Mitsubishi HC3800
Sunny_230281
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 20:09
Guten Abend,
wir haben die Lampe von unserem Beamer gewechselt und jetzt bekommen wir ihn nicht mehr an. Es blinkt abwechselnd grün und rot. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank und schönes Wochenende
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 20:17
Macht er das auch mit der Ursprungslampe?
Sunny_230281
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 20:29
Ja leider
Wir haben die alte Lampe nochmal eingebaut und das gleiche Problem
Vorher lief er bis auf das flackern normal und ließ sich normal einschalten mit der Fernbedienung
AusdemOff
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 21:01
Reset of the lamp operation time
Plug in the power cord, and reset the lamp operation
time by keep pressing the 􀁗, 􀁘, (links/rechts Pfeil) and POWER buttons
on the control panel at the same time.
Important:
Unless these 3 buttons are held down at the same
time, the lamp operation time isn’t reset.
Make sure that the STATUS indicator blinks twice
and the lamp operation time is reset successfully.
The projector doesn’t turn on if the lamp cover isn’t
attached securely.
Caution:
Make sure that the lamp cover is secured firmly.
Otherwise, the POWER indicator flashes red and
green, disallowing the projector to be powered
on.
Be sure to reset the lamp operation time whenever
you replace the lamp.
Do not reset the lamp operation time unless you
replace the lamp.
The lamp is fragile. If it is broken, be careful not to
cut yourself with glass fragments.
[Beitrag von AusdemOff am 21. Jun 2024, 21:02 bearbeitet]
Sunny_230281
#5 erstellt: 21. Jun 2024, 21:06
Haben wir auch versucht, es blinkt auch 2xbei Status aber er geht trotzdem nicht mehr an
AusdemOff
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 23:29
Also irgendwie lief da was schief.
Überprüft nochmals genau das Lamp Cover.
Sunny_230281
#7 erstellt: 22. Jun 2024, 11:26
Wir haben ihn nochmal aufgemacht und festgestellt dass die kleine metallfeder abgefallen ist. Jetzt ist die Feder wieder drin und es klappt
Vielen Dank für die Hilfe
Philips Beamer blinkt rot
cdicdi am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
alternativen zu mitsubishi hc3800
loritas am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Mitsubishi HC3800
RS4420PS am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  17 Beiträge
Mitsubishi HC3000 Beamer läuft nicht mehr an
geohei am 24.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  14 Beiträge
Optoma HD20 vs. Mitsubishi HC3800
Trixi24 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  14 Beiträge
BenQ W5000 oder Mitsubishi HC3800?
Philipp139 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  38 Beiträge
Benq w1070 Problem nach Reinigung: Power grün - Lampe blinkt rot
kscblum am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  2 Beiträge
Lampe esplodiert - Beamer kaputt?
emz@ am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
neuer benQ W1070. Lamp blinkt rot.
Jürchn am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
Optoma HD82 vs. Mitsubishi HC3800
Tw10 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder931.052 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpeedsizer*111*
  • Gesamtzahl an Themen1.564.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.857.310
