DVD Player fuer Beamer
Goon
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 06:53
Hi.
Ich kauf mir bald den PT-AE 700 und damit ich mein' PC nicht ins Wohnzimmer stellen muss, waere ein DVD-Player nett. Bei Makromarkt und Promarkt hab ich auch einige Modelle um 50 euro, bei Amazon gibt's den "Cyberhome DVD-400" fuer 40 euro. Das Geraet sollte einen 5.1 Ausgang (also wirklich 3 Ausgaenge wie bei einer 5.1 Soundkarte) haben. Die Frage ist nur, was brauch ich noch? Was ist fuer den Beamer am besten (so dass das Bild optimal wird, denn es stehen ja viele Pixel zur Verfuegung)? DVI-Ausgang (gibt's das bei DVD-Playern), RGB, S-Video?
Freue mich ueber Tipps, wenn's geht guenstige Player vorschlagen.
Liebe Gruesse,
Christoph.
usul
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 08:41
Tue dir einen Gefallen und kauf einen DVD-Player mit DVI oder HDMI (sind im Prinzip nur andere Stecker) und PAL Progressive. Das wird sich allerdings kaum in der Preisklasse um 50 Euro machen lassen. Da solltest du mindestens 250 Euro einplanen (nach oben sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt).
Goon
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 09:33
Waere die Qualtitaet eines solchen DVD-Players dann besser als die eines schnellen PCs (da hab ich auch DVI-Ausgang)?
Ich wuerde sonst dazu neigen den PC fuers erste hin und her zu tragen. 250 euro sind ja ganz schoen viel Geld...
Was ist PAL-Progressive und kann ich erwarten, dass die Dinger auch billiger werden im naechsten halben Jahr?
Askin
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 10:42
Habe mir den Teac DV-7D geholt und macht supi bilder über Paö Progressive.Ab 250 € bekommt man ihn schon.
Billger DvD Player kam für mich nicht in frage,denn das Bild soll ja schon was bieten.
PC ist die andere alternative.Aber vergliechsmäßig ob es besser ist kann ich leider nicht sagen.
Mein Tipp wäre an dich,kauf dir einen guten Dvd Player bei Media Markt und co und mach selber einen vergleichstest mit dem PC.Und wenn der Pc besser abscheidet dann bringst du den Player einfach wieder zurück innerhalb der 14 Tage.
Somit hast du den besten vergleichstest.
Greetz.....
Askin
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 10:42
Den Test zum oben gen. Player liest du hier
www.cine4home.de
jd68
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 12:59
Hallo Christoph,
du willst einen Beamer für knapp 2000,- Euro kaufen und für den DVD-Player nicht mehr als 50,- ausgeben?
Wenn du einen Beamer mit HDMI kaufst, dann solltest du ihm auch mit solchen Signalen füttern.
Im Moment gibt es noch keinen guten und günstigen DVI-Player. Aber diese Tage kommt der Denon DVD-1910 raus. Und wenn der seine Versprechen hält (720p bei 50 Hz), dann ist das genau der Player, den du nicht brauchst. Er kostet jedoch auch 250,- Euro. Hinzu kommt dann noch ein passendes Kabel.
Wenn dir diese Kombination zu teuer ist, dann nimm doch den Sanyo Z2 anstatt den Panasonic.
Ciao,
Jens
Goon
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 14:18
Hi.
Auf Dauer will ich schon einen guten DVD-Player, nur vorest werd ich halt doch den PC hin&her tragen. Mein Zoegern scheint ja auch angebracht, denn wie du sagst gibt es den 250.- euro trotzdem DVI-Out Player noch nicht
Danke fuer die Tipps, jedenfalls kauf ich mir erstmal keinen Schrott (da seid ihr doch sicher froh?!)
Und nach zweiter Überlegung: Ich kauf mir ein 10m DVI Kabel und mach ein schönes Loch in die Wand wo ich dieses Kabel und noch die Kabel für 5.1 durchleg... Dann kann der PC dort stehen bleiben.
Liebe Gruesse,
Christoph.
[Beitrag von Goon am 27. Sep 2004, 18:24 bearbeitet]
Goon
#8 erstellt: 28. Sep 2004, 07:04
Nun aber doch noch eine wichtige Frage:
"Kann" mein PC PAL-Progressive?
Askin
#9 erstellt: 28. Sep 2004, 13:45
Wer sagt denn das DVI besser ist als YUV??
Also meiner Kenntnis nach kann dir das keiner sagen.Manche sagen DVI ist besser und manche sagen YUV macht die besseren Bilder.
Meine Meinung sind beide gleich gut und sogar YUV ein Tick knackigere Farben.
Ich weiß nicht ob dein PC Pal Progressive kann.
Da muß du schon einen Experten fragen
GREETZ
matze-s-l
#10 erstellt: 28. Sep 2004, 14:42
ich hab einen quasi noname player (yamakawa dvd-285vga) und bin 100% zufrieden. der kostet im moment gut 50-60€, hat progressive scan, kann komponenten (yuv) signale über scart ausgeben (hab ein clictronic-adapterkabel, damit gibts keine verluste, da scart mit gleichen features arbeitet wie yuv, hat einen vga-ausgang für den pc, einen digitalen koaxialausgang für den reciver und fertig ist. die bilder sehen exzellent (wie auch immer man das schreibt) aus und ich kann kaum kritikpunkte finden. lesen kann der auch alles was man auf eine cd kriegt...
ich kann ihn dir nur empfehlen. wenn jetzt jjemand sagt, dass ein 250€ teurer player ein besseres bild ausgibt nnd den beamer besser nutzt, dann hat er recht. aber ich wage zu behaupten, dass die unterschiede derart minimal sind´, dass sie keinem wirklich auffallen.
Goon
#11 erstellt: 29. Sep 2004, 06:46
Also diese Frage richte ich hiermit nur an Experten. Sorry!
Goon
#12 erstellt: 29. Sep 2004, 08:30
Da, wie bereits erwähnt, in der Computertechnik Progressive Scan schon eingesetzt wird, ist eine einfache Möglichkeit, Progressive Scan zu realisieren, zum Beispiel, einen PC mit DVD-Laufwerk zu verwenden und diesen an einen Fernseher mit VGA-Anschluss (wie zum Beispiel von LG oder Grundig) anzuschließen.
Aus:
http://www.hifi-regl...6e4882217b397d9971b3
soviel dazu
matze-s-l
#13 erstellt: 29. Sep 2004, 08:34
ein pc funktioniert nur mit progressive. und ob pal oder ntsc ist dem völlig egal. die progressive scan-funktion ist nur aufgetaucht, weil ein fernseher ein interlactes bild liefert, also lauter halbbilder, die dann zu ganzen bildern in sekundenschnelle werden. der kathodenstrahl läuft immer die pixelzeilen des fernsehers ab und überspringt dabei eine. wenn der wieder oben anfängt, nimmt er die, die er vorher übersprungen hat. dieses schema gibt es aber nur beim fernseher.da beamer und monitor-bildschirme das nicht so machen (hier wird jedes einzelne pixel angesteuert) sollte man einen dvd-player mit progressive scan haben. der wandelt die halbbilder in volbilder um, sonst entsteht ein flimmern beim beamerbild.
wenn man ein dvd-laufwerk im pc hat, ist das problem völlig uninteressant, da beide, dvd-laufwerk und grafikkarte/monitor) auf vollbilder ausgerichtet sind.
ich persönlich benutze keinen pc für meine dvd´s (würde mit dvi-ausgang an der grafikkarte und dvi am beamer ja astrein laufen), weil mir der pc zu laut ist. mein pc macht vielleicht 35-40db (grob geschätzt wohlgemerkt), mein beamer knapp unter 30. das ist ein deutlicher unterschied.
so, das wars erstmal wieder, einige technische ausführungen lassen sicher zu wüschen übrig, aber das prinzip dürfte rübergekommen sein.
gruß
matze
[Beitrag von matze-s-l am 29. Sep 2004, 08:36 bearbeitet]
Goon
#14 erstellt: 29. Sep 2004, 08:42
hast recht. dann ist es ja ein verdammter vorteil dass mein PC im nebenzimmer steht. jetzt freu ich mich noch mehr drauf ein loch in die wand zu machen...
Flint
#15 erstellt: 29. Sep 2004, 18:55
Blöde Frage noch (bin ja selbst kein Experte und weiß auch nicht, wie deine Konstellation daheim aussieht):
Wenn der PC im anderen Zimmer steht, verlegst du dann auch den Sound (digital?) hinüber?
Ausgang am PC vorhanden?
Na dann...
Goon
#16 erstellt: 30. Sep 2004, 06:56
Genau so ist es. Weil diese DVI-Kabel sowieso so riesige Stecker haben (und ich werd es ja doch eher nicht auseinanderschneiden und mit Luesterklemmen wieder zusammenpfrimeln) brauch ich ja eh schon ein Loch in der Wand das 3cm Durchmesser hat. (oder jedenfalls irgendwie durchgehend einen Querschnitt von ca. 3cm x 1cm).
Wenn ich dann den Stecker durch hab, ist ja das Loch nur zu einem kleinen Teil belegt, weil das Kabel selbst nur etwa 1cm dick ist. Also kann ich ganz laessig 3 2-adrige Kaebelchen (wenn ich mag sogar mit Stecker (denn auch die sind recht klein), ggf. aber dann doch mit abgeschnitten Steckern) hinterherschieben.
Mit reichen sogar 5m DVI-Kabel (19 euro bei arlt.com) aus, weil die beiden Geraete in den beiden Nachbarraeumen jetzt schon so guenstig stehen.
Zusatz: Ich verdiene erst seit kurzem, daher muss ich nach dem Beamer erst mal wieder sparen. Solange habe ich nur so ein billiges 5.1-Set fuer den PC (hat aber immerhin Subwoofer und das macht halt Atmosphaere). Dieses wird ueber meine 5.1-faehige Soundkarte angesprochen.
Irgendwelche Denkfehler?!
Beamer fuer schmale Geldbeutel
boing0 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  19 Beiträge
Auflösung DVD-Player/Beamer
Vorph am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
Kaufberatung Beamer fuer Diashow
wolfgang1893 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Dringend / Beamer fuer Bar
jacknside am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  6 Beiträge
DVD Player an Beamer = ??? ( Bildproblem )
Tasnal_BRD am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  4 Beiträge
Suche Beamer mit DVD-Player
hasco am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher bzw. DVD Player fuer PT-AE900E
marc1406 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
Komponenten Kabel / Beamer-DVD ???
Huskie am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  11 Beiträge
Welcher Videoanschluss (Beamer - DVD)?
Expressless am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  9 Beiträge
DVD Player für Beamer gesucht... HILFE ! DANKE !
VANESSA am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
