Frage zu den Kontrastwerten bei Beamern
Nemesis200SX
#1 erstellt: 30. Nov 2022, 14:32
Hallo
Mit Beamern habe ich absolut nichts am Hut aber eine Frage würde mich interessieren.
Es ist ja bekannt, dass eine der größten Schwächen bei Beamern (im Vergleich zu einem TV) das Kontrastverhältnis ist. Das aufgehellte Schwarz sehe ich selbst im taghellen Elektromarkt schon deutlich.
Ein durchschnittlicher TV mit VA Panel hat so um die 5000:1 und mit Local Dimming geht es auf bis über 20.000:1 rauf, was dann schon ein sehr guter Kontrastwert ist (OLED lasse ich hier mal absichtlich außen vor, da unendlich).
Jetzt werden aber bei Beamern auch Kontrastwerte von 30.000:1 und mehr angegeben. Selbst ein popeliger 400€ Beamer mit 800x600 Auflösung wird mit einem Kontrast von 20.000:1 angegeben. Angaben unter 10.000:1 finde ich quasi gar nicht. Wie passen diese Werte mit der Realität zusammen? Wird das bei Beamern anders gemessen?
Danke
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Nov 2022, 14:36
Diese Werbewerte sind blanke Fantasie - kannst Du getrrost vergessen. Es gibt Tests, da wird der Kontrast ernsthaft vermessen. Sowas wie reale 15000:1 sind der >5000 EUR Klasse vorbehalten.
Die Billigkisten mit den beworbenen 20000:1 bringen es bei einer realen Messung dann eher so auf 150:1.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 30. Nov 2022, 14:45
Ah. Also sowas wie die maximale Watt Angabe bei Billig Endstufen
Danke für die Erklärung
Namor_Noditz
#4 erstellt: 30. Nov 2022, 14:48
Es ist so wie wenn man für einen Kleinwagen die Beschleunigung von 0 auf 100km/h mit 2,83s angibt.
Das stimmt aber nur dann, wenn sich das Fahrzeug im freien Fall befindet.
Bei Beamern kann man Lampe oder Laser abdrehen, dann ist der On-Off-Kontrast sogar unendlich:1. Das ist aber praxisfremd.
Den Kontrast den du bei einem TV siehst ist sogar der In-Bild-Kontrast der hier weit über 1000:1 liegen kann. Das erreichen die besten Konsumer-Beamer nicht ansatzweise.
Mankra
#5 erstellt: 30. Nov 2022, 16:42
Dort umso mehr, weil das Umgebungslicht die LW aufhellt.
Local Dimming, beim OLED Pixelgenau ist schon ein wichtiges Stichwort.
Unendlich gibts auch bei Beamern ;)
Das sind Alles Werte mit einer Helligkeitssteuerung über Lampe oder einer aktiven Blende. Die günstigen DLP Beamer liegen nativ allesamt bei ca. 1000:1.
JVC schafft ON/OFF native Werte von bis zu 100.000:1 (bei ganz geschlossener Blende) und bis ca. 50.000:1 die besten Geräte mit praxistauglicher Einstellungen.
Aber: Beim Beamer kommt mit zusätzlichen Licht interne Reflexionen dazu und so sinkt der Kontrast in realen Bildern schnell ab. Schon bei nur 1% Helligkeit haben die genannten JVC Geräte auch nur mehr 10.000:1 und bei 50% Helligkeit bleiben meist nur Werte von 200:1 bis 500:1 übrig.
Direkt im Lichtweg gemessen. Mit der Aufhellung vom Raum, geht es nochmal runter. Ist zwar älter aber hier gut aufbereitet:
https://projectiondream.com/en/contrast-projector-environment/
Und bei Beamern ist kein zonenbasiertes Dimming möglich. Nur das ganze Bild oder gar nicht. Da ist jeder TV mit Fald oder MiniLED Technik weit vorne, Oled natürlich auch.
An die Bildqualität eines TVs kommt nur ein Beamer (Christie Eclipse, ca. €400.000,- und ein paar Barco Geräte mit 6 Chip Technologie ran.
Und bleibt nur die Größe. Aber die Bildgröße ist subjektiv ein sehr starker Faktor und durch die große Fläche ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Kontrast und schärfe etwas geringer sind.
Am Besten mal bei Jemanden das Bild in einem richtigen HK mit zumindest einen Mittelklasse Beamer ansehen.
Frage zu Kontrastwerten Vergleich W2000 / Native 4K Beamer
RealSurfy am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  23 Beiträge
Frage zu Audio-Delay bei Beamern
farnelli am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Reaktionszeit bei Beamern !
Matthias96 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  10 Beiträge
Fragen zu Beamern
Turck am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  8 Beiträge
Preisentwicklung bei Beamern
Yankee8 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
*** Kontrast-Kampf bei Beamern *** ?
HDR_Michel am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  43 Beiträge
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern
Tao91 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  12 Beiträge
Bilddiagonalen bei Beamern!
Fuxster am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
4K upscale bei UHD Beamern?
paule.paulaender am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  9 Beiträge
Qualitätsverlust bei LCD Beamern
der-koenig am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  17 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
