| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mitsubishi HC3000 Beamer läuft nicht mehr an | |
Mitsubishi HC3000 Beamer läuft nicht mehr an+A -A |
geohei
erstellt: 24. Dez 2023, 16:11
Hallo. Bräuchte dringend Hilfe. Mein (betagter - Anno 2000) Mitsubishi HC3000 Beamer hat bisher immer gute Dienste geleistet. 2014 musste ich nur einmal die Lampe wechseln, und dann vor 2 Wochen wollte er nicht mehr einschalten. Ich vermutete die Lampe, schraubte auf und fand in der Tat Lampe total zerstört (Glas zersplittert). Habe eine neue Lampe bestellt, eingebaut und das Fehlerbild blieb das gleiche. 1. Ich drücke die Power LED (rot). 2. POWER und STATUS werden für 4 Sekunden grün. 3. Fan läuft während diesen 4 Sekunden an. 4. Dann schaltet sich der Beamer wieder aus. Ich der Betriebsanleitung gibt es keine Hinweise. Was kann das sein? [Beitrag von geohei am 24. Dez 2023, 17:09 bearbeitet] |
Rafunzel
erstellt: 25. Dez 2023, 01:33
Vielleicht Farbradsensor mal reinigen. |
geohei
erstellt: 27. Dez 2023, 16:24
Würde das Verhalten möglicherweise auf einen schmutzigen Farbradsensor hinweisen? In der Betriebsanleitung finde ich nichts wo/wie man an den Farbradsensor herankommt. Kennst du dich mit dem HC3000 aus? |
Rafunzel
erstellt: 29. Dez 2023, 08:24
Ein ehemaligen HC3000, der ca. 20.000 Std. mittlerweile bei Freunden läuft, hatte das Problem noch nicht, aber auch noch keinen Lampenplatzer und nur Originale drin - Also nein, keine eigenen Erfahrungen. Bei einem Optoma-Beamer vor 8 Jahren, hatte ich eine Farbradsensor Reinigung von der zuständigen Vertragswerkstatt machen lassen. Der verhielt sich ebenso, wie von dir beschrieben. So ein Verhalten kann aber auch mit einer inkompatiblen Lampe zusammenhängen. |
geohei
erstellt: 30. Dez 2023, 12:00
Das hier ist meine Lampe: https://www.amazon.d...dt_b_product_detailsDie sollte doch i.O. sein, oder? |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2023, 12:19
Halt irgend so ein 08/15 Noname (der wechselnde Firmenname für den Amazon MP wird von ChatGPT erfunden) China Billig Produkt. Kann das funktionieren - ja. Ist es 100% garantiert kompatibel - mit Sicherheit nicht.... [Beitrag von n5pdimi am 30. Dez 2023, 12:19 bearbeitet] |
Rafunzel
erstellt: 30. Dez 2023, 13:37
Das sehe ich ebenso. Gewissheit kann es vielleicht (Pokerspiel) nur geben, wenn man unterschiedliche Hersteller von HC3000 Ersatzlampen ausprobiert, da eine Originale wohl kaum noch auf dem Markt angeboten wird - oder neuen Beamer. HCinema ist da auch noch so ein Beamer-Lampen Anbieter. |
geohei
erstellt: 03. Jan 2024, 09:42
Wie kann ich (elektrisch?) feststellen/nachmessen ob diese Lampe kompatibel ist oder nicht? Ich will zuerst die Lampe 100% ausschließen bevor ich mich auf die Suche nach einer anderen Fehlerquelle begebe. Worin genau bestünde denn die Inkompatibilität der Lampe? BTW ... ChatGPT sagt nur, dass Supermait Ersatzlampen für Beamer herstellt, die qualitativ und Preis/Leistung i.O. sind. [Beitrag von geohei am 03. Jan 2024, 10:02 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 03. Jan 2024, 10:07
Eine Möglichkeit wäre auch, dass die Lampe beim Platzen die Ansteuerung beschädigt hat, sofern sie z.B. einen Kurzschluss verursacht. |
geohei
erstellt: 04. Jan 2024, 16:35
Kollateralschaden kann gut sein, nur lässt sich das u.U. schwer feststellen. Andere Sache ... ich habe soeben den Widerstand der Lampe gemessen. Der ist unendlich = es fließt kein Strom. Ich nehme an die Lampe ist defekt. Schicke sie morgen an amazon.de zurück und bestelle gleichzeitig eine neue. |
sternblink
erstellt: 04. Jan 2024, 16:53
Hallo, das sind, technisch gesehen, Lichtbogen-Lampen: https://www.projekto...echnik.php?id=f14449wo soll da der Widerstand/Durchgang herkommen? Meines Wissen kann man nicht messtechnisch nachweisen, ob deine "kompatible" Lampe mit dem Ballast-Board des HC3000 harmoniert. Ich hätte an deiner Stelle eine Markenlampen (Osram, Philips) genommen. Was halt Mitsubishi in dem Modell so verbaut hat. Kann man evtl. ergooglen. Jetzt könnte durch den Platzer/Glassplitter das Farbrad was abgekommen haben, dessen Ansteuerung oder das Ballast-Board. M. E. lohnt sich da keine weitere Investition. cu, Volkmar |
fplgoe
erstellt: 04. Jan 2024, 17:10
Ist die Frage, ob das Farbrad überhaupt anläuft. |
geohei
erstellt: 05. Jan 2024, 12:35
Danke für den Link über die Funktionsweise der Lampen! Ok, also kann ich nicht nachmessen ob Lampe funktioniert oder nicht. Ich gehe jetzt einmal dann im Weiteren davon aus, dass die Lampe funktionstüchtig ist. Dann bleibt nur noch herauszufinden warum der Beamer nach 4 Sekunden ausschaltet. Wie bereits geschrieben steht das nicht im Benutzerhandbuch. Ob das Rad anläuft oder nicht kann ich IMHO nur schwer herausfinden, da es wahrscheinlich nur nach einer gewissen Zeit nach dem Einschalten läuft. Da nach 4 Sekunden aber bei mir Schluss ist sehe ich das nicht. Während diesen 4 Sekunden läuft das Rad jedenfalls nicht. Thema - neuer Beamer - mache einen neuen Thread auf. 20 Jahre reichen. http://www.hifi-foru...m_id=288&thread=5274 [Beitrag von geohei am 05. Jan 2024, 14:02 bearbeitet] |
geohei
erstellt: 12. Jan 2024, 08:55
Um das hier abzuschließen ... Beamer ist entsorgt da Fehlerquelle nicht gefunden werden konnte. Lampe zurückgeschickt und $$$ bereits zurückerstattet (amazon.de). Ich suche mir jetzt einen neuen Strahler. [Beitrag von geohei am 12. Jan 2024, 13:36 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte zu Mitsubishi HC3000 -S3NS3- am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 9 Beiträge |
Einstellungen Mitsubishi HC3000 commander_1 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe! Mitsubishi HC3000 oder Infocus in76 realmadridcf09 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 16 Beiträge |
HC3000 Lampenstundenzähler?! -S3NS3- am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Mitsubishi HC3000 versus HC1100 versus HC3100 Takamine am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe: HC3000-Beamer Alice-TV und HDCP washyourbrain am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 5 Beiträge |
HC3000 - Linien keine Linien mehr? Berserkertom am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 6 Beiträge |
HC3000 - Flimmern und Resonanzgeräusche? Berserkertom am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 5 Beiträge |
Mitsubishi HC1100 vs Mitsubishi HD1000 WildWeasel am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 37 Beiträge |
Mitbishi HC1500 oder HC3000 ? Yoshio am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 9 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
