VPH 1252 nach Stromunterbrecher defekt
marthamartha
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:00
Was könnte am 1252er SONY kaputt gegangen sein, wenn er aufgrund von Stromzufuhr-Unterbrechungen (an aus an aus) nun nicht mehr startet? Ich hatte das Gerät schon geöffnet in der Hoffnung, eine Sicherung zu finden. Negativ
JBL-Fan
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:55
Geht nichts mehr?
Leuchtet überhaupt noch was, springen die Lüfter an?
Ein wenig mehr Info wäre schon notwendig, wenn man dir helfen soll.
Eine Sicherung sollte schon vorhanden sein, wo hast du denn geschaut? Unter den Optiken ist ja das Netzteil, darin solltest du fündig werden.
Bedenke!!! in dem Gerät treten hohe Spannungen auf!!! Mach das also nur, wenn du weißt was du tust, ansonsten Hilfe in Anspruch nehmen.
Falls du/ihr eine defekte Sicherung findet, unbedingt nur gegen die passende austauschen. Also keine Experimente mit Alufolie oder so!
Oftmals sind es auch kalte Lötstellen, schlechte Kontakte usw. Ich würde mal alle Steckkontakte prüfen, also abziehen und wieder rauf, dabei auf festen Sitz achten.
Nochmal, achte auf den Strom, es ist gefährlich!
Also immer Netzkabel raus, wenn er offen ist. Nochmals einschalten, wenn das Netzkabel raus ist, damit sich die Elkos evtl. noch entladen. Evtl. hast du ja einen Techniker im Bekanntenkreis.
viel Erfolg, gruss jbl-fan
marthamartha
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:28
ja den Powerblock habe ich schon freigelegt gehabt, aber die hardware ist dort noch in einem verschraubten Alugehäuse verlötet. Ich wollte nicht alles auseinander nehmen...
Also bislang hörte man ja beim Einschalten dieses elektrostatische Knistern. Dann wurde der Betrieb mit der RM 1271 eingeschaltet. Dann sprangen auch erst die Lüfter an.
Jetzt tritt nicht mal mehr das Knistern auf.
JBL-Fan
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:04
das Netzteil (Powerblock) mußt du in jedem Fall öffnen, um an die Sicherung zu kommen. Sollte in der Nähe von der Buchse/Stromstecker sein.
Es gibt da auch eine Schutzschaltung, welche anspringt, wenn ein Lüfter ausfällt. Falls also ein Lüfter defekt ist (Lagerschaden zB.), geht er auch nicht an, bzw. sollte er wenigstens kurz anlaufen und dann sofort wieder aus.
Also:
1. Netzteil öffnen, Sicherung/en suchen
2. alle Steckkontakte prüfen (Stecker/Module)
3. nach kalten Lötstellen suchen. Schau dir dabei, unbedingt die Lötstellen an, welche am Netzteil sind. Und zwar in erste Linie die von der Buchse welche mit dem breiten Stecker zum Projektor geht.
Hilft das alles nichts, brauchst du wohl ein Service Manuel und ein Messgerät, falls du damit umgehen kannst
Vom 1252er hab ich leider keins, nur vom 1270er.
Achso, zeigt er einen Errorcode an? Kleines Display an der Seite, dazu muß der Deckel ab. Denke der 1252er hat auch eins, nicht sicher, schau mal.
viel Erfolg
[Beitrag von JBL-Fan am 05. Mrz 2009, 17:08 bearbeitet]
marthamartha
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:09
Ja, nochmal ausgebaut und Powerblock geöffnet. 10A-Sicherung geprüft, hat Durchgang. Netzkabel angeschlossen und festgestellt, dass der Powerblock im ausgebauten Zustand auch keinen Mucks macht. Die Lüfter laufen nicht mal nur an. Somit ist jetzt jedenfalls die Fehlerquelle eingegrehzt: das Powermodul Es sei denn, dass die Lüfter eh nicht ansprechen würden, wenn der Powerblock von den restlichen Cards getrennt wurde...
Ich lasse das Teil nun mal ausgebaut, um es durchmessen zu lassen. Eventuell entdecken wir ja einen abgekackten Eko. Somit kann ich jetzt nicht sagen, welcher Fehlercode auf diesem zweistelligen Display erschien, das ich zuvor noch nie wahrnahm Danke also für die Tipps.
Wäre wirklich schade für das Teil, die HD8-Optiken aus 1995 machen einen super Eindruck. Hoffentlich bleibt nicht Einzelteilverkauf übrig.
http://s2b.directupload.net/file/d/1724/wbqzope4_jpg.htm
JBL-Fan
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:58
wenn die Sicherung in Ordnung ist, hilft wirklich nur noch messen.
Oder ein schlechter Kontakt/kalte Lötstelle, wie oben schon erwähnt. Dieser Fehler tritt nicht gerade selten bei den alten Sony`s auf. Danach würde ich auf jeden Fall noch schauen.
Bei www.curtpalme.com findest du Serviceunterlagen für die 127x Serie, evtl hilft es ja etwas. Sollte ja zumindest ähnlich sein.
Ersatzteile sollte es auch genügend geben, weil die 12xx Serie ja viel verkauft wurde.
Gib mal Bescheid, wie es aus gegangen ist mit der Rep.
gruss
Sony VPH 1272
roppers am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe!!! Sony vph 1020
BigBrain am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
Sony VPH-1020QM
buddel2 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  28 Beiträge
Sony vph-1020qm Kurzschluss
-T-I-M- am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  13 Beiträge
Sony 1252 / 1272 (Installation, Akb?, Masking)
yamato am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
Sony 1252 CRT Lüfterumbau wer weiss was?
roerich am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Sony VPH 1292 QM
Fostex_FW800 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  15 Beiträge
Sony Vph-1270QM Schaltplan
Dsp am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
VPH-1272QM Bild drehen?
RAv456 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  3 Beiträge
Sony VPH-1030 QM
Spacerabbit am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
