Z4 / Pana 900 - läuft ein Beamer auch mit DVD/HDD-Recorder oder nur mit DVD-Player ansehnlich?
franko77
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 21:15
ich will mir einen Beamer der 2000 Euro-Klasse anschaffen (wahrscheinlich zwischen Pana 900 und Z4 bei ca. 2,30/2,40 Leinwand und 4,5 bis 5,00 Sitzabstand) und frage mich, welchen Zuspieler ich benötige.
Allenthalben lese ich, dass nur 'spezielle' DVD-Player ein gutes Bild liefer - Denon 1920, Pana S97 aufwärts - und sonst eigentlich nichts in Frage kommt.
Ich will über den Beamer aber
a) auch aufgenommene Sendungen und
b) teilweise TV-Sendungen sehen.
Hier stelle ich mir die Frage, ob dass nicht auch mit einem DVD/HDD-Recorder in ansehnlicher Qualität funktioniert (habe derzeit einen analogen Kabelzugang).
Mit einem solchen Gerät (z.B. Pana EH 60 oder 54 oder Pioneer 530/630) könnte ich
a) DVD ansehen
b) Aufnehmen
c) TV über Beamer sehen (insbesondere Fußball/Sport)
Meine Fragen:
1. Hat jemand mit einer solchen Kombi Erfahrungen? Welche?
2. Sind andere Kominationen wesentlich besser? Falls ja, welche?
Hinweise, dass ein Beamer zum TV zu schade ist, brauche ich nicht; denn gerade Sportevents gehen nicht anders
Die Grobi-box scheidet leider aus, da ich Satellit nicht habe, aber vielleicht gibt es eine andere Kombi, die eine Festplatte mit einem guten Tuner kombiniert und der DVD-Player geht dann extra.
Bin auf eure Erfahrungen und Ratschläge gespannt...
franko77
Strotti
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 22:33
Habe an meinen Hitachi PJ-TX100 einen Sony RDR-HX510 per Scart-RGB angeschlossen (für die Kabelprogramme, die ich nur analog kriege). Die Bildqualität ist (ich habe offenbar ein gutes Kabelsignal, hänge als Erster im Haus dran) sehr abhängig von dem, was die Sender so liefern. Beispielsweise sieht CSI auf Vox sehr gut aus, während man Das Vierte (das ist der Sender mit der runtergedrehten Farbsättigung) und Tele5 (unscharf, übrigens auch per Kabel digital) besser auf einem normalen Fernseher ansieht (wenn überhaupt). Problematisch sind natürlich in Letterbox gesendete Breitbild-Filme und -Serien, wenn man die aufzoomt, geht viel Schärfe verloren.
DVDs schaue ich mit einem Denon 1910, den ich per DVI angeschlossen habe. Bei guten DVDs merkt man natürlich einen deutlichen Qualitätssprung gegenüber dem analogen Kabel-TV.
Strotti
[Beitrag von Strotti am 17. Nov 2005, 22:37 bearbeitet]
franko77
#3 erstellt: 18. Nov 2005, 15:08
Wer hat weitere Erfahrungen mit DVD-Festplattenrecordern als Zuspieler zum Beamer?
franko77
Andreas1968
#4 erstellt: 18. Nov 2005, 18:03
hab an meinem pana 700 einen denon 1910 mit dvi/hdmi, sowie einen panasonic dmr-eh52 über yuv angeschlossen, jeweils hochwertige kabel.
hab grade mal star wars episode3 verglichen:
der denon ist etwas schärfer, bedingt durch die skalierung auf 720p, das klappt besser als durch den beamer bei yuv zuspielung.
sonst sind mir jetzt spontan keine wesentlichen anderen unterschiede aufgefallen. farbdarstellung ist auch nicht identisch, aber da hat glaube ich eher der pana dvd-hdd die nase vorn. der denon hat in dunklen szenen einen leichten grünstich , den du aber über den pana 700 vollständig korrigieren kannst.
wenn du nur auf einen dvd-hdd setzen willst, dann rate ich dir zur kombi mit dem z4, der ist etwas schärfer als der pana, sollte dann mit dem dvd-hdd gut harmonieren, da werden dann auch letzte fliegengittereffekte nicht mehr sichtbar sein.
franko77
#5 erstellt: 18. Nov 2005, 19:56
Vielen Dank Andreas 1968 - deine Rückmeldung war ja schon einmal ein aussagekräftiger Vergleich. Dann scheint mein Vorgehen, zunächst auf einen DVD/HD-Recorder zu setzen, doch durchaus was für sich zu haben.
Der Mehrwert an Flexibilität hebt die letzten Prozent zur optimalen Bildqualität dann ja wohl auf.
Wenn die Ansprüche steigen, kann ich ja immer noch mit einem HDMI-Player ergänzen oder die Zeit ist langsam reif für HD-DVD bzw. Blue-ray.
Wird sicherlich auch meinem Geldbeutel besser tun als alles auf einem Streich zu kaufen
franko77
Andreas1968
#6 erstellt: 19. Nov 2005, 09:20
bei dem betrachtungsabstand den du hast kannst du auch gut sportsendungen mit dem beamer genießen. normale filme sind eher nicht der hit weil dann doch oft etwas verrauscht und zu wenig auflösung, dies liegt aber an der qualität wie die einzelnen sender einspeisen.
ich schau regelmäßig fußball; und speziell boxen auf einem beamer ist wirklich ein highlight, da denkst du du stehst direkt an den ringseilen
kauf dir aber ein gutes yuv-kabel, da solltest du, weil analoge übertragung, wirklich nicht sparen.
ich denke mit der z4/pana eh52-54-60 kombi wirst du viel spass haben, wenn du ein minimal weicheres bild bevorzugst ist natürlich auch der pana 900 ein top-beamer. wenns geht lass dir den beamer den du kaufen willst vorher vorführen und achte dabei im speziellen auf vertical banding und shading, da gibt es leider deutliche serienstreuungen.
und nochwas: wenns wirklich erstklassige bildqualität sein soll kauf dir einen getunten, der hat dann ein kontrastverhältnis von über 4000:1 bei PERFEKTER farbdarstellung. ein seriengerät schafft bei perfekter farbwiedergabe gerade mal 1400-1500!!!!
dabei wird auch der schwarzwert deutlich gesteigert. meiner ist getunt und für mich würde ein ungetunter nicht mehr in frage kommen.
ich würde dann auf die neuen hd-dvd/blue ray warten wenns deutlich besser werden soll, da ist der mehrpreis für ein zusätzliches gerät sicher sinnvoll investiert.
[Beitrag von Andreas1968 am 19. Nov 2005, 09:22 bearbeitet]
franko77
#7 erstellt: 19. Nov 2005, 13:53
Ja, genau in dieser Richtung werde ich es in Angriff nehmen. Habe gestern einen Termin bei grobi vereinbart, um die endgültige Entscheidung beim Beamer zu treffen. Beim Beamertreffen vor zwei Wochen habe ich schon einmal sondiert.
Heute ist mir noch eine Anzeige vom Mediamarkt in die Hände gefallen, in der in Konkurrenz zum Aldi-PC für eine Entertainmentmaschine geworben wird.
Was ist grundsätzlich von PC's als Recorder und Wiedergabegeräten zu halten?
Sind diese - wenn die Lautstärke stimmt (kann man evtl. mit einer Verbannung im Schrank nachhelfen) - tatsächlich konkurrenzfähig zu den DVD-Playern und Recordern, um auf einem Beamer eine saubere Wiedergabe hinzubekommen?
Oder muss es was spezielles sein, und wie teuer ist so ein Spielgerät?
franko77
Andreas1968
#8 erstellt: 19. Nov 2005, 21:07
da hab ich leider keine erfahrungen. es gibt aber spezielle, für den heimkinoanwender optimierte pc´s, werden wohl so schlecht nicht sein.
so wie ich das sehe, müssten leistungsstarke pc´s sogar deutlich bessere ergbnisse als normale dvd player hergeben, eben aufgrund der deutlich höheren rechenleistung.
Sanyo Z4 oder Pana 900
mike202 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Vergleich Pana 700 zu Pana 900 oder Z4
Choco am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
Epson tw 700 + dvd recorder
damibmw am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
DVD-Player für Pana 500
Socker am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  17 Beiträge
DVD Player für PANA 500
ikabana am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  5 Beiträge
Suche Beamer mit DVD-Player
hasco am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
Auflösung DVD-Player/Beamer
Vorph am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
DVD Player fuer Beamer
Goon am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  16 Beiträge
PANA 700 und der beste DVD Player
avenabel am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  13 Beiträge
PT-AE 900 flimmert - Sanyo Z4 nicht!
Awhite am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
