HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Statistik zum Thema 4K | |
Statistik zum Thema 4K+A -A |
miro_1111
09:54
erstellt: 14. Okt 2015, |||
Ich möchte eine Statistik zu folgendem Thema anlegen! Da es ja immer wieder zu Diskussionen bzgl. Sinn und Unsinn von 4K kommt, wäre es doch interessant zu sehen, unter welchen Gegebenheiten Heimkinoliebhaber ihrem Hobby fröhnen. Laut Carlton Bale wird der Unterschied zu 1080p ab einem Verhältnis von ca. 1,45 gerade so sichtbar. Ab 0,8 ist 4K eigentlich ein MUSS ![]() ![]() [Beitrag von miro_1111 am 21. Okt 2015, 16:03 bearbeitet] |
stfnrohr
10:51
gleiche Daten wie Du ;-) |
Fluster80
10:54
Leinwandbreite: 260 cm Abstand Auge > Leinwand (21:9): ca. 280 cm [Beitrag von Fluster80 am 14. Okt 2015, 10:54 bearbeitet] |
sumpfhuhn
12:20
Hallo 21:9 Leinwand 2.40m breit, abstand 2.80m. Pana 6000, kein Fliegengitter sichtbar. Gruß [Beitrag von sumpfhuhn am 14. Okt 2015, 15:01 bearbeitet] |
SimonSambuca
13:51
Bei mir 16:9 Leinwand 225cm breit. Abstand Auge <> Leinwand ca. 325cm. Wenn ich näher dran sitzen würde wäre das Aliasing durch die Pixel störend (X500 ohne Eshift). Meine Sehstärke betreffend sitze ich also an der Schwelle, näher ran und UHD bzw. aktives Eshift wäre angesagt. Gruß [Beitrag von SimonSambuca am 14. Okt 2015, 13:57 bearbeitet] |
RealJEDI
14:02
16:9 Verhaeltnis 3m Breite 2,5m Abstand -> bei meinem Visus keine Pixel erkennbar (VW500) und ich muss nicht den Kopf bewegen Alex |
Lenni84
14:15
Servus, ich hab ne 21:9 LW in 355 cm Breite und Sitze ca 425 cm davor. Bei meinem betagten Epson TW 4400 ist allerdings das Pixelraster sichtbar... Gruß |
grandmasterO
14:41
Huhu Leinwand: 240cm 16:9 Sitzabstand: 290cm Gruss |
marty29ak
15:05
21:9 -- 250cm Breite bei 250cm Sitzabstand |
CineFanBerlin
17:06
Leinwandbreite 220cm Abstand Auge/Leinwand 420cm Fast nur 16:9 [Beitrag von CineFanBerlin am 14. Okt 2015, 17:07 bearbeitet] |
volverine
18:07
Dann will ich auch mal: Leinwand: 21:9 Breite: 300cm Abstand: 450cm Somit ein Verhältnis von 1,5 und aufgrund dessen zumindest theoretisch kein Kandidat für 4K........ |
der_kottan
05:58
erstellt: 15. Okt 2015, |||
Leinwand 320cm im 2,40:1 Format Sitzabstand 300cm = 4k geeignet ![]() |
sumpfhuhn
07:31
Hallo Da sagste aber was ![]() Die Leutchen mit ihren 50" 4k TV´s bei einen Sehabstand von 4m, sehen das aber sowas von anders ![]() Gruß |
feivel1983
07:35
Leinwandgröße 2,60, Abstand 3 Meter Aber als Brillenträger mit starker Sehschärfenkorrektur wird mir sowieso alles verkleinert, und daher müsste man da noch eine Nachberechnung hier vornehmen, ich geh davon aus, dass ich nicht mehr soviel Mehrwert hätte |
plotteron
13:10
Das ist schon interessant und schwierig. Sitzabstand 290-300cm. Eine Leinwand wäre bis 340cm bei 16:9 möglich. Aber da die Draper bei dem Abstand von Projektor und Leinwand mindestens ein Verhältnis von 1.5 braucht, wäre das Maximum 320cm. Da würde dann noch immer ein Verhältnis von ca. 0.9 übrig bleiben. Eigentlich ideal, aber ich warte erstmal auf einen "bezahlbaren" nativen 4k Projektor. ^^ |
Cine4Home
Gesperrt |
14:16
Super !!! In Köln gibt es übrigens demnächst speziell für 4K-Beamer Shootouts was Besonderes zu bewundern: 6m Cinemascope Leinwand! Mehr dazu, wenn es soweit ist... ![]() [Beitrag von Cine4Home am 15. Okt 2015, 14:18 bearbeitet] |
LastSamuraj
15:36
erstellt: 20. Okt 2015, |||
Mankra
22:59
Die Abstände sind kleiner geworden in den letzten Jahren. 280cm LW bei 330cm Sitzabstand ~ 1,20 Bei Diskussion geht es immer "nur" ob die einzelnen Pixel sichtbar sind, es wird aber vergessen, daß durch die höhere Auflösung die Kantenglättung feiner verläuft und bei klein strukturierten Oberflächen, bei geringerer Auflösung die Pixel nur eine Mischfarbe anzeigen, der schillernde Effekt von glänzenden Oberflächen wird schlechter. Auf die Schnelle hab ich kein besseres Bild gefunden, aber bei den Alufelgen ist es gut zu sehen, selbst auf einer Entfernung, wo die einzelnen Pixel nimmer zu sehen, ist der Unterschied bei den Oberflächen zu sehen, speziell bei den goldenen Felgen. Einfach das Bild 1:1 am Monitor ansehen und auf gleiche Pixelgröße wie auf der Leinwand weggehen, bzw. doppelt soweit, dann hat man beim unteren Bild FHD Pixelgröße (z.B. mein 24" Monitor ist 51,5cm breit sind es ~ 120cm, dann entspricht das untere Bild FHD und das obere Bild UHD bei 280cm LW und 330cm Sitzabstand). Klar, zeigt ein Standbild und solch ein 1:1 Vergleich die Unterschiede deutlicher, als ein laufender Film, aber es zeigt, daß UHD auch bei Sitzabstand > 1 etwas bringt. Da ich jetzt weiß, worauf zu achten ist, kann ich auf doppelten Entfernung gehen und erkenne noch Unterschiede. ![]() |
bierch3n
12:00
erstellt: 21. Okt 2015, |||
16:9 Leinwandbreite 360cm Sitzabstand ca 410cm |
chris715
14:20
16:9 Leinwandbreite 180cm Sitzabstand 290 Projektor JVC X500 mit Darbee Vom Sitzplatz aus ist kein Pixelraster sichtbar (eShift an, MPC alle Regler 0, Brilliantschwarz niedrig und Darbee auf grün mit 40%), Gruß, Chris |
*Mori*
08:41
erstellt: 22. Okt 2015, |||
![]() Sehr gut beobachtet und auf den Punkt gebracht ! Deshalb halte ich Übrigens HDR ohne gleichzeitiges 4K für einen ziemlichen Witz. Im Beamerbereich braucht man IMO nicht gross über Sinn oder Unsinn von 4K zu diskutieren (diese Dikussion gehört IMO viel eher in den TV Bereich. Bei unseren aktuellen Beamern stellt sich doch vielmehr die Frage über Sinn oder Unsinn von HDR.
Ich würde die Grenze bei ca 1.3 sehen (d.h. bis dahin werden IMO die meisten Leute die Vorteile der höheren Auflösung sehr klar erkennen können). Bei 1.7 oder höher braucht man dann wohl schon eine überdurchschnittliche Sehschärfe. |
Cine4Home
Gesperrt |
08:46
Die Frage stellt sich wohl eher nicht, denn die aktuellen FullHD Modellen sind eh alle nicht HDR kompatibel und werden es auch nicht nachträglich ![]() Gruß, Ekki |
Cine4Home
Gesperrt |
08:49
Da FullHD bis heute ziemlich viele deutlich sichtbare Artefakte im Bild produziert, die bei ordentlicher UHD-Zuspielung alle weg sind, erkennt man allein daran UHD aus nahezu beliebigem Sichtabstand. Nicht weil man die volle UHD Auflösung wahrnimmt, sondern weil FullHD halt deutlich darunter liegt. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 22. Okt 2015, 08:51 bearbeitet] |
*Mori*
09:13
@Ekki Mit "aktuell" meinte ich das Leistungsniveau (max. Helligkeit und Schwarzwert), das unsere Beamer jetzt erreichen. Da dises Niveau ja unter Umständen in der Zukunft deutlich besser sein könnte, würde IMO HDR dann entsprechend sinnvoller machen. Bei den allerbesten TV kann ich die Berechtigung für HDR bestens nachvollziehen. Bei unseren aktuellen Beamern bleibe ich skeptisch. |
EightySix
09:55
#25
Die neuen JVC werben doch mit HDR Kompatibilität und sind "nur" FullHD, oder zählst du die noch nicht zu den aktuellen Geräten ![]() |
Cine4Home
Gesperrt |
10:25
#26
Die neuen JVCs haben volle HDMI 2.0 / HDCP2.2 Unterstützung mit voller Bandbreite bis 4K / 60Hz und setzen diese mit ihrer eShift Technologie zudem in eine feinere / bessere Bilddarstellung um, als herkömmliche FullHD Projetkoren. Deshalb würde ich sie nicht "nur" als FullHD Beamer einstufen. Dass das nicht gleichwertig wie natives 4K ist, ist aber auch klar. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 22. Okt 2015, 10:26 bearbeitet] |
Nick11
13:41
#27
Gute Idee eigentlich. Vielleicht kann man den Thread-Titel noch etwas prägnanter fassen. ![]() Zu dem Thema gab es in der Video oder Audiovision vor ca. 1/2 Jahr einen Selbstversuch mehrerer Redakteure mit einem 65" TV. Die "Grenze" der 4K-Wahrnehmung lag dabei übrigens je nach persönlicher Sehschärfe ziemlich weit auseinander, irgendwas zwischen 2,4 und 3,3 Meter (bitte nicht festnageln).... |
Xiaomi 4K , Fengmi 4K, Wemax A300 UST Prokjektoren können 24p? holzschmied am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
4K-Filme für 4K-Projektoren kostenlos zum Download hmwieland am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 46 Beiträge |
4K-Projektor - Was benötige ich, um 4K-Kontent zuzuspielen? Alex_Quien_85 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 9 Beiträge |
Sony VPL-VW1100ES - Allgemeine Disktussion zum 4K-Projektor ebi231 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 33 Beiträge |
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER db_117 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 46 Beiträge |
Sony 4K-(Owner)-Stammtisch ebi231 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
echte 4K Beamer? Mickey_Mouse am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 13 Beiträge |
4K Laser Projektor und PS4 Pro ohne 4K? Pril am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 8 Beiträge |
4K beamer Blackbone am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 129 Beiträge |
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung volschin am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 956 Beiträge |
2015
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
