Thema: Projektortechnik / Projektorarten
gal2504
#1 erstellt: 08. Nov 2005, 15:51
Hallo an alle Beamerfans,
ein bekannter hat mich überzeugt, keine Plasma/LCD oder Röhre zu kaufen.Seit 3 jahren schaut er fußball,filme usw mit einem beamer(marke???)für talksh. usw hat er einen 70ger röhrenTV.
ich empfange sat mit einem topfield 5000 pvr mp, also digital.
bin bekennender,techn. völlig unbegabter,laie.
da ich den beamer nicht(kabel mäßig) vor die leinwand bekomme,jetzt meine eigentliche frage:
welcher beamer kann hinter einer,wenn ja welcher,leinwand betrieben werden.der abstand von der wand zum beamer ist auf ca 0,90 meter und die leinwandgröße auf 2,0x2,0 meter begrenzt.
kann so etwas überhaupt funktionieren und praktiziert werden?
JBL-Fan
#2 erstellt: 08. Nov 2005, 20:34
als Rückpro kannst viele Prokis benutzen. Es wird nur nicht mit der Größe klappen. 2x2m ist schon heftig für nur 90cm Abstand. Das geht nur über einen speziellen Spiegel. Der muß oberflächen beschichtet sein, nicht gerade billig solch Teil. Als max. Leinwandgröße geht dann evtl. ca. 1,3m
geschätzt! Denke mehr ist nicht drin, wenn überhaupt.
Warum geht es nicht von vorn? Es gibt doch diverse Halterungen, oder optiken um den Abstand aus zu gleichen.
gruss jbl-fan
gal2504
#3 erstellt: 08. Nov 2005, 21:04
was währe denn eurer meinung nach die empfohlene leinwandgröße
bei diesem abstand von 0,90 meter für einen rückprobeamer.
von vorne ist es kaum möglich weil ich nicht weiß wie ich die kabel in meinem neu rekonstruierten (vor einem jahr dachte ich mit keiner silbe an einen beamer) altbauwohnzimmer,
höhe 3 meter,tiefe 5 meter,von der einen zu anderen seite verlegen soll.
[Beitrag von gal2504 am 08. Nov 2005, 21:10 bearbeitet]
JBL-Fan
#4 erstellt: 08. Nov 2005, 21:10
warum denn nicht gleich einen Rückpro-TV kaufen? Kommt bestimmt günstiger als diese ganze Bastelei. Und ist ja nichts anderes, steckt ja auch ein Beamer drin
Der "Optoma RD65" z.B. ist 1,65m vom Bild her.
gruss jbl-fan
gal2504
#5 erstellt: 08. Nov 2005, 21:15
kann man das so miteinander vergleichen? ich denke mit einem beamer besser auf die zukunft vorbereitet zu sein.meinen alten
tv habe ich schon 15 jahre, 70ger itt/mokia (kennt wohl eh keiner)
JBL-Fan
#6 erstellt: 08. Nov 2005, 21:26
klar man das so vergleichen. Es ist ein Beamer verbaut, ein Spiegel drin und eine Leinwand ist auch dabei. All das müßtest du dir kaufen und selbst einrichten/zusammen bauen. Vorteil vom losen Beamer ist, man kann den auch mal schnell wo anders aufstellen. Falls du das nicht vor hast, was spricht dagegen? Außerdem ist es in einem Rückpro schön dunkel, also Tageslichttauglich
Nachteil der Rückpro-Tv`s ist der eimgeschränkte Sichtwinkel.
gruss jbl-fan
gal2504
#7 erstellt: 08. Nov 2005, 21:31
Sichtwinkel,hier ist auch für mich der wunde punkt.
haben die neueren rückroTV dieses problem immer noch oder ist hier besserung in sicht?
JBL-Fan
#8 erstellt: 08. Nov 2005, 21:41
auch wenn es schon besser geworden ist, für mich wär das nichts. Aber bei deiner Lösung mit Beamer von hinten, hättest du ja auch das Problem. Wenn es vernünftige Rückproleinwände geben würde, wären die auch in den fertigen verbaut, meinst du nicht?
Nochmal meine Frage, warum geht von vorne nicht?
jbl-fan
gal2504
#9 erstellt: 09. Nov 2005, 15:31
Von "vorne" geht! aber nicht für den beamer,hatte ich schon weiter oben begründet:
JBL-Fan
#10 erstellt: 09. Nov 2005, 16:54
ohne Kabel geht nun mal nichts
Es gibt jedoch, die eine, oder andere Lösung. Kabelkanal, oder das Kabel direkt in die Scheuerleiste tun. Wenn also deine Anlage, TV, Sat usw. auf einer Seite steht, brauchts ja nur ein Kabel (Bild) von dort zum Beamer. Strom wird ja an der gegenüber liegenden Wand vorhanden sein. Audio bleibt ja an der Anlage. Muß halt ein Beamer her, der von der Optik (Brennweite)her passt.
Auch würde eine temporäre Installation in Frage kommen. Also den Beamer nur auf zu bauen, wenn er benötigt wird. Das könnte mit einem kleinen Beamertisch auf Rollen statt finden.
Bei mir ist der Beamer in dem WZ-Tisch verbaut, schonmal an sowas gedacht? Kabel an der Wand, evtl. unter dem Teppich verlegt, dann unter Couch durch zum Tisch. Zwischen Couch und Tisch ein Läufer rüber, fertig.
Mach doch mal eine Skizze mit Möbel von deinem Raum, dann kann man mehr sagen.
gruss jbl-fan
gal2504
#11 erstellt: 09. Nov 2005, 20:45
jetzt muß ich wieder beweisen was für ein techn. wunderkind ich bin.wie bitte schön kann ich hier eine skizze anfertigen ????
JBL-Fan
#12 erstellt: 09. Nov 2005, 21:08
hallo,
nimm ein Grafik/Photoproramm mach die Skizze, stell die ins Netz, Link hier rein fertig. Oder mach ein Photo von der Skizze und stell das rein. Dann kannst du das normal auf Papier malen.
Was ist denn mit meinen anderen Tip`s? Läßt sich da nichts verwirklichen ?
jbl-fan
gal2504
#13 erstellt: 10. Nov 2005, 17:47
werde mich wohl für einen kabelkanal entscheiden.das kabel für einen cd/dvd player muß doch auch noch an den projektor oder ?
und jetzt geht es auf beamerund leinwandsuche.max 1.300euro so wird es mir sicher ergehen.vom vielen lese habe ich schon eckige augen.
dank für diew hilfreichen tips.
[Beitrag von gal2504 am 10. Nov 2005, 17:57 bearbeitet]
JBL-Fan
#14 erstellt: 10. Nov 2005, 21:53
na klar muß der DVD mit ran. Was hast du denn für einen Anlage? Manche verwalten ja auch Video Signale. Dann kommt der DVD und der Sat-Receiver in den Verstärker/Receiver und von dort dann, mit einem Kabel zum Projektor. Falls dein Receiver das nicht unterstützt, muß du halt 2 Kabel zum Beamer legen.
Aber nicht die gelbe Videostrippe nehmen, das wäre die schlechteste Qualität. Minimum ist svhs, besser yuv nehmen, falls deine Geräte das unterstützen. HDMI bzw. DVI wären natürlich optimal.
gruss jbl-fan
eox am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  10 Beiträge
DLP oder LCD Full-HD Beamer kaufen?
Reno_Raines am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  108 Beiträge
neues altes Thema Beamer
dixer am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Umfrage zum Thema Kalibrierung
trancemeister am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  81 Beiträge
Statistik zum Thema 4K
miro_1111 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  27 Beiträge
Pixelfehler kein Thema mehr?
witzheldener am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  4 Beiträge
zum Vorigen thema (Welcher Beamer)
Austria am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  2 Beiträge
Allgemein Fragen zum Thema Projektoraufstellung!
moncheeba am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  16 Beiträge
C4H-Artikel zum Thema Kontrast
Z am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
PDF zum Thema Kalibrierung gesucht
SaWe69 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.155
