompatibel. Das Composit-out an deinem PC ist doch ein stinknormales Videosignal(gelbe Cinchbuchse), das hat erstmal nix mit dem Sync zu tun. Du schmeisst da anscheinend was durcheinander. Gruß zoppo P.S. Du kannst den Sony nur an eine PC Grafikkarte anschließen wenn du diese dazu bringst 576/interlaced mit negativem Sync auszugeben. Keine Ahnung ob sowas überhaupt geht... [Beitrag von zoppo am 09. Jun 2005, 22:32 bearbeitet] |
th_viper
erstellt: 10. Jun 2005, 06:04
Hallo ! Negativer sync von der Grafikkarte sollte kein Problem sein, aber Interlaced schon. Schau mal, ob Powerstrip da was machen kann. Ich weiss es nicht. Ansonsten könntest du vielleicht noch ne Uralt-Karte auftreiben. Vor 15 Jahren gab es noch reichlich Monitore, die nur interlaced arbeiteten. |
th_viper
erstellt: 10. Jun 2005, 08:33
Manchmal sollte man schon seinen Kopf benutzen Da genug HTPC-ler ja 1080i an ihren Projektor schicken, muss das wohl mit Powerstrip funktionieren. |
schörgi
erstellt: 10. Jun 2005, 20:10
Habs mit Power Stripe hingebacht (Radeon 9800), die Bildqualität hat sich um einiges gebessert! Aber 15 kHz sind etwas zu wenig, glaube ich. Ich hab ihn jetzt auf 15.8 kHz, weil er da am wenigsten surrt. |
Incubus25184
erstellt: 18. Mrz 2008, 13:59
Auch wenn der Beitrag schon sehr alt ist geb ich hier nochmal für suchende Hilfestellung: Die Ansteuerung von Basebandprokis (z.B. 768*512 oder 800*600 mit 25Hz interlaced) geht ueber die meisten neuen Grafikkarten einwandfrei. Der Anschluss erfolgt ueber ein normales VGA zu RGBHV Kabel. Da Powerstrip nicht kostenlos ist, empfehle ich das Programm soft15kz. Informationen dazu findet man hier. Es wurde eigentlich zum Ansteuern alter Arcade-Spielautomatenmonitoren entwickelt.Die mit dem Programm getesteten Grafikkarten findet man ebenfalls dort. Somit ist es kein Problem mehr DVB, DVD etc. ueber den PC an den alten Baseband Geraeten wiederzugeben. |
Sony VPH-1270QM CRT Beamer... sma am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
richtige Auflösung Beamer matze1234 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 9 Beiträge |
Beamer Auflösung Bounty-Hunter am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärke Beamer mit HDTV Auflösung smuutje am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 4 Beiträge |
beamer - auflösung ? suwo am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Auflösung Beamer! gerhard0112 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
Welche Auflösung für Beamer? df7nw01 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
PC zu Beamer Auflösung Problem! Topact am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 31 Beiträge |
Beamer: Welche Auflösung benötige ich? caraudio-fan am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 7 Beiträge |
Auflösung DVD-Player/Beamer Vorph am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
